К700А проблема с КПП. Страница 5 из 5
https://kirovetsclub.ru/ По этой ссылке есть литература в библиотеке, а резина конечно влияет и задайте свой вопрос на " Кировец один в поле воин ".
подскажите ,стало часто клинить рычаг кпп,не могу перевести с 1 на нейтраль и с нейтрали на тормозок,
иногда с 4 на понижение.3,2,1 .
в чем проблема.рычаг невозможно передвинуть .
Скорее всего на золотнике зуб скололо, с фото можно посмотреть здесь https://kirovetsclub.ru/, а вообще с вопросами по кпп заходите в тему К 701 К 702 К 744 эксплуатация и ремонт кпп.
Проблема с КПП к 701, Бустерный вал после капремонта. Перед установкой обкатывали на стэнде давление было нормальное. поставили на трактор не едет на второй передаче! Причём давление нормальное на всех четырех передачах!!!на 1,3,4 едет отлично как и положено
Нажимной диск заклинил смотрите на моей странице.
Всем привет. проблема с Кировцем приобрели К 700 с консерваци . Не понятки с кпп . На заднем режиме едет в перед, а на режиме которыи должен идти вперед едет назад, по комлектаци к700 вроде был спец трактором.
Если это не 702, то значит редуктора мостов перевернуты на 180 градусов.
Табличка есть 703
восстановленные детали кпп.
Если Вы восстановили эти детали и будете сами их устанавливать, то там есть ньюансы и довольно серьезные , особенно втулки-49 диск- 016 кольцо- 366 кольцо, но наверно Вы знаете .
Виктор здорова ! Опиши как восстанавливал ?
Здравствуйте. Проблема с кпп к-700, упало давление. При полностью закрученном редукционном клапане давление поднялось до 9 атм. на холодном масле на всех режимах , после прогрева давление падает на первой передачи до 4 атм на холостых оборотах при повышении оборотов подымается до 6 атм. на остальных передачах 1,2,3, давление 8 атм. на холостых и 9 при повышении оборотов. Масляный насос поменян на новый,Масляный фильтр помыт изменений нет.
В таком положении клапана давление на новом насосе 50-70 кг на нейтрали.
Всем привет. Трактор к 703, как я понял надо развернуть редуктора мостов. Пожалуйста разъясните ситуацию.
Перепишите вопрос в тему " Кировец один в поле воин ".
Помогите пожалуйста!! Собрали коробку, проверили ее на стенде давление в норме, все крутится вертиттся, после установки на трактор оказалось что не едет на первой скорости, хотя давление в норме как и на всех передачах.
У меня тоже такая же фигня,с капиталки кпп,говорят в Тамбов возили,
Помогите пожалуйста! Проблема с коробкой передач давление в норме но на первой передаче трактор не едет
Отвечу обоим по первой передаче- есть несколько причин. Неправильно установлена крышка опоры ( на 180 градусов ), нет отверстия в прокладке между крышкой и опорой, втулка с отверстием внутри опоры установлена не изнутри а снаружи, у Вас просто клинит нажимной диск из за качества поршневых колец или износа нажимного диска. Все это верно если давление есть (9-12 кг ).
Здравствуйте, такой вопрос гайка с пружинкой которая вкручивается в бустерный вал притягивая фланец нагревается быстрее чем сама коробка в чём может быть причина? Сталкивался кто-нибудь с такой бедой?
