ремонт переднего моста мтз 82. Страница 16 из 86
2558 сообщений
19.04.2015 - 07:42
: 8
дайте ссылку на хороший каталог по передку sos
01.03.2011 - 21:31
: 16535
агроном ua пишет:
блин их столько много-просто по заявке в поисковике "каталог деталей мтз 82 передний мост"- и каталоги вылезут и ремонт с рекомендациями-глаза разбегаются.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
агроном ua пишет:
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/mtz/mtz-80(2009)/93/ по новому
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/mtz/mtz-80/107/ и по старому...
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
привет
что посоветуете по угловому?
склоняюсь к замене валов..
ну и можно ли срастить коробку дифера нового и старого оразца?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
doc пишет:
привет
а что вам в валах не нравится?зубья вполне приличные,резьба не совсем убита.обычно на вертикальном шлицы стачивает на конус.коробки смотреть и сравнивать надо-к примеру хвостовик(пара) даже на 1221 такой же как на 82-судя по каталогу.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
спасибо большое
шлицы в норме
вертикальный вал был открутившись..не смазки..не контакта..
а пара даже стакан хвостовика сломала..
у меня корпус пвм старый и дифер хз где брать..(купил мост..перебераю)
но наверно буду следовать вашему совету smile3
http://i.avtoall.ru/product_pictures/big/5a0/044546.jpg
http://images.ua.prom.st/35326475_w640_h640_diff_pvm.jpg
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ЧОПОРОВ пишет:
всем привет.завалялся у меня передний ведущий мост полностью в комплекте для установки(мост,карданы,промопора,раздатка ,шестерня промежуточная,рулевая сошка).поменяюсь на обычный +50000.
Саня2112 искал с Воронежской обл.маякни ему.у меня тоже лежит с колёсами мост-застолбили с нового года-уже неделю забрать не могут.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
doc пишет:
спасибо большое
шлицы в норме
стакан хвостовика на всех мостах одинаков-в продаже есть с парой в сборе.старый дифер у меня есть со сломанной осью сателлитов-всё руки не доходят купить оську и закинуть-пусть лежит в запас-в продаже только нового образца-а чем конкретно отличаются не сравнивал,не могу сказать.смазку в угловой закачай через вертикальный вал литолом до выхода из верхнего подшипника-остальное при закрытой крышке долить трансмиссионкой.литол и смазкой будет и маслу не даст вытекать через сальник по валу.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
так то я туда-сюда в курсах как и что..но практики в моих почти 20 нет толковой..(был за рулем на одном мтз за все время lol )
тему перечитал всю..даже уплотнитель с азбестовой трубы нашел нечаянно lol
но закусывание шкворни заставила задуматся..
и как вы относитись к ТАРА запчастям?
про дифер вот тут хорошо видно думаю
http://melagrocom.com/uploads/images/perednii-vedushchii-most-mtz82.jpg
http://gidroruli.narod.ru/olderfiles/4/korpus_differencciala.jpg
думал вторую часть что отличается оставить старую или на токарном переточить посадочное подшипнику на новой коробке дифера..
на забил на это все.. гайку новую и пойдет
01.03.2011 - 21:31
: 16535
doc пишет:
врезать тавотницу и вся проблема со смазкой гильзы отпадёт.тара-брал валы горизонтальные-нормальное качество.упаковка и всё такое-в общем не похоже на подвальный ширпотреб который в складе в строительных вёдрах лежит.
: Ульяновская обл
26.01.2015 - 17:57
: 31
Купил корпус ПВМ МТЗ-82 с двумя крышками. Теперь мучает вопрос чем отличается дифференциал старого образца от нового? Подскажите кто знает.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Леша73 пишет:
Здравствуйте коллега. ДИФы отличаются корпусом. Вернее одна часть корпуса нового ДИФа длиннее.Потроха ДИФов одинаковы. Переставить половинки корпусов с одного ДИФа на другой вряд ли получится. Потому что отверстия под стягивающие болты сверлятся индивидуально и не сойдутся при распаровке корпуса.(Ради интереса проверял).В ПВМ с балкой из двух деталей ДИФ стоит короткий, а в ПВМ с балкой из трёх деталей ДИФ длинный. Dok в посте #464 это прекрасно показал.
