если бы вовремя дал помидорам сульфата цинка 250гр, а огурцам наоборот, не надо было хелата цинка по листу - вот тогда был бы другой участок, а пока как есть.
Evgen77 пишет:
Теплица в тени будет?
Да. На 45 минут день короче. Лес на западе. а на востоке горы - рассвет с задержкой.
osaka пишет:
3 метра между теплицами мало будет
заужу арки до 9 метров, будет 4 метра.
osaka пишет:
Грейдер нужен с толковым водилой.
Экскаватор. Там на возвышенностях скалы, грейдер такое не возьмет, вернее там всё скалы.
самое слабое место
сильным боковым метром или сугробом снега согнет 100%
сантиметров 30 от земли до трубы
лень бетонировать, то хоть у земли бы приварили
Там на фото если увеличить . то видно что к трубе приварены 2 арматуры 12мм и в самом низу приварены к 14й арматуре . Так получилось что трубу не правильно посчитал и пришлось наварить 2 арматуры 12мм .
Поздравляю! Пусть всё будет хорошо. Удачи во всём!
Лапутин пишет:
Тонкий слой "краски" на трубах
Это наверное фосфоритная пленка, заводская защита от ржавчины, надо красить по ней. Если краска дорогая, целях экономии можно покрасить только сторону которая прикасается с пленкой.
Что за трубогиб?
Вадим, услуги землекопа в среднем 500 р за куб. Только надо двоих нанимать, чтоб веселее работалось.
У меня почти такая же ситуёвина - не особо кто жаждет так далеко ехать. А ребят привезти/отвезти на своем транспорте не так напряжно.
Ребят, посмотрите тему про котлы, я там вопрос задавала.
Никак не могу победить проблему закоксовывания пеллет. В этом году перешла с агропеллеты на деревянные и возникла такая проблема. И это не просто неудобство вытаскивания золы, а то, что намертво закрываются дырочки для воздуха и котел тухнет.
работают пока не налил
налил и работа встала.
да и у нас осталось 3 бухарика на село. все нарасхват.
так шо все работы на мне.
перегной КРС газон 5 т.р. + 1.5 т.р. погрузка,доставка.
Я плачу раз в два дня )))) а потом за неделю набираю работу еще на два дня.
Вот делали бугры под клубнику. Если бы с авито наняла, то пришлось бы 6 тр заплатить, а местный за два дня сделал - 1,8 тр, потом он неделю "отдыхал". Во люди, на такие деньги умудряются целую неделю отдыхать!
т.к. снега у нас мало,а порой вообще отсутствует,я наматывал агроволокно на швабру для чистки снега,мочил водой и вперед. пробовал бесконтактную шампунь,смывает,но дорого получается.
затеняющая сетка тоже хорошо стирает.
переходи на малообъемку,а далее на гидропонику.
ты еще молодой,дерзай
Начал варить дуги для теплицы, появились вопросы.
Обязательно в два прохода обваривать, или достаточно одного раза?
"Шишку-шов" под нуль шлифовать? Как шов проходит через трубогиб?
Этот же шов, потом ПЭ не протрет?
57-ю 3 мм варить нужно с проваром. т.е. зазор 2-2.5 мм. 3-4 прихвата.бугра не должно быть т.к.
станок будет буксовать.
я варил сплошняком в один проход
Первый блин, чуть-чуть комом
потом шесть арок не мог попасть в 9 метров, самая узкая 8,4м, самая широкая 9,4м.
60см думаю не критично, так или нет?
Остальные 20шт, -+10см. Гнул за один проход, так легче в размер попасть, правда,движок задымился
но второй двигатель мощнее, 3кВт, даже не грелся
И по покраске.
Тонкий слой "краски" на трубах, и ржавчину удалять? Как проще удалять?
Что за трубогиб?
в отделе продаж краски, так же сказали, просто обезжирить растворителем и красить.
Краска не дорогая ГРУНТ-ЭМАЛЬ АФ-145.
Нашел на авито, самодельный, немного доработал, настроил и вперед.
Сколько вышел
25тр,
в комплекте ролики для квадратной трубы
Вадим!!! Зачёт тебе! Молодец!
зачет будет когда построит и накроет
Три рабочих и лопата заменяют экскаватор
https://yandex.ru/video/preview/16928444881213679458
надо хорошо наливать
это же ведро самогона!!!
сначала за 2 дня выпивается самогон
, а потом 5 дней отдыхаешь
сильно устаешь......
1800/ведро(10 л)= 180 р/л? Это 90 р/поллитра??? Я своему с яблок поставил цену 300 за 0,5. Загнул наверно? Дешевле мне не выгодно.
набрал три стакана, семочку огурца бросил и все покажет, сколько травы и какой.
в 12-м году повилика попалась,3 года боролся.
Друзья - такой банальный вопрос наверное?
Чем или как убрать "затеняйку" поверх плёнки пшиканую водоэмульсионкой?
Сползающий мокрый снег неплохо убирает!
Есть в авто магазах щётка для мойки с водой, шланг одел и вперёд, если коротко, можно удлинить ручку. Ими фуры моют
Спасибо большое Димыч, завтра соих лоботрясов напрягу, отпишусь что - дак в итоге!
