Тросс по структуре статичен, верёвка динамична более, что важнее для ветровых нагрузках для плёнки, (мое мнение).
Да, 12 мм. Полиэфирный шнур - сама тема!
Нет друзья, лучше трос. В пластике. Только пластик нужен качественный ( как только его определить))))
У меня и верёвка есть на одной теплице. Тянется, постоянно. Трос хоть и статичен, плёнка динамична.
Стоят рядом две одинаковые теплицы. На одной верёвка, на другой трос. При сильном ветре в торец с тросом не шелохнется. С верёвкой поднимает и веревку и плёнку и задувает во внутрь. Даже не думайте про верёвку)
Трос достаточно 3 мм. Только пластик должен быть качественный. После трёх лет сыплется. Я на края термоусадку ставил чтобы натягивать было легче
Отож, у нас заломы и по окончании 3 сезона начала ломаться сабака. Щас купил какой то канат, который на солнце не трухлявеет и натянул, но у нас ширина теплицы 6.5 метров и длинна дуги 10, то канат норм держит, мне пака нравится
А зиг заг не рассматривал
Нет, не расматривал, самый простой вариант был трос
Так никаких трудностей и гемора с ним нет.
Удобно и быстро
Удобно и быстро
Ну поверь на слово что я знаю о чем говорю, там тонкая труба и конструктив самый простейший по креплениям, так то все на зиг-заге, и была мысль и там сделать, но так исторически складывается что простои минимальные в тепличках и замена пленки происходит в авральном порядке при наличии растений в теплицах. Ставя зигзаг необходимо вносить изменения в конструктив, что для нас непреемлемо. Проще было купить фал и заменить. А сейчас так вообще и так пойдет))
Здесь, как впрочем и во многих роликах, клейка на ширину утюга. То, что через ткань можно, спасибо напомнили. В моей ситуации попроще, чем через газеты, плёнки для запекания и т.д..
Где то видел ранее, что утюгом по бруску 5см, то есть склеенный шов и ровнее и шириной всего 5см, а на ширину утюга...по факту выходит 15см.
Вот эта разница в 15 и 5 см критична?
Это очень много. Я вообще где то видел 1 см.
В склейке работают только края. А то что в ширину утюга это просто издевательство над человеком))) и плёнкой.
И брусок для мягкости надо обмотать сукном хб.
Я разрезаю двуслойный рукав пленки, разворачиваю, по длине ложу поперёк каркаса, края прикапываю, следующую ложу также, немного в нахлест. По длине пленки для укрепления протягивая шлейку из разрезанного в длину пожарного шланга, по его концам привязаны кирпичи, немного висящие над землей. Если плёнка дорогая, то стоит 8 лет. Ни одного гвоздя, ей не из-за чего рваться. Сосед делает из дешёвой пленки, каждый год в мае неделями колотит молотком, закрепляя плёнку, зимой она летает по всей округе.
3 см.(1.5 м длинна)доска пропущенная через фуганок,по бокам углы(канты) снятые немного,иначе пропаливаешь.
паяем вдвоем через бумагу для запекания.
и утюг нужен родом из ссср.новые быстро охлаждаются и 1.8 мик не склеишь.
urri пишет:
вот старую плёнку не могу качественно спаять. Всегда расходится в этом месте....
это да и все же ацетоном протираешь,утюг на максимум,через газету до коричневого цвета держишь.и склеивать нужно внутреннюю часть,т.е.если это на теплице,то кусок новой пленки под низ.доку делаю на утюг, 15-17 см.получается шов.
старая пленка на старую не склеивается у меня,а кусок новой пленки решает эту проблему.
может котяво написал....ну как смог
А, не судьба сразу ставить фермы в размер стыков плёнки???
У меня нет стыков, а просто шнур по торцам запаять. С праздником!
Вадимыч, у нас доска 30 поперек, оббита хб тканью и в этом году еще попробовали на ткань пергаментную бумагу (быстрее остывает), паяем утюгом через эту же бумагу, в итоге шов 3 см и его с головой хватает
https://www.youtube.com/watch?v=8ywG93Uc718 я примерно так склеиваю.
как запаять в торцы плёнки (5слойка гинегар) верёвки для натяжки
Может лучше тросик 4 или 5 мм в оплётке.
Можно сначала вклеить простую пп нить, потом уже продеть трос. Я так делаю, чтобы трос не мешал
Юрчик дорогой, я про полеэфрную, что плёнку не режет и полустатика, 7 лет достойно служить обязана. Хринотень сия, мож пленка ранее осыпает уже.
Спасибо аксакал) . Нить любая тянется, как ты её не тяни. Я замучался её подтягивать
Но, старое дерево скрипит и не падает..
Так по теме - зиг заг! Вкург и вопросы- отпали сами. ВложениЯ минимальные.
стропа от парашута или альпинистская
но стоит как чугунный мост.
дешево и сердито
главное что бы не терся об метал и без заломов.
трос 3-6 мм
Удобно и быстро
Просто для души уже поржать просто!
А, не судьба сразу ставить фермы в размер стыков плёнки??? Чем сей геморрой...
Спасибо, Юра!
С праздником, Христос воскрес!
И Вас также)
К слову сказать, вот старую плёнку не могу качественно спаять. Всегда расходится в этом месте....
Сейчас дождь хреначит, не поленился сходил, сфоткал. Шаг меж ферма и 1,4 м по осям, очень удобно под любую плёнку.
Рекомендую.
Я шнур на торцах паяю утюгом через брусок 5*5см. Брусок прикрутил к столу и не нужно раком ползать
Ага, а плёнку ворочать.
У нас доски , брус подвижный метр с небольшим. Стоит всё на бочках.
А как вам такой способ натяжки плёнки.
Гениально!
это да
У меня тефаль старенький нормально работает с регулятором.
