Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 34 из 247
Я думаю если открутить болтики станет всё понятно, возможно есть какой-то дополнительный канал.
про этот не знаю, был вроде болгарский с редукционым, так у того скидывалось назад в нш
Я с болгарского насоса снимал такой клапан(он у меня на ЮМЗ установлен),так сброс масла на вход насоса.
В этом нш редукционный стаит на задней крышке, перепускал в самом нш
Может не так выразился....с торца насоса два отверстия-выход и вход(слив) от клапана.С такого насоса я и снимал.Фото клапана отдельно от насоса.
Скорее всего у него конструкция как на Евгеновом,может он и есть Болгарский,эти фотки я нашёл на сайте шишиговодов.Движок 245 мужики устанавливают на ГАЗ 66, они берут движки первой комплектности и видимо это всё устанавливается на заводе Евгеновыми земляками.Меня ещё заинтересовал маслянный фильтр двигателя и теплообменник для масла и тосола,теплообменник один в один у меня есть в наличии от Фиата дизеля,осталось приделать фильтр с переходником от Волги и будет красота! Эх родной бы такой корпус под фильтр вместо центрифуги добыть,но они наверное ещё в розничную торговлю не поступают. Думаю запитать на своём тракторе его после центрифуги,вместо маслянного радиатора,будет двойная высоко качественная очистка на подобие ЯМЗ240 -701а роль маслянного радиатора будет выполнять теплообменник Фиата!Во как длинно расписал-жду комментарий!Если глюк сЪест текст -катастрофа....
Отправилось
,а вот что у меня имеется. Выходной канал в корпусе смущает,наверное надо рассверлить мм до 10.
Обратите внимание в каком положении фильтр устанавливается заводом,мы уже как-то обсуждали правельное положение его установки в теме Евгения,я как раз был за такое перевёнутое положение но поддержки не получил... и в теме где на Т40 его (сватали)
Толя фильтор может стоять по разному в зависемости на какую технику устоновлен матор, так вот устоновлен на 245 на погрузчике BME
Вон как,понятно! Вот и теплообменник также имеется,Евгений но согласись,перевёрнутый ведь правельней будет,если какая бяка отчистилась ,пусть лучше на дно ляжет корпуса а так её всё равно маслом будет через входные отверстия фильтра буторажить,тогда уже лучше боком.
Да чёрт его знает как оно лучше, но если по-розмыслить, то к верху лучше получается
я сделал к заводскому корпусу центрифуги пару переходных пластин и копус от м2141.фильтр установил бычковский-полёт нормальный.уж более трёх лет пытаюсь найти заводской корпус под фильтр но везде встречаются только с нижним расположением элемента(к мтз не подойдёт-мешает лонжерон)-хотя на экскаваторах,миксерах,компрессорах,сварках сам видел корпуса с верхним расположением элементов.на счёт диаметра отверстия на переходнике-в заводском штуцере-оси центрифуги стоит трубка внутренний Ф9мм.
Подскажите как правильно отрегулировать давление в гидросистеме экскаватора ДЭМ1143 или вообще??? Куда ставится манометр?, какое давление и на каких оборотах? Или дайте ссылку где посмотреть?
А зачем вам на новом экскаваторе давление регулировать? Там пломба на распределителе не спроста стоит!! Обороты самые хорошие 1000, по тахоспидометру, на таких и установка не " прыгает" и мощности хватает![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
ребята, кто-то может сфоткать фильтр или фильтрующий элемент который ставится в бак гидравлики ЮМЗ-6, не экскаватора, а обычного тягача....
хочу прочистить гидравлику, сменить фильтр, а купить его (фильтр элемент) не могу найти где..... может кто-то ссылку кинет где моно отоварится ?!
Доброе время суток Всем! Мужики есть насос, но не понятно для чего, может кто поможет?
Советский "Керхер". Плунжерный насос высокого давления, применяется для мойки автотракторной техники.
У меня Т-16МГ, как раз перед праздниками закончил навеску, толком и не испытал но заметил что подымает как то через раз, потом оказалось и ГУР работает только когда включен "подем" в распределителе, подключение: от простого НШ-10Г-3А обычный тройник делит на дозатор, на распределитель слив в один бачок. Может подсевший НШ и не хватает давления или однозначно надо разделять, у кого какой опыт чтобы дешевле но надежнее, пока подсказали два варианта: сдвоеный НШ и клапан потока.
А что собой представляет этот клапан потока. И еще что внутри, как устроен сам дозатор Т-16 может там есть какой клапан но не работает.
