К700А проблема с КПП. Страница 4 из 5
141 сообщение
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
05.02.2012 - 16:38
: 25
tambovskij пишет:
У меня на к-744р1, таже проблемма. Думаю поменять тормозки на новые. Путём не останавливают первичный вал, оставляя его нагруженным. На ходу то, легко выключаются?!
У меня тянет только на холодную когда зимой с лопатой в наклон встанешь, хрен рычаг выключишь ,на горячею всё отлично .
: курагино
31.03.2016 - 15:46
Кто подскажет как выравнять кпп с двигателем на к-700 чтобы не было вибрации
: Зыряновск
08.04.2016 - 18:42
: 2
Здравствуйте! Может кто подскажет? как плавно бы не отпускал педаль слива трактор трогается рывком, или так и должно быть?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Евгенс пишет:
Попробуйте не прибавляя газ трогаться.
: Зыряновск
08.04.2016 - 18:42
: 2
laugh пробовал dont
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Евгенс пишет:
пробовал
Нажимной диск подносился и барабан.
10.05.2016 - 06:30
У меня такая проблема. давление в норме все переключается отлично без шума и вибраций но при нажатии педали слива долго ждать когда трактор остановится. приходится тормозами его останавливать со скрипом. но когда остановиться от стоит когда педаль слива нажата. поэтому чтобы подьехать к чему то ювелироно приходится отпустить на секундочку и выжать слив потом снова отпустить и выжать слив. А еще иногда отпустишь слив он стоит сек 5 думает ехать ему или нет. потом трогается.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Сергей А2016 пишет:
Не знаю точно, но в нажимном диске есть отверстие для сброса давления и смазки подшипников, так вот некоторые умельцы их заваривают и может получиться такой же результат.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Сергей А2016 пишет:
17.06.2016 - 17:19
Здравствуйте.
Не могли бы Вы мне помочь с советом, где взять информацию о гидросистеме коробок передач тракторов К-700А/К-701.
Меня очень интересуют процессы протекающие в гидросистеме при эксплуатации КПП, а именно нормативные данные, какое должно быть давление в МПП и гидроаккумуляторе на нейтрале, на 1-2-3-4 передачах, как протекает переходной процесс при переключениях, т.е. на сколько падает давления при различных переключениях, какое время нужно на переключение.
Спасибо!
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
havk13 пишет:
Здравствуйте.
Спасибо!
Как в книге у вас не будет никогда. На нейтрали 10 кг, тормоз 10 кг, При переключении и работе все зависит от сборки и износа, минимум 8 кг.
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
У меня получилось на нейтрали 9 ,5 пар кинг 9,5 передачи 9
но возникла проблема при переключение с 3 на 4 провал 3 сек потом начинает работать
все остальные передачи все идеально
могут ли быть перебросные клапаны гидроаккумулятора
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Serge rs пишет:
Есть два варианта. Проверьте перебросной клапан, вытащив его магнитом, на грязь и ржавчину. И еще может заедать нажимной диск, если при переключении несколько раз подряд с 3 на 4 передачу проскакивает нормальное включение, то это точно он.
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
Клапан проверил четко работает тоже думаю что нажимной клинит но кпп еще не работала в нагрузке надеемся приработается
Электро клапана работают отлично вот и ищу почему нет плавного перехода с 3 на 4
На все остальные передачи отлично переходят
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Serge rs пишет:
С годами трактор преподносит все новые загадки.
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
мастер КПП пишет:
Serge rs пишет:
agree
Это что означает
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Serge rs пишет:
Это что означает
Полностью с Вами согласен.
15.09.2016 - 22:47
подскажите кпп к 702 !на нейтрали давление как положено 9 при включении на любую передачу давление падает на ноль и трактор не двигается!в чем может быть причина?и корбока холодная а верхний вл как раз с фрикционами который горячий
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
dmitry48rus пишет:
Скорее всего у Вас отключен привод насоса от двигателя. Под клапаном на корпусе редуктора есть рычаг 15 см длиной, включите его вниз до щелчка. Когда он включен его положение чуть ниже разъема картера.
: Волгоград
15.10.2016 - 17:01
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. На 744,на 1ой и 4ой передачах давление 10-11. А на 2,3 около 9. В чем проблема?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Kaubris-i пишет:
К 701 эксплуатация и ремонт КПП. На фермер ру
: Воронеж
05.09.2016 - 21:46
Принцип работы усилителя потока на системе Кировец. Проблема: не работает гидравлика. Можно ли отключить усилитель потока?
08.02.2017 - 17:49
: 2
Добрый вечер. Ребята помогите советом есть такая проблема из кпп нак-701 убывает масло и прибывает в гидробаке может ли оно поподать в гидробак через насос гидравлики которые стоят в редукторе
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Сергей Петров с пишет:
Знакомая проблема ,масло засасывает какой то из нш 100, через сальник. Почему, проблем несколько, расслоился или пережат шланг подачи на насос, забит фильтр в гидробаке, то есть насосам не хватает масла.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Сергей Кортунов пишет:
Только обсуждали на Кировец- один в поле воин почитайте.
08.02.2017 - 17:49
: 2
фильтра чистые а вот насчёт патрубков спасибо завтра посматрю и отпишусь. mail
14.08.2017 - 22:17
: 3
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста при переключении со второй передачи на третью провал(разрыв потока мощности) секунды на три четыре. Давление потом держется 9 атм.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
К 701 турбо пишет:
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста при переключении со второй передачи на третью провал(разрыв потока мощности) секунды на три четыре. Давление потом держится 9 атм.
Если после переключения плавно но медленно поднимается, то это гидроаккумулятор ( тогда на всех пер. так же было бы ) попробуйте заглушить его. Перебросной клапан на мпп заедает- выньте их все три не снимая мпп применив магнит, продуйте и промойте рабочие места. Если резко поднимается скажем до 4 кг, а потом рывком до нормы, то это нажимной диск клинит, при ремонте устраните. Может у Вас палец на рычаге уже разбит, пробуйте на месте вкл рычаг что бы было ясно что каждая пер. фиксируется (может пружина на фиксаторе ослабла ).
14.08.2017 - 22:17
: 3
Мпп снял промыл продул там причины никакой я не увидел. Правда пружина ослабшая немного, но фиксирует. Из за гидро аккумулятора не может ли быть?
14.08.2017 - 22:17
: 3
У меня ещё такой вопрос по редукторам мостов. При развороте в конце поля бывает плавно разворачиваешься , а бывает с пробуксовкой аж кабину тресет и на гур влияет все это при включенном заднем мосту. При определённых углах поворота дифференциал должен срабатывать или нет? И если высота протекторов разный как на мост влияет
