ВОМ МТЗ- 80/82. Страница 17 из 45
1334 сообщения
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Сайбер_01 пишет:
Тяговое усилие меняеться,мощность на выходе соответственно.Пахать можно на 3,4..а на 9-й не получится,мощность движка таже,а в КП шестерёнки другие задействованны.
Разве не так???
Может он решил что я хочу мощность двигателя изменить? Вроде нигде про такое не писал. Разговор шел о тяге и оборотах на выходе, а не на входе.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Сайбер_01 пишет:
Тяговое усилие меняеться,мощность на выходе соответственно.Пахать можно на 3,4..а на 9-й не получится,мощность движка таже,а в КП шестерёнки другие задействованны.Разве не так???
Здравствуйте коллега. Нет. У движка есть мощность.Однако при его оборотах и крутящем моменте, его нельзя прямо подключить к колёсам.Для работы трактора требуются разные скорости и тяговые усилия.Поэтому посредством коробки передач+(ДИФ и бортовая), мы можем увеличить скорость вала колеса и соответственно на нём уменьшается крутящий момент.(9 передача МТЗ-80). И наоборот-увеличиваем крутящий момент на вале колеса и уменьшаем частоту его вращения.(Пусть 3 передача). При этом мощность движка одинакова на 9 и 3.
С ВОМ аналогично.При 540об.-больше крутящий момент на валу ВОМ, чем при 1000об.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Vlad-lito пишет:
Мужики, немедни задумался о сути переключения с 540 на 1000 оборотов ВОМа. Для чего вообще это нужно?
Здравствуйте коллега. От ВОМ могут быть задействованы машины с увеличением оборотов на конечном валу-к примеру косилка КРН-2,1. А могут быть задействованы машины с уменьшением оборотов-пусть КТН-2Б. Имея переключение ВОМ 540\1000 на тракторе, производителям навесного оборудования проще его конструировать и производить.. К примеру, старые КРН-2,1 сделанные под 540 об. имели большие шкивки и 5 ручьёв на них. На новых КРН-2,1 предназначенных под 1000об. , шкивки меньше и имеют 3 ручья.
aleksandr7764 пишет:
С ручьями вроде как наоборот....3 на 540 и 5 на 1000.У меня так было.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
У каждого производителя, посвоему. На моей 540 6 ремней wink
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
Vlad-lito пишет:
переключение происходит за счёт изменения числа зубьев на валу или на шестерне, возможно что и там и там. Любое изменение передаточного числа зубьев, повышающее число оборотов на выходе неизбежно приводит к потере мощности на том же самом выходе. Это обыкновенная логика.
логика правильная. но к конкретному случаю не подходит, так как с косилкой двигатель мтз работает не на критической мощности. для нормальной работы косилки с двух метровым брусом достаточно и 5 л.с. а у мтз их 80. так что даже если вы увеличите обороты вома на 2000 или на 3000. то двигатель мтз вы всё равно косилкой не просадите. а вот что будет с самой косилкой это даже не вопрос.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
МОТОРИСТ 74 пишет:
Vlad-lito пишет:
Согласен, не зависимо какие обороты вом 540 или 1000, нагрузка на двигатель и на вом напрямую зависит от прицепляемого агрегата.. это подобно тому если на плечах груз есть ли нагрузка на ноги..
: Бирюч
17.08.2016 - 20:32
Здравствуйте подскажите пожалуйста как заменить подшипник на вале привода вома мтз 82 ???
27.03.2015 - 07:58
: 4994
КФХ нектар пишет:
Здравствуйте. Кажись здесь я крайний, кто этот подшипник менял. Отсюда почитайте:
https://fermer.ru/comment/1076851786#comment-1076851786
04.08.2009 - 18:33
: 270
Всем день добрый.
Прошу подсказать на мтз 82 самопроизвольно включается вом. Это дело регулировать тягами? ленты трогать не надо?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Доктор пишет:
Всем день добрый.
вообщето там стоит сервоусилитель с пружиной-его усилие достаточно большое чтобы вом мог самостоятельно включиться.так же и при выключении нужно преодолеть сначала усилие пружины что бы выключить а после нейтрали сервоусилитель поможет выключить и поставить рычаг в положение выключено.
FinФИН пишет:
Доктор пишет:
Всем день добрый.
Если болт передней ленты слишком много завернут,то в положении выключено вероятно нет перелома механизма сервопружины.....и от тряски включается.
04.08.2009 - 18:33
: 270
передняя та что к двигателю?
Регулировали четко по книге
: херсонской обл.
22.07.2012 - 17:49
: 70
можно ли поставить вилку включения вом на место не раскатывая ...
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
viktop пишет:
на мтз включение вома происходит при затягивании рабочей и отпускании тормозной лент. А если речь идёт о вилке переключения не зависимого и синхронного привода, то ребята говорили что можно.
viktop пишет:
Конечно.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Сегодня работал с фрезой, и вот при включенном рычаге вом слышен звук ,как что то стучит или тарахтит. Когда вом выключаешь звук пропадает. Если кто знает подскажите что это может быть?
30.01.2013 - 17:21
: 234
а.глориус пишет:
смотри сателлиты и подшипники
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
armijan пишет:
Можно поподробнее где их смотреть?
30.01.2013 - 17:21
: 234
в крышке ВОМ заднего моста
armijan пишет:
Когда ВОМ работает,сателлиты стоят.Греметь не могут,даже полностью рассыпанные(без иголок)...
14.07.2014 - 01:52
: 1150
а.глориус пишет:
Это муфта переключения от 540 на 1000 стучит, если там стопорного кольца нет, при такой роботе быстро может выйти из строя, у меня на поворотах стучить она, но у меня там кольцо стопорное..
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Мыслитель пишет:
У меня мост мтз 50. есть только 540 оборотов.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
а.глориус пишет:
нужно снять (вытащить) ВОМ и всё осмотреть а также посмотри подшипник вала коронной шестерни.
06.12.2013 - 18:05
: 593
sasxa пишет:
а.глориус пишет:
Саша я для тебя специально выкладывал в теме "Пара вопросов по МТЗ-50" разрез (чертеж) ВОМ МТЗ-50.На нем хорошо видно как устроен этот механизм.Поставь трактор на пригорок мордой вниз,чтобы не сливать масло,ослабь тормозные ленты, открути 4 гайки крышки ВОМа, вытащи его и посмотри, чем напрягать всех расспросами.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
anatoliy.54.ekb пишет:
Да это я и собираюсь сделать. Пока трактор ещё пару дней нужен для работы. Расспрашивал что бы представить себе возможные варианты ремонта. Если вом то не страшно, а вот если что с коробкой то радости мало. Спасибо за помощь.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Что бы ослабить тормозные ленты нужно снять крышку моста, на которой находится гидроцилиндр? или просто рычагом?
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
а.глориус пишет:
Нужно снять маленький лючок в крышке моста сзади и через это окошко выкруить рег.винты и вытащить их поочерёдно.сначала выкрутить тотчто ослаблен затем переключить рычаг вома и выкрутить второй. Затем откручиваете вом и вкручиваете выжимные болты которыми будете вытягивать узел из корпуса моста. На корпусе узла должны быть отверстия на10мм под выжимные винты.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
а.глориус пишет:
но не моста . а крышечку с сапуном которая находится под гидроцилиндром.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Денис Бондаренко пишет:
а.глориус пишет:
А потом, возможно, не найдя неисправности или износа, окажется что стуки в районе вома были просто из за большого угла преломления карданов и неправильной регулировки навески в работе.
