Если так по совести нашей тепличной-
Мудрейшее решение.
Но, вопрос был о полике, точнее о целесообразности и практичности.
По сему и посоветовал где ему только "место".
В конце показывают, между арками нет желоба, ПЭ открывается и снег падает в теплицу.
Кстати да, если не использовать теплицы в снежное время, можно и так, убрать пленку и никаких переживаний. Всё таки Ваш регион лидер по количеству снега.
На глаз.))) У меня так гнули. Брал трубогиб в аренду. Спросил кто гнул последний и какой длины была труба. У меня сверху створки-раскривушки, поэтому первый "брак" пошел на дублирующие дуги.)))
Из 57 трубы и проще и дешевле и быстрее, возни меньше.
До этого смотрел видео, как то там мучались, а тут на легке гнут, может из-за диаметра
baldug1 пишет:
У нас снега мало, Уральские горы не пускают, 80-100км по сторонам сугробы, и летом вокруг дожди, у нас нет. Неделю назад выпал 20см, за год толщина сугроба в лесу не больше 40 см.
Из-за кривизны не смогла рассмотреть, какой металл и шпалеры.
А утверждение про снег, который на пленке не задерживается - неужели там не бывает, что чередуются снег/дождь и все это примораживается к пленке и нифига на морозе без солнца не сползает?
На новый год у нас обещают переохлажденный дождь со снегом, я сегодня раскрыла теплицы, хочу отдохнуть.
Добрый день. Есть теплица 34*8*3,5, дуги через 2 метра. Стоит пустая. Хочу поставить на зиму подпорки из деревянного бруса. Вопрос: достаточно бруса 50*100 или 100*100 купить? Хочу подставить под каждую вторую дугу
Достаточно, но лучше под каждую. Правда неизвестно что там у вас за дуги
да и без подпорок нормально будет стоять.хотя х.з сколько у вас снега бывает.
Хочется перестраховаться
Evgen77 пишет:
У меня одна такая , только 50 длина. Нормально без подпорок, но когда много снега- чищу.
Я тоже чистила раза 3 за зиму, но трудоемко, думаю, может и с сугробом простоит, если с подпорками.
За зиму снега может и метр навалить
Пробовала пленку на зиму снимать, но теплица нужна в конце марта, снегу еще около метра лежит, тоже трудоемко расчищать
На зиму отопление слито и демонтировано (вулканы). Скинуть снег не проблема. Проблема, что через пару скидываний снегу уже некуда падать и приходится чистить вдоль теплицы
У нас снег уже по второму разу выпал. Первый раз сыпало двое суток. Первый день мокрый снег, а потом мороз снег и ветер. Мои первые теплички сделанные из бу металла и сложило, я их планировал в ближайшее время сносить, теперь прямо облегчение, нужно будет меньше работать, вот рассадник жалко, придется переделывать
Мудрейшее решение.
Видео растянуто, лучше на 2 скорости смотреть.
Как считаете, имеет право на существование?
Возможно на юге будет перегрев, но у меня окон меньше чем в этой теплице, для моих условий по проветриванию пойдет. А вот вся остальная конструкция?
Снегом задавит. Может вот такие, https://www.youtube.com/watch?v=SUmhI44NgLU Туймазы от Вас наверное километров 500
Скорее всего. Придется искать ответственных рабочих. Один такую не построишь.
Арки для маленькой блочной, мог бы сам по вечерам гнуть, в свободное время. С 57 трубы такое не прокатит.
Гнут и 57 трубу, в ютубе много таких примеров. Из 57 трубы и проще и дешевле и быстрее, возни меньше. Вот трубогиб и не сложно самому собрать. https://www.youtube.com/watch?v=8ozevwukSXA или такой https://www.youtube.com/watch?v=UMdBubakMUU
Интересно, как подбирают изгиб?
Я как то давно гнул пол дюймовку. Сначала вообще колесо получилось)))))
Опытным путем. Вот еще с Украины как гнут и собирают теплицы https://www.youtube.com/watch?v=hcE0Mt21DNg
Оксаночка - чуток не понял, Вы торцы или всю плёнку в демонтаж укрывного ?
Спасибо. Дуги из арматуры со змейкой 10мм, верх 14мм, низ 12мм
Коньковая продолина на верхней дуге или на нижней?
Купольную пленку сняла, торцы оставила. Не знаю, правильно или нет, но учитывая прошлогодний опыт, меня просто не хватит, чтобы почистить все теплицы.
Так надёжнее. У меня этой зимой от снега минус полторы теплицы, плюс рассадник
На верхней дуге под арматурой
Затопи́те, всё сползает
У меня в начале этого года были небольшие проблемы.))))
Дааа... "Урожайный" год выдался!!!
Думаю, через арку хватит(если 50/100),подпорки под продолину...
