Фото-музей поломок.. Страница 38 из 139
обычное дело!
учиш вас учиш-набивайте литолом через вертикальный вал и после долить чуток нигролу.
литол бы спас
Мы на новых сразу так же делаем.Или говорят сапуны надо в крышки.В промежуточную опору тоже солидол и чуток нигрола или тада,там тоже сапуна нет..
У соседа литола набито туда, и у знакомого на новом литол забит, ездють
Пипец блин мосты!!!!!!!!!!!!!
Ну так, в лесничестве гора вот этих валов лежала, сам видел
Отец как то тоже литола набил но хорошего мало, пришлось оставить трактор а на утро -40, двигатель, задний мост с коробкой согрели костром в обрубленной фляги, завели поехали а передки таском тащатся кое как их размяли.
У тебя и такого нет.хи-хи.
Сколько лет уже так сделано-с2006 и на колупаторе с десятого и на нескольких других так же заправлено-ни разу мост в мороз не клинил из за этого.а за тридцатник иногда приходится заводить и выезжать.
Да слушай нет и не парюсь!!!!!!А теперь и подавно не нужен!
Было так на казенном, левое колесо отказалось крутится, но там вроде жижа навозная приморозила диск к бортовой
Правильно, ставить так от Зил или шишига, мтз и сороковка хляпковаты как то
От сороковки то ни чо,но для сороковки,а на 82 я насмотрелся как сосед его перебирал на совхозном,хватало только на посев а потом опять всё по кругу!!!!!
И вот что заметил- валы ломаются только в левой коленки 4 комплекта за 9лет а в правой не одного. Может быть дело в этой штуки?
А не хер по ним ломиком стучать .
Ну там ишо и механизаторы такие
Не дяденька, для вашей бестолковки ломик берегу
Бестолковкам мосты хлитенькими кажутся а путные мужики ни че работают на них и нежужа т
Физику надо было учить хоть немного.
А что в физика изучает теорию хлипкости?
Сложно все объяснять бестолковкам, ну почитайте на досуге, вдруг дойдет, а если не дойдет головой ударится обо что нить, говорят просветление наступает
Так скоро и до сопромата дойдете
а при чём здесь физика мосту мтз?ну так по простому без формул-в общем смысле глобальной проблемы эксплуатации портального моста.
Литолом набил и не парюсь, единственное на левой шкворне масло выплевывает понемногу, видимо на кочках воздух засасывает. Под пружину ставил старые обоймы, передок поднялся
Проверено на личном? Помогает?
Кручение ломика
Для важности самоосознавания
А запас прочности к чему относится? У юмз веса почти в два раза больше чем у сороковки, а длительных испытаний моста не было
Походу и правда помогло, уже просветление наступает. Не я не пробовал
К требованиям при конструировании . К ТБ .Физика тут причем?
А откуда тогда такая уверенность?
Это зря, не с бестолковками ж конструкторы были. В тырнете читал, там один гуманоид застрелится хотел, но чет пошло не так, и мозги заработали потом после больнички
Ну в тырнете всякого барахла валом .Все врут как хотят . Некоторые даже физику приплетают куда вздумается .