: Ульяновская обл
26.01.2015 - 17:57
: 31
Спасибо Александр за подсказку! Начал копить на новый ДИФ.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Подскажите куда уходит смазка с углового редуктора ПМ мтз82 и что необходимо заменить
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
vnkuprin пишет:
В бортовую уходит, нужно заменить сальники и за одно посмотреть подшипники.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
гнать начало после замены подшипника и всех сальников
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vnkuprin пишет:
сальники правильно поставили?надо пружинами к шестерням углового редуктора.возможно слабы пружины сальников.я немного укорачиваю пружины если они легко садятся и сальник легко садиься на вал.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
[quote=FinФИН]
Здравствуйте коллега. Возможно Вы и правы. Однако на плакате по сборке ПВМ МТЗ-82 нижний сальник углового редуктора показан установленным пружинкой вниз.(К бортовой.) На трёх разных рисунках.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну хотя бы верхний сальник поставить пружиной вверх.если сальники не держат значит что то не так собрали.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
FinФИН пишет:
конечно вверх надо ставить,масло то там надо задержать,снизу по законам физики оно не попрёт в угол.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
FinФИН пишет:
В угловом редукторе ПВМ ,судя по каталогу,снизу стоит один сальник.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
ЧОПОРОВ пишет:
FinФИН пишет:
Здравствуйте коллега.При повышении температуры бортовой в ней увеличивается давление. Стало быть если поставить нижний сальник углового редуктора пружинкой вверх, то давленим воздуха бортовой он потеряет герметичность и из углового редуктора масло перетечёт в бортовую. Объём углового редуктора незначителен по сравнению с бортовой, поэтому давление в нём сильно не повышается и масло удерживается нижним сальником, установленным пружинкой вниз.Как велит плакат и как сальник внедряется на заводе.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
aleksandr7764 пишет:
ЧОПОРОВ пишет:
FinФИН пишет:
когда в бортовой создаётся давление то оно выходит через соединение гильза-шкворень-несмотря на установленные там кольца,через них кстати и грязь в бортовую залезает.у меня стоят резинки с асбестовых труб в хомуте бортовой и гильза всегда чистая и масло из бортовой не прёт никуда.угловой редуктор забит литолом и сверху долито нигролом и тоже смазка не теряется-два своих так работают и у нескольких знакомых по тому же принципу-это не из инструкции а из практики.к тому же из за установленных резинок бортовая не имеет вертикального хода а значит лишена эффекта насоса при вертикальном хождении по шкворню-это тоже из практических соображений-наблюдения за цапфами юмз и мтз.где южанские только крутятся а мтзвсвкие ещё и вертикально ходили(новые уже не имеют хода)-так мтзвские грязь в себя засасывали как пылесос,а грязь с литолом сжирает цапфы и втулки лучше наждака.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
FinФИН спасибо что Вы поделились своими наработками по совершенствованию эксплуатационных качеств ПВМ МТЗ. Соглашусь с Вами что демпфирование передних бортовых приносит существенные проблемы.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
как и сколько накладывали литола в угловой редуктор
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vnkuprin пишет:
при снятой крышке углового редуктора шприцом смазочным нагнетаете через центральное отверстие вертикального вала до появления смазки в верхнем подшипнике.после закрыв крышку через пробку долить трансмиссионку.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова!!! Как устранить люфт передних колёс! При боковых нагрузках чувствуется приличный люфт, ну т.е при раскачке!!! Люфт в ступицах что ли правильней!!! Хана подшипникам? Там какие кстати? Что еще потребуется для устранения??? Спасибо!!!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
люфт в подшипниках ступицы(флянца)колеса регулируется подбором толщины распорных колец между коническими подшипниками 7212.их несколько размеров колец с толщины 6,95 мм с шагом 0,15мм.путем замены толстых колец на более тонкие убираете люфт.советую купить весь набор шайб и держать их в гараже на гвоздике.стоят не дорого а когда надо снял и поставил а со ступицы на гвоздик.если при каждом люфте менять подшипники то разоритесь на подшипниках.если бортовая люфтит на шкворне то тут только замена шкворня и гильзы в бортовой.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Спасибо фин!!! Т.е в магазинах продают эти шайбы??? Работы по времени много? В течении дня устраняется? Пригляделся сломан четырехграник у сливной пробкипробки редуктора пер.колеса!!!! Как масло сливать???? Высверливать???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andrei1982 пишет:
у нас есть эти шайбы-как у вас не знаю.можно самому наточить разных размеров.если всё в наличии то за день это с перекурами и парой партий в домино с походом на обед.снять колесо 5-8 гаек,слить масло-можно просто крышку открутить.и открутив 10 болтов снять крышку бортовой вместе с флянцем колеса.открутив два болта на шайбе снимайте подшипники и проводите регулировку подшипников.чтобы было легче-флянец ставите в диск лежащего колеса шпильками в отверстия,при регулировке вместо шестерни и роликового подшипника использовать втулки-с подходящих труб нарезать.