я уже писал вам в другой теме но там немного не понял описание проблемы если тройник стоит сразу после насоса то так работать и будет потому што масло сливаеца через распред а когда включаете рычаг распреда перекрываеца сливной клапан распреда и масло идет на дозатор начинает работать рулевое в теме о т-16 немного выше мне ребята давали схемы как подключить на один насос и гидравлику и дозатор от насоса на распред потом со слива с рапреда на клапан потом на дозатор и с дозатора на слив в бак клапан отрегулировать на 70 атм небудет клапана лопнет нижняя крыка распреда
Предлагаю рассмотреть конструкционную схему изготовления делителя потока. Придумал не сам , подсмотрел в финском сваебойном копре JUNTTAN, в нем есть одно очень ответственное место где два цилиндра должны работать от одного выхода очень синхронно. Попытаюсь описать, на компе рисовать не умею.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Суть в следующем:
- шлицевые валы двух гидронасосов одной производительности типа нш (правого и левого вращения), соединены между собой посредством муфты жестко и собраны на одном кронштейне. С механикой все;
- гидросхема подключения - поток масла от штатного насоса разделяется тройником и подается на входы насосов делителя, масло заставляет вращаться шестерни насосов как гидромоторы, но так как они связаны между собой, то и вращаются с одной скоростью/пропускают равное количество масла за один оборот не зависимо от сопротивления на выходе, далее с выходов запитываются потребители. Обратка потребителей на слив.
Я описал принципиальную схему, на Юнттане все это сделано в одном корпусе, как спаренная НШ-10-10(если есть будет работать отлично). Применительно к заданному вопросу можно главным поставить насос НШ-16 и делить пополам, можно изготовить делитель и как НШ-10+НШ-6. Думаю будет достаточно и бэушных насосов - утечки принципиально ничего не меняют .
Так как данная ветка про гидравлику, хочу обратить внимание владельцев тракторных прицепов типа 1ПТС-9, 3ПТС-12, где площадка опрокидывается двумя гидроцилиндрами - там при неравномерной нагрузке при подъеме площадку скручивает в бараний рог - отсюда и малый ресурс кузовов, варены переварены. Изготовление такого делителя из двух списанных насосов типа НШ-32/50 решит эту проблему. Если бы сейчас работал в колхозе занялся немедленно.
И еще, интересный случай был. После ремонта этих ответственных Юнттановских гидроцилиндров, трехступенчатый телескоп двойного действия к слову, проверку гидрозамков и делителя потока к ним договорился сделать в лаборатории испытательной станции Минского тракторного завода. Надо было видеть лица испытателей, они были в восторге тот простоты решения. Я тоже
Из насосов ничего не выйдет надо гидромоторы .
uote]
[quote="agr56"]kolos07r пишет:
На шассике стоит 2х секционный распределитель, одну секцию пускайте на гур, вторую по другому назначению.Несколько не удобно ,но работать легко- приехал на выгрузку руль выключил, рагрузил- выключил подъемник, а если хороший гур и хорошее состояние тяг и рычагов на длинных гонах можно и вообще без гидравлики, в гуре есть свой маленький ручной насос, потому он и называется гидроусилитель руля ! Аналогичные конструкции и на комбайнах Нива, тракторах ЮМЗ.последних выпусков и некоторых других механизмах, опять же гуры из болгарии самые качественные.С разборкой гура -очень осторожно, иначе на базар за новым!
С насоса нш-10 на насос дозатор с дозатора на распределитель, вот еще вариант человек скинул.
Большое спасибо ВСЕМ кто откликнулся и поделился попробуем с простого.
Привет труженикам сельского хозяйства. Столкнулся с такой проблемой у меня на МТЗ-82 масло из гидробака через НШ-32 потихоньку выгоняет в корпус коробки передач и заднего моста.
Может ли замена сальника на нш 32 устранить даную проблему? Сам насос давление создает нормальное (дискатор АГ-2,4-20 поднимает быстро).
Доброго времени суток труженники села. Сталкнулся со следующей проблемой переодически разрывает крышку на распределителе верхнюю к которой пдсоеденена магистраль обратки . На мтз установлен нш 50 и распределитель р80.
Во делаа,там давления вообще не должно быть,если конечно с фильтром всё впорядке и его клапаном,но наверное тогда бы шланги обратки срывало или рвало..
надо смотреть что с фильтром у меня тоже НШ 50 всё ОК
на некоторых мтз установлена металлическая трубка на слив до фильтра-в колхозе у одного разорвало стакан фильтра(фильтр был засрат до невозможности)обнаружилось при ремонте трактора-хотели достать фильр а он не выходил,сняли крышку гидробака и увидели разорванный и развёрнутый стакан.всяко бывает.
Во как,на моём фильтр с сетками и посерёдке шарик подпружиненный-клапан , на Т40 и Т 25 такая же конструкция.
или с холодным маслом и забитым фильтром он не справляется?
вместо 32 поставили 50 проблема на обратке выход с р 80 меняйте треугольный флянец родную на дт 75
Есть кучка вот таких приборов для контроля загрязнённости фильтра. Ставится перед самим фильтром. Если на т-40 просверлить крышку фильтра и вкрутить его туда интересно будет работать? Вроде по идее должен. Какие мнения?
