народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 113 из 183
нужен совет . снял поршня с шатунов , к моему удивлению шатунные пальцы снялись довольно легко (так и должно быть или же на пальцах или в поршне выработка) имел горький опыт выпресовки шатунных пальцев на юмз пришлось греть поршня , а то не снимались. Так же снял кольца с поршней помыл гильзы и установил кольца в гильзы зазор между концами колец в гильзе примерно 2 мм или со спичку . вопрос это много или допустимо . Да забыл указать это зазор на компрессионных кольцах , а на маслосьемных около 5 мм . Как я уже говорил выше хочу расточить поршня под кольца от Т40 . Просто в двух словах опишите самые важные моменты на которые следует обратить внимание (лопатить всю переписку нет времени срочно нужно выгнать машину) заранее благодарен понимающим меня людям![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
7200 огого ка дороговато .я в нижнем покупал комплект прокладок 450р. 200р .прокладка поддона и эти резиновые колечки по 15р штука.
Эти резиночки продаются отдельно и они стоят копейки
согласен что отдельно,но пока не нашел
это в Ростове такие цены
может наладить доставку запчастей с нижнего новгорода на энтузиазме .братьям по несчастью ато как почитаеш про цены на наш бус волосы дыбом как из за границы .у меня в нижнем есть магазин и авторынок запчастей .по нашим авто. скорость конечно не гарантирую есть основная работа но по просьбам очень нуждающимся постараюсь помочь.
Вот в нижнем новгороде заказывай приедут так все и я заказывал с запасом)) Пробуй щас
http://diselcom52.ru/prayslist
зачем выложил адрес которого нет.
адрес магазина нижний новгород ул.кузбасская 2д магазин дизель.www.dizelnn.ru я сам там запчасти покупаю
павел ты сам откуда если запчасти заказываеш с запасом
[quote=Еремей газ4301;1078614882]нужен совет . снял поршня с шатунов , к моему удивлению шатунные пальцы снялись довольно легко (так и должно быть или же на пальцах или в поршне выработка) имел горький опыт выпресовки шатунных пальцев на юмз пришлось греть поршня , а то не снимались. Так же снял кольца с поршней помыл гильзы и установил кольца в гильзы зазор между концами колец в гильзе примерно 2 мм или со спичку . вопрос это много или допустимо . Да забыл указать это зазор на компрессионных кольцах , а на маслосьемных около 5 мм . Как я уже говорил выше хочу расточить поршня под кольца от Т40 . Просто в двух словах опишите самые важные моменты на которые следует обратить внимание (лопатить всю переписку нет времени срочно нужно выгнать машину) заранее благодарен понимающим меня людям :thank_you:[/qu
Пальцы должны вообще то под своим весом уйти вниз, по поводу колец, возьмите новые кольцы и идите к токарю он сам все померит и выточит
спасибо сергей,буду иметь ввиду
я вас понял . вообще кто то так делал ? и как с компресией и на сколько хватает этих колец? не чревата ли эта переделка для поршней и для двигателя в целом? просто никогда не сталкивался с такой переделкой. заказать новые с Нижнего не получается да и цена при заказе в Казахстан ооооочень кусается.
Как я понял из талмута,пальцы могут и шевелиться,для облегчения установки поршень РЕКОМЕНДУЕТСЯ(а значит не обязательно,как на Жигулях),разогреть до 80-90.В кольцах зазор уже предельный,их менять однозначно.От т-40 их вполне можно ставить,и отходят они не меньше родных,компрессионные разные по форме,а маслосьемные выше родных на 1 мм,нужно растачивать канавки в поршне.Также нужно обратить внимание на выработку гильз,при установке новых колец в гильзу зазор в стыке не должен превышать 0,5мм.
привез ТНВД с форсунками от апаратурщика . Он говорит что выставил давление на 180 . это нормально для данного двигателя или маловато ? По книге надо якобы 220 . будет ли тяга с таким давлением ? и изменится ли расход топлива при этом ?
Много факторов влияет на распыл топлива форсунками-давление в первую очередь,при заниженном давлении-сильно меняется форма факела распыления,ну и начало впрыска "сьезжает в рано".. Кажется 180 маловато надо хотя бы 190-200, может аппаратурщик исходил от износа плунжерной пары. Ну расход конечно изменится но незначительно ну это уже кому как
а тяга должна повысится мне так кажется
На Т-40 (д-144) сами покупали комплекты с тремя видами маслосъемных колец (на фото), кольца которые "цельные" ширина 4,5 мм как на наших, а высота 6мм, они выше родных, сборное (из 3 частей) шириной 5мм, высотой 6мм. Поршень работал со сборным маслосьемным кольцом и 1м компрессионным родным, 2и3 компресс. - от т-40.
Износ гильз определять только НУТРОМЕРОМ, если элипс в гильзе 0,04-0,05мм - гильза под замену, замена колец не поможет. Если цилиндр без элипса, но с выработкой до 0,12мм - гильза ещё поработает.
При установке или снятии поршневого пальца, поршень нужно греть.
"Про родные и 771 секции ТНВД"
Сейчас 771 секции очень подорожали, начали проводить работы по установке 10мм (771.1111150) и 11мм плунжерных пар в родные секции 36 тнвд. Результаты о проделанной работе будут к концу мая.
подскажите эти резиночки(сальники кожуха) от 144 двигателя подходят
сегодня мыл блок двигателя , хотел завтра начать сборку двигателя . когда начал промывать и продувать толкатели штанг обнаружил что четвертый толкатель ведет себя странно . Было принято решение снять распред и толкатели . В результате обнаружил что данный толкатель обломан в месте отверстия для маслопрохода . Уважаемые форумчане если у кого нибудь была такая ситуация подскажите чем это чревато . Толкатель для замены имеется , а стакан толкателя меняется или нет ?
подходят или нет?!
НЕ ПОДХОДЯТ ОТ СЛОВА СОВСЕМ..
НАБЕРИТЕ в тырнете картинки и сравните...думаю вопросы отпадут..
если конечно 144 движок это от лтз т 40
а не опечатка и не 544 воздушка газоновская 4 горшковая
по поводу толкателя не заморачивайся меняй может предудущий хозяин пе правильно отрегулировал клапана или не правильно выставил газораспредилительный механизм
по поводу стаканов не сталкивался хрен его знает может мужики подскажут ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
а толкатели интересно с чего нибудь подходят , а то из-за этой мелочи не хочется разбирать второй двигатель ?
я имел ввиду от Т-40 144 двигатель, может кто ставил на 542 ,на 144 ведь тоже,направляющие под толкатели,
в нете посмотрел что размеры толкателя газ 4301 и газ 52 идентичны , но на толкателях газ 52 нет отверстия для маслопрохода . Можно ли теоритически просверлить их как на нашем толкателе ? что вы думаете по этому поводу форумчане ????![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
брат я не знаю от чего они подходят , но в магазине РТИ у нас в городе они есть на продажу и стоят копейки в рублях примерно 5рублей за штуку . продавец сказал что они от дизельного газона тока от какого именно не знает может и от нашего .
а почему нет, потом узнаем от вас![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Добрый день. Предварительно у них спросил на наличии запчастей что-то молчат как партизаны, они точно есть этот магазин запчастей, что-то не отвечают![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
