Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 29 из 113
А если пружину и поршенёк вынять..??? Так то не пойдёт..??? Кстати, у меня обратка прямо в бак.. По такой схеме из-за отсечного клапана то же может гонять соляру туда-сюда...???
Привод насоса с тремя шпильками. Вчера решили проверить момент впрыска, оказалось, что момент совпал с меткой на маховике, но рогатка, на насосе повернута в крайнее положение...
Хотелось бы чуток пораньше сделать, но повернуть уже не дают прорези, как быть...???
Где то читал на форумах, что можно выкинуть шпонку, повернуть привод и затянуть его без шпонки...
Спецы, что подскажете...???
А если пружину и поршенёк вынять..??? Так то не пойдёт..??? Кстати, у меня обратка прямо в бак.. По такой схеме из-за отсечного клапана то же может гонять соляру туда-сюда...???[/quote]
А шток, который за поршнем стоит? С ним как быть?В конце концов он начнет пропускать масло на улицу. Из-за обратки в бак может уходить солярка из тнвд.Чтоб этот клапан на обратке совсем не держал - не попадалось.
А шток, который за поршнем стоит? С ним как быть?В конце концов он начнет пропускать масло на улицу. Из-за обратки в бак может уходить солярка из тнвд.Чтоб этот клапан на обратке совсем не держал - не попадалось.[/quote]
То есть механическую подкачку убрать...
На крайний случай отрезать болгакой и поставить сплошную прокладку...
Если так...???
Вынять толкатель, который касается вала, я наверное не правильно выразился...
А чего обязательно болгаркой. С кировского тнвд - готовое изделие.
Не найти у нас такое изделие...
У Кировца чем качает в ТНВД, если нет ТННД...???
Я там еще про насос спрашивал, зажигание раньше не повернуть, чё делать...???
шпонку снимать не нужно,ибо велика вероятность углового смещения вала ТНВД в эксплуатации. Необходимо ,я думаю ,демонтировать ТНВД и проверить его на впрыск : возможно--может оказаться,что углы необходимо будет поднять и согласно впрыску ,и геометрически это будет возможно,ибо возможно упирание плунжера в седло клапана с физическим разрушением последнего.Возможно изношены пары до предела,а их замена вернёт угол на прежнее место. Либо сразу найти исправный насос.у которого угол уже нормален.
У Кировца подкачка не на тнвд, вынесенная.А на тнвд люкт есть, с кулачками, при ремонте туда можно подкачку повесить.
Про зажигание ты ж вроде к спецам обращался, а я так, неуч...Шпонку можно удалить. поверхности обезжирить, фиксатор резьбы в любом автомагазине, АБРО подойдет. Половина ширины паза шпонки - равно зубу на шестерне. При сборке мотора парни прохлопали на зуб шестерню, пришлось поизвращаться. Четвертый год работает без замечаний. Момент затяжки - не более 140Нм, не перетягивайте, от этого поверхности перекосит.
Когда покупал машину, сказали, что насос после ремонта, правда может ремонтировали кривыми руками...
Про кировец что...??? Как там подкачка сделана...??? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Во блин, оба перца появились....
Даже не заметил когда Генка подтянулся... ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Да лаааадно, не прибедняйся...
Прям душа поёт когда ты нормально отвечаешь....
Не сглазить бы...
Вот сегодня барана забодаем, под винцо массандровское шашлычок.С джюсаем.Прижилась эта штучка, с бараниной - самое оно. Тогда добрый буду, в животике так замечательно будет! Ни на один вопрос внятно не промямлю. Не до того будет.
![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
Помпу заменил и всё прокачалось без проблем...
Но электроподкачку всё равно буду делать... ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Давно тебе говорил, Василич - выкини. А ты - хорошая, хорошая. Хорошая подкачка - она как жена, на поле попашет и до дома довезет.А нехорошая - как плечевка, билет в один конец.
Дождь и ветер оставили баранца живым. Завтра скажу ему "извини, кушать хочу". Пиво продали разливное кислое. Все настроение испортили.Василич, а может фотки сделать с пояснениями вместо видео? Ну не нравится мне мое видео, ничего самого интересного не видно и непонятно..
Не переживай, разберёёёёмси...
Шли видио... ![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Юр, а что бы повернуть рогатку, сам ТНВД надо снимать с двигателя...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Василич, скажи - лучше фото с комментариями или видео?
ВИДИО...!!!!![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Попытаюсь выложить здесь, нарезанное кусками, если не справлюсь - админы помогут. Но Тарантино из меня не получился.
Если "рогатка" - привод с тремя шпильками, то обязательно надо.Чтоб особо не мучаться - отверните центральную гайку, нажмите монтировкой - насос снимется с привода. Шпонка свободной посадки - может выпасть.Применение прецизионного молотка - низззя, дорого будет. Отмыть от масла и обезжирить морду насоса и привод. Две капли фиксатора резьбы, сместите на половину шпонки.Этого достаточно.
Против часовой стрелки повернуть привод на насосе...??? Правильно...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Это - откуда смотреть.В ту сторону, куда получается конец паза - нужно повернуть привод относительно вала насоса.
Спереди смотреть, откуда все смотрят... Сейчас шпильки повернуты вправо, а прорези слева...
по часовой стрелке со стороны привода смотришь --раньше впрыск и--- наоборот: позднее.
В общем - что получится, то получится.Снимаю как есть, кусочки видео с пояснениями. Закритиковали меня люди, которые смотрели.
зазор между толкателем и плунжиром
и как отрегулировать,Д240, спасибо
Зазора нет, там угол опережения регулируют,а лутше к мастеру отнеси
Сейчас один соображающий покопается, я не дам ладу.Там ни одного распылителя нет, не могу разобраться...
Надпись "вам не разрешено загружать файлы этого типа". Что делать?
