Фото-музей поломок.. Страница 35 из 139
Недавно приехали знакомые, мол на буханке поставили противотманки, и пропала зарядка, плюс поворотники отказали и как потом выяснил зарядки тоже нет. Оказалось предохранитель сгорел слева за приборами их три. Сделал, зарядка просто совпало, щётки зависли. Через два дня приехали опять, мол фары не горят и габариты, нажимаю под панелью тепловой предохранитель все заработало, те один на одного начали мол че не мог додуматься. Спрашиваю че опять химичили, говорят омыватель. А плюс при этом искали просто отверткой на массу провода замыкали
Мастер
,колодку развернул.
МТЗ-82+КРН-2,1. Видимо было шибко неровное поле.Привезли деталь и попросили заменить.
Че то мне кажется деталь в огне была, вид как после хорошей поджарки, а дырка это нормально, заначку прятать после калыма
Это как трубчатая кость
в школе по биологии проходили
зимой знакомые на МТЗ тоже похожим случаем хвастали, заменили из магазина на новый рычаг, и через месяц результат на фото видно, "коромыслице" того и гляди лопнет
Растянута вроде сверху посредине???
Это облегченный вариант для заброски на марс Проходят пока полевые испытания на земле.
Может и грели.Однако и солью могло краску так съесть.Вся деталь в небольших трещинах-варить бесполезно.На изломе металл имеет крупнозернистую структуру.
Я когдато делал эти втулки из тяжелых котков.Это те ,которые в рамке идут в два ряда.Отбил на них спицы,подрезал все лишнее и саму середку отдал токарю.Ходят уже около 20 лет.
Здравствуйте Владимир.Спасибо Вам за пример решения проблемы с втулкой ПВМ Т-40.
Такое варить наверно бесполезно, хотя если с разделкой кромок и косынки накинуть мож и будет толк
рычаг КПП мтз
У меня в сороковке так было, а ехать надо, приварил и ладно, надо было до вечера дотянуть тока уже лет 10 ходит
Здравствуйте коллега.Лишь бы обломок рычага в шестерни не попал.
Да там если попадет то трындец, но повезло обломился на месте и обломок лежал на штоках выбора передач
обошлось без серьёзных поломок. нашёл старый рычаг, отрезал от сломанного верхнюю часть с резьбой и сварил.
Рычаг так просто не ломается-налицо проблема с переключением передач или режима кпп.-закусывают фиксаторы ползунов.
Была проблема на МТЗ постоянно вылетала з/х и плохо переводилась на пониженные, после вскрытия выйснили что на з/х сломалась пружина фиксатора а на ползуне где выточка повышенных шариком фиксатора набило края и он плохо выскакивал.
сел в Т-40 к знакомому МТЗешник,посмотреть.Хотел включить скорость,хорошо хозяин успел сказать,что скорость в сторону включается.Мог бы рычаг сломать.
А если бы попробовал как на мтз без сцепления переключиться то точно бы сломал
.не надо думать что мтзисты дурнее паровоза-навернно разобрался бы с переключением.
Это история из личного
Меня когда посадили в мтз проблема с кпп и была, рычажки и педали это понятно и то что нейтраль поперек трактора, а где какая скорость хрен знает, методом тыка за пол дня разобрался, а быстро бегать не могет, тады сосед рычажек под консолью пошевелил Ух как полетел, это 82 с маленькой кабиной был. Потом довелось на большой кабине с новой кулисой рычаг с боку, опять методом тыка, а еще и не заводится гаденыш, оказалось там рычаг в определенном положении ставить надо. Мудреная система
Да ничего там мудренного нет просто привыкнуть нужно вот и все
Я когда работал на 82.1 аквариум с КПП кулисой на нем ночами с утрица на 80 старичок малая кабина простой рычаг домой припер в свой 82 с малой кабиной простой рычаг вот тут рычаги поищешь все не так и педали не те и трактор ехать не хочет и тормоза то не берут то юзом и коробка с хрустом а денек на одном и все окей
у меня личный мтз-82,с маленькой кабиной,на работе новый с большой.а так как работа в лесу требует филигранности,то иногда прижмёшься передом поближе к дереву.думаешь затормозить.а там сука.ГАЗ.короче капот на новом тракторе на хер не похож.а фары расходный материал.рефлексы отработаны на стареньком тракторе.А ещё было дело.когда купил машину.сел домой ехать,ищу рычаг кпп,а его нет.сразу и не допёр что он сбоку.
.и долго старался глушить машину,ногой газульку на себя оттягивая
А заводить? Пускач искали?
Еще как ломается, в свое время на. на семи Т-150К почти все были вареные.
И главный козырь- в2001 году, в Германии на стажировкесли. у меня лично под рукой сломался рычаг на тракторе, десятилетнем итальянце. Классика жанра - 2/3 черненького, 1/3 беленького.
За то увидел евросервис, приехали, трактор забрали, на завтра днем пригнали исправный. Ремонт был со снятием кабины.
после т-25 на МТЗ тоже где какая скорость, отксерил схему переключения и на панель скотчем чтобы проще.
У меня на 952 как на машине, 1-я - назад, 2-3 и 4-я.
конечно да.Но я из Т-40 сажусь в МТЗ,всё знаю,но когда останавливаюсь,чтобы включить заднюю,то левая рука тянется в низ-искать рычаг реверса.
Я так на машине после трактора езжу.
