Анива, Оксана, Дима, Никита, хотят предостеречь меня от пустой траты средств, трудозатрат, а я уперся как этот грабли свои хочу , до этого то мало было
Подгузник - укрывной материал по шпалерам на ночь, чтоб теплее было.
Сейчас строю тепличку 33×7, взял гранд весной на неё. Ферма у меня как и остальные арматура. По периметру зиг заг. Пленку взял вурал 150 и 200. Вот тоже была мысль надув сделать. Не мучиться вторую пленку подшивать 150-ку, ширина и высота внутри прибавится. И сорняк между пленками замучил. Но как этот надув будет работать зимой в -30-40 когда теплица будет ещё пустая и выдержит ли эта апаратура с пленкой. Да и всю зиму надо будет надувать пленку. Поэтому все таки буду делать как и раньше по низу зиг заг на пружинах.
купи воздушку с ПНВ и работай снайпером круглосуточно.
воздушка есть, осталось пнв купить [изображение]
А вообще идея классная с надувной двойной пленкой, особенно в снегопады. Котел затопил, теплого воздуха между пленок нагнал, снег стаял и спишь спокойно.
А еще такая штука, что на мокрую от конденсата нижнюю пленку может из форточек пыли надуть и тогда она грязная будет. А двойная пленка всегда чистая, только не забыть конденсат выливать.
А если с осени натянуть первый слой, а второй слой(если не хватит 1 слоя с падгузниками) перед посадкой в апреле? Зиг-заг уже куплен
Тоже думал о надуве.
Да, ладно там минимум энергии платить за турбинки-да, можно. Блин, но сии куллеры весчь нежная - под пыль нашу "заточки" нет коих, защит от клина сиих.
Суть : У друга , в прошлый декабрь заклинел один вент, вырубила автоматика всю цепь, теплица сдулась,
С торцов теплицы все в компост-итог.
Да, малюсинький совет :если кто и надумает сие- сразу меж пленками 5 кратный раствор гербицида.
Хотя даже Альбертушка Инштейн молвил, чем проще конструкция- тем сия надёжней.
Здесь с Оксаночкой я полностью согласен.
Итог :У каждого свои грабли, тараканы в голове, зачем усложнять себя и себе???
С уважением!
Чтобы не было травы между плёнками,в этом году засыпал это пространство соломой.За все время не было ни одного сорняка.
Но в том году (без соломы)даже шпарыш
Вырос просто гигантских размеров,некоторый до 2 метров.
Советую.
Соломой побоялся, мышей разводить. Осокой сухой закрывал толстым слоем, года на два хватило и опять трава прет. В другой черной пленкой застилил и сверху шлаком, и так же опять трава лезит.
Как в арочной теплице организовать плотное прилегание нижних форточек ? Имеется ввиду на торце теплицы . С верхней фрамугой все понятно там контакт с основным полотном чуть выше запаенного каната , а по низу фрамуги просто подпаять полоску пленки . Хотелось бы иметь дополнительные форточки . Форточки планирую запаивать в пленку. Если есть фото или ссылка на готовое решение , дайте пожалуйста
Это для Вадима
Посмотрела по всем теплицам - эти пушистые сволочи лазиют только около фронтонов. Дырки остаются как на фото, так что лестница в помощь и заклеить . Но смотри, у меня светлица и ей уже 5 лет, а ее впринципе хрен прорвешь.
У меня по весне лазили коты на теплицы, когда форточки открыты, а двери еще нет, из за холодного воздуха по низам. Вот они греться туда лезут, или по фронтону в форточку, или на конек. Сначала бесило, хотел увезти их куда нибудь, потом двери как стали открывать перестали они лазить, плюс стали почти каждый день ловить хомяков, дроздов, мышей.
если эта единственная причина. то мои туда не полезут. Свой кот сам в теплицу просился, спал на пнднадземке, а когда оставался на улице, он на обратке ночевал. Котлы на улице.
Всем, привет! Только что почти закончил строительство деревянной арочной теплицы.
Осталось только сделать гряды, выровнять внутреннюю площадь.
Хотелось бы услышать мнение бывалых тепличников о таком сооружении.
Хочу посадить виноград и ежевику.
Размер: 6*12 м. Высота 4.5м.
Доделываю теплицу 6 на 18 , арка профтруба 40на20 , внутр арка арматура 12 , в земле забиты прутки 14 арматура по 1.5 метра , к ним приваривал арки. Между арками 1.35 метр , высота 3.2 м , продольные из арматуры 4 раза 12мм и 2 раза 14 мм + 4 раза доска 25*100 как в соседней теплице , крайние арки расшил арматурой 14 мм крест на крест . Вопрос -. Может ещё как усилить надо ? Рядом стоит теплица примерно так же сделана , но там стойки по центру , в этой хотелось бы без стоек . Да кстати , грунт твердыйи пруток забивался тяжко , 30 до 50 ударов 10 кг кувалдой
С такими углами стен большая площадь практически перпендикулярна низкому зимнему или ранне-весеннему восходящему солнцу. То есть, быстрее обычного после ночи будет набирать тепло.
Иногда это важно, но этим надо бы уметь пользоваться.
Продольные и разварку паука сделать из трубу, арматура слабовата.Низ дуги заузили тоже зря.
Раз вы используете перетяжки продольная по коньку вам не подойдёт. На арматуру продольную по центру кинуть и приварить к арматуре, и к арке кусочками арматуры под углом в 45 градусов /I\ примерно так. В Польше на ширину 6 метров часто используют трубу 20 с расстоянием между арками 1.25-1.5 метра. По ссылке можете посмотреть какие теплицы и из чего сделанные продают. https://www.olx.pl/oferty/q-tunele-foliowe/
самое слабое место
сильным боковым метром или сугробом снега согнет 100%
сантиметров 30 от земли до трубы
лень бетонировать, то хоть у земли бы приварили
имхо конечно, без обид
Снял плодородный слой, натянул веревку по уровню, это какой-то ппц, но назад дороги нет, только алга и алга.
Как правильно высчитать объем грунта? Чтобы взять с возвышенности, и переложить в яму, и чтобы ровно получилось, и минимизировать работу экскаватора.
Сначала хотел готовить пятно застройки только под одну теплицу, но показалось, что будет лучше за раз все спланировать, и на следующий год уже задел. На рисунке верхняя теплица, на нижней еще больше земляных работ, и скорее всего она будет ниже на 1 метр, а может и на 1,5 метра.
Че курите пацаны? Поделитесь, ну..
грабли свои хочу
Самое лучшее агроволокно - это грязная плёнка!!!
С уважением!
Советую.
Один слой пленки у нас, это улицу топить в апреле, в мае ещё можно, но топлива больше уйдет. И нижнию пленку надо тогда потолще что бы снег выдержал.
знакомая рассказывала, 1 слой ПЭ, внутри буржуйка - муж больше месяца в теплице ночевал
рядом с печкой с дровами в обнимку
Это для Вадима
Между двумя плёнками уселась. Сзади дымоход.
Главное её не испугать, а то писец плёнке
Мои еще и охотятся там же....
Я не Бывалый, но связей явно недостаточно - может сложить от снега.
Или ветром снести если плохо закрепить
Ветром точно не снесет: фундамент на заглубленных (0,6м) столбиках.
самое слабое место
Ахринеть.А по ровней не было участка.
Мне кажется, или лес все солнышко загоражевает. Теплица в тени будет?
3 метра между теплицами мало будет.Снега будут таять и вся вода в нижнею теплицу.
Грейдер нужен с толковым водилой.
