Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 346 из 373
11170 сообщений
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
vadim43 пишет:
Василий1 пишет:
А чем тогда притенять?
От сетки трется.
Двухлетка пленка у меня, на пятый год пошла, четыре года забеливал известью, в этом году затянул сеткой ,еще пока целая но буду менять однозначно.
Спасибо!
Буду подбеливать мелом
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Василий1 пишет:
до первого дождя и поновой.
лучше дешевой водоэмульсионкой.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
А ещё лучше форточки нормальные делать, летом и так на пленке слой пыли такой что забеливать не нужно и дождем она не смывается, только зимой со снегом сходит.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Та все буду сетку покупать,забеливается плохо .
Вопрос сколько % для огурца?45%?
Форточки в торцах то есть но мало,буду добавлять.
Какой лучше поставить вентилятор в торце-приточный или вытяжной.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
ИЛИ 55%( у нас в ЛНР такую нашел)
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1233
Для огура более 30 процентов плохо.
Помы можно и 50 затенить.
: кущёвская (север кубани)
02.02.2014 - 12:15
: 354
у меня осенью глина смывается , да и летом бывает дождик налитит еще раз притеняю ,бесплатно однако
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Какой вариант выбрать?
Третий не нарисовал, не нравится он мне, может и зря dntknw - второй слой держится на проволоке натянутой вдоль теплицы, от торца к торцу через метр.
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1233
Вадим все отлично по варианту 2.
Но,хочу заметить - боковые опоры под арку необходимо и обязательно 1,8-2 м. высотой. Далее растюхам в слалось и самому комфот за ними.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Михалыч Алматинский пишет:
thank_you
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Лапутин пишет:
Смотря что ты хош.
Во втором варианте теплее однозначно, но немного темнее. У меня есть такая.
Первый вариант натопить чуть сложнее, зато там света больше и летом не так жарко- объём большой.
Технологичней конечно первый.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Несвета пишет:
urri пишет:
есть такая.
Плоская крыша второго слоя, а вода куда-то с неё стекает или вас лужи там не образуются ?
У меня такого типа только на полтора месяца максимум, если первая пленка хорошая и с нее ничего почти не капает то с этим проблем нет, а если есть то просто прорез ножом делая пару сантиметров чтоб на дорожку выливалось и все .
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
urri пишет:
Смотря что ты хош.
Хочу с ранней весны оставлять только один слой ПЭ, Так же сделать, чтоб в будущем меньше чего делать, чтоб эксплуатация по проще была.
Вчера убрал второй слой, замерил телефоном люксы, солнце уже село, сумерки. ПК+ПЭ старый - 2000, ПК+ПЭ новый3000-4000, и только ПК - 5000-6000. Сегодня приехал пораньше, солнце садилось, на теплицу уже лучи не попадают, улица - 20000(больше не показывает), ПК+ПЭ - 8000, только ПК - 20000.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
den13371 пишет:
thank_you
мне хватит.
В следующем году хочу сместить и посеять по позже на месяц.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Подскажите сколько и какой арматуры в метрах уйдет на правильную арку-ферму 10 метров шириной?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Василий1 пишет:
а в школе не учились?площадь круга,
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Да не ну у кого сколько ушло на косынки и прочее,НУ примерно.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1649
Василий1 пишет:
Верх: пи*r=3.14*5=15.7 метров
Низ радиус на 30см меньше:3.14*4.7=14.8
Змейка, если делать равносторонними треугольниками около 30м
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
osaka пишет:
Василий1 пишет:
Не площадь, а длина окружности!
πD
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Evgen77 пишет:
Василий1 пишет:
thank_you
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Просто мысли на светлое будущее. cry
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Если делать арку ВЕРХ - труба на ребро 40на 20 (1,5) , Низ - арматура 14 , змейка - арматура 12я . Ширина арки планируется от 6ти до 7,5 м ( пока не решил) , между арками 1,5 метра . Как думаете крепкая конструкция будет ?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Алексей Владимирович 2 пишет:
40на 20 (1,5)
хотя бы 2 мм. толщина профиля нужна.
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1649
Делайте ширину 7м, арка полукруг, как раз под пленку 12 м шириной, да и арку легко варить-состыковываете две 6-м трубы. Длина самой арки на поверхности 11м, и по пол метра забетонировать
15.09.2010 - 21:17
: 5785
а на хрена вам труба ? что мешает сварить все из арматуры? верх 14мм низ 12мм и змека 10мм. Арки через 2 метра.Я по началу слегка переживал за снеговую нагрузку (в Каменке всё таки снега поменьше то было lol ) но я тут уже 6 сезонов отработал на таких теплицах (слава богу) . ширина 8.20 по внутренней стороне. А у профтрубы 1.5мм качество метала говно,совсем слабая. Если уж хочется трубу и через полтора метра ставь 40мм и толщина 2мм .Если ширина не более 7 метров выдержит запросто. У меня рассадник такой ширины и сварен из 12мм арматуры верх и низ .
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
andostapenko пишет:
наверное желает без проволоки.обойтись.от нее капель,а так все стекает вниз.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
osaka пишет:
andostapenko пишет:
Да так и есть , без проволоки но по верх пленки кабелем с тросиком ( телефонный) крест на крест .
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
andostapenko пишет:
Просто опыта такого не было , а с трубы делал уже и трубогиб имеется , с арматурой пока не все понятно я так понимаю если с арматуры делать то по верх проволоку надо тянуть да почаще чтобы пленка меньше терялась об рефленую поверхность. Или это заблуждение ?
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
andostapenko пишет:
а Если ширина не более 7 метров выдержит запросто. У меня рассадник такой ширины и сварен из 12мм арматуры верх и низ .
А как вы ставили арки ? Бетонировали или ещё как ? У меня на 7ми метровой теплице арки приварены к забитым стойкам из 14й арматуры на глубину 1 метр , но есть стойки их 57й трубы по центру . Теперь думаю сделать так же но без средних стоек , не унесет ли ветром ее?
15.09.2010 - 21:17
: 5785
бурил дырки 70-80см и ставил закладные из арматуры и бетонил .Сначала лил по ведру в ямку(не полные) что бы удобнее было выставлять и варить арки. Потом уже в конце доливал бетон до верха.
