К700А проблема с КПП
141 сообщение
: Leningrad region
19.01.2012 - 14:22
: 3
"залипают" если можно так выразиться режимы. иногда удается выключить только заглушив двигатель,т.е. когда в кпп нет давления. давление в норме. до начала движения,сразу после заводки все работает на ура, как поехал все,туши свет.
: Тамбовская обл.
03.02.2011 - 22:33
: 42
У меня на к-744р1, таже проблемма. Думаю поменять тормозки на новые. Путём не останавливают первичный вал, оставляя его нагруженным. На ходу то, легко выключаются?!
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 742
коробка "тянет" т.е. бустерный вал, а точнее его фрикционные гидромуфты. Происходит из-за коробления дисков фрикционов (делаются как тарелки) тем самым скорость начинает "тянуть" вот режим и хрен выключишь пока не заглушишь, особенно 3ий. Рычаг отломить можно.
: Киев
05.07.2010 - 23:17
: 140
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7701
Разгильдяй совершенно прав, при износе фрикционов они начинают цепляться друг за друга.
Это опасная штука, срочно надо ремонтировать. Был случай, заехав в МТМ кировец, механизатор не смог выключить режим, пока сообразил припечатал к стене камаз и трактор.
: Алтайский край, с. Топчиха
03.12.2012 - 17:59
: 10
Все рассуждают правильно,может и подоженны диски,но может и выробатка на колодках 417-ых. Легко проверить-если на ходу выжимаеш педаль слива и трактор не останавливается ,то изношены диски. Нужно обратить внимание не падает ли давление в режиме тормозков(может выдавить манжет на поршне колодки).Новые колодки тоже нужно дорабатывать иначе эфект маленький. Может перепускать механизм переключения МПП,вобщем причин много. Пешите прокансультирую 16 лет уже ремонтирую их по70 штук в год.
: Тамбовская обл.
03.02.2011 - 22:33
: 42
Поменял тормозки-синхронизаторы, проблема осталась. Нажимаешь педаль слива, трактор останавливается (диски не ведут, значит нет коробления). И когда ставишь коробку на тормозки, воет она страшно, дребезжащий звук отдаётся во флянец вома, он большой, с ручём под ремень компессора кондиционера. Не могу догнать что с коробкой. На т -150 ремонтировал на дому, принцип тот же.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
тормозки-синхронизаторы реально заменить на месте ?
: Тамбовская обл.
03.02.2011 - 22:33
: 42
Конечно реально! У меня 744 вообще доступно, так как бак топливный не мешает. А на 700а, 701 снять бак не проблема. good
: Тамбовская обл.
03.02.2011 - 22:33
: 42
Да и через полик, заменить можно.
22.06.2011 - 19:30
: 870
Иван Николаевич 79 пишет:
Можете написать про доработку тормозков колодок.
03.12.2012 - 17:59
: 10
Середину скользящей поверхности тормозка нужно отфрезеровать на глубину примерно 3мм не трогать только края сантиметра по3. При торможении тормозок будет не скользить по барабану а останавлиать его т.к. масло в его центре будет выбигать в стороны. На тормозке должна быть обязательно проточка под кольцо 30-25 если нет то протачить на токарном. Бак снимать не надо открутить только и вытащить 2 валика которые идут на раздатку только они будут мешать. А на 4 передаче из кабины к верх ногами приятного мало. Поменяйте сперва на первой передаче он восновном изнашивается быстрей.
03.12.2012 - 17:59
: 10
На первой передаче рассыпались подшипники 42212. Других причин нет.
: ростовская область
24.02.2012 - 15:22
: 3
Добрый вечер! А если коробка с ремонта а при нажатии на слив трактор двигается.А педаль слива можно регулировать?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"fendt" пишет:
Вам не повезло....
Или в гидромуфту, с бодуна, лишний диск установили или на силовой вал установили старую с коробленными дисками.
24.05.2012 - 20:54
: 7701
Должна быть гарантия, у нас по крайней мере делают 6 месяцев дают. Должна быть гарантия, все таки дело 90 000 стоит.
: екатеринбург
14.03.2013 - 19:52
: 2
добрый вечер!скажите пожалуйста! у меня к-700а кпп после кап ремонта но с давлением беда!на нейтралки есть 8 очков давит а при движении ели как до 2-х дотягивает!скорость только одна включается!на остальных слив обратно не отходит! sad
24.05.2012 - 20:54
: 7701
"калинин-град" пишет:
не знаю что у тебя в коробке, но то что тебя обманули с капиталкой это точно!!! сколько отвалили за ремонт если не секрет? мы делали за 70 000, нынче стоит 90 000 р, но делают на года, проверено!!!
22.06.2011 - 19:30
: 870
вы что переключаете нажимая слив wacko2
: екатеринбург
14.03.2013 - 19:52
: 2
незнаю скоко!завод платил. делали в кургане!
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Педаль слива поднимается только при включении 1 передачи. На 2,3,4 передаче педаль фиксирует специальная защелка. При переключении с 1 на 2,3,4 передвигают рычаг не трогая педали слива.
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Добрый вечер,Иван Николаевич 79. Вопрос такой: на грузовом валу устанавливается шестерня 43 или 44 зуба для каких целей разные шестерни ? dntknw cry
27.11.2012 - 18:22
: 6
скажите пожалуйста где находится редукционный клапан на кпп нового образца
: Ставропольский край
09.07.2011 - 10:07
: 27
Добрый день! Недавно перебрали вал, собрали кпп отработали один сезон, начало падать давление на передачах. Причем на нейтралке давление отличное, а на любой скорости падает до 2-3 газу даешь поднимается. Подскажите что могло случиться и куда голову сувать?!
26.09.2013 - 05:26
: 4
Здравствуйте, я новенький! прошу помочь в следующем - имеется в наличии фронтальный погрузчик, масса 5 тонн, мощность двигателя 52 лошадки, коробка автомат-3 вперед и 1 задняя. есть мысль сочинить навеску для плуга и весной по огородам. но сомневаюсь - коробку не убью? а если все норм, то посоветуйте какой плуг для него приемлем..
: Рязанская область, Скопинский район
18.01.2013 - 15:32
: 624
Доброго времени суток!
Возникла с КПП, помогите советом кто может:
В КПП стоит стук, даже грохот с определенным интервалом времени, чем выше обороты, тем чаще грохот. Стучит (на слух) где-то в районе верхней крышки КПП, причем отдается даже в пол кабины. Грохот стоит только при движении вперед, назад стука нет, на холостых тоже стука нет. Давление в КПП в норме, все работает как и работало... передачи переключаются и т.п. В чем может быть причина?
03.12.2012 - 17:59
: 10
Проблема в механической части "либо что то между зубьями попало либо зуб откололся" на режимной шестерне . Вскрытие покажет. Эксплуатация со стуком в КПП может привести к замене корпуса ЭТО около 100 т.р. Я вам как доктор говорю
03.12.2012 - 17:59
: 10
Если давление масла бегает за оборотами то в НМШ-25 проблема
03.12.2012 - 17:59
: 10
шестерни 1-2-3-4 передачи и одна привода насоса
03.12.2012 - 17:59
: 10
МПП не правильно собран. А при 2 очках трактор даже с места не тронится
03.12.2012 - 17:59
: 10
Редукционный клапан Чего их 3шт на кпп
