Реально сделать автоматическое затенение в теплице?
Чтобы пока я на рынке, сеткой накрыло, к вечеру стало прохладнее, оно само открылось? от датчика температуры
Как на видео, только для арки надо
Наверное лучше чтобы так же поперек закрывало
Лучше вентеляторы поставить через термореле, чтобы воздух с улицы задували. Поставил у себя в рассаднике в торцах [изображение] но там размер всего 8 на 20
Именно задували? Может, лучше выдували, или и то и то?
Для следующего сезона начинаю обдумывать вентиляцию
Если ставить вытяжной вентилятор с вент трубой под коньком, чтобы самый жаркий воздух вытягивал. Холодный воздух по любому будет снизу подсасывать...
Подскажите. Теплицу планирую размером 21 на 10 метров, длиннее нет возможности, по этому увеличиваю ширину. Арочные фермы на столбах, т.е. форма как на рисунке. Расстояние между дугами 1.2 метра, для спокойствия, хоть и Краснодарский край, но бывает снега вываливает знатно. Мне нужно знать какая оптимальная высота (размер В на рисунке) арки должна быть для такой ширины, ну или длину самой дуги, чтобы снег нормально сползал если не будет отопления.
Если ширина 10 м.,то высота 5 м..Но будет сильно парусить такая теплица.Я себе хотела такую поставить на участке-отговорили.
У меня есть такая. Высота в коньке-4 метра. Высота вертикальных стоек-2. Получается, купол-тоже два. Ширина между стойками-два метра. Стойки хорошие. Ходит нормально, но советую, как мне в своё время Urri, пустить откосы от вертикальных стоек (примерно на высоте 1,5 метра) на ферму, тогда конструкция жёстче.
без столбов будет надежнее.т.е. арка(примерно 17 м.) труба 57-я 3-3.5 мм
высота теплицы 5.5м,а в идеале 6 м. . расстояние между арками 2 м. 5 продольных. по центру подпорки не обязательны.снег будет сходить легко.
если полуарка и высота по коньку менее 5 м.то сюда начинается геморрой
будет хлюпанье пленки. 3 подпорки под каждую арку. и рекомендую на зиму сделать швабру 6 м. для чистки теплицы от снега и по ночам по время снегопада постоянно курсировать вокруг теплицы.
У меня такая теплица ширина 10, высота 5, длина 47
И Андрею Остапенко за идею с натяжителями.
Ну и хрен с ними, с фартухами, зато кувалдометром подрихтовал и пленка опять как влитая.
из 25 трубы пойдет?
Видел в ютубе продольные из 57, но как-то жаба душит
Продольные - это от торца до торца на всю длину теплицы, я правильно понял?
Буду делать с наддувом. Высадка в апреле, у нас еще снег лежит, но тает.
Если на зиму натянуть первый слой ПЭ, а весной второй слой? Или лучше сразу, как положено?
"Продольные" это эффект веника! 40 труба тоже подойдет, но разница с 57 трубой не большая Деньги на эту разницу можно сэкономить не покурив сигарет, где то пару суток.
у меня дюймовые 3 шт.по центру и по бокам 2.2 м.от грунта.
baldug1 пишет:
мне как-то двух рублей на маршрутку не хватило, пришлось топать 11 км, на долго запомнилось
не только в экономии дело, поднимать, варить, на высоте с 25ой трубой полегче будет.
и снега у нас меньше чем в краснодаре, + у нас снег сухой + наддув будет.
osaka пишет:
57-я на продольные
там на видео и лучи, и ферма для шпалер, тоже из 57 - капитально
Вчера ночью +7, котел загрузил 5 ведер угля и дров две тачки, в теплице в 00-00 было +20(прогревал перед последним сбором), в 6-00 все сгорело, Т+14. Это один слой ПК.
В планах ПМЖ с 1 апреля и огур и томат, у нас еще снег лежит.
На ночь, первое время будут расти в "парниках" высота 1,2-1,5метра, подрастут - открою примерно 15-20 апреля. Думал обойдусь подгузником, но сцыкотно как-то.
Даже 1 мая не мог убрать второй слой ПЭ под ПК, только в июне снял.
Кстати, в этом году не топил котел 2-3 ночи в июле и 2-3 ночи в августе - 5 тонн угля +10м3 дров.
Сейчас у меня второй слой на скобочках, и ПЭ плотно не прилегает, из щелей дует холодом. А наддув это почти герметично. Посмотрел как крепится подгузник, и так же второй слой на проволоке внутри, везде щели.
Конечно, дорого, еще и Критиз, надеюсь окупиться
Вот так в башке мои тараканы проголосовали посмотрю весной, а второй балаган, в следующем году, уже с шишками буду от
лучше 2 пленки на расстоянии 5-20 см. это практично.
с надувом купи воздушку с ПНВ и работай снайпером круглосуточно.
Лапутин пишет:
я огур тоже после ПМЖ 3 недели под дугами выращиваю без подвязки.экономия по топливу существенная.
помидор тоже можно,но тогда нужны рейки каждому кусту для временной подвязки растений.
значит:две пленки и на ночь памперс по шпалере и памперс на дуги.дуги из катанки 6 мм
длина 3.2 м.закрывает площадь 2 метра.
но это если отопление водяное и трубы по рядам(петлями)
Эти дуги хотел сделать из квадратной трубы на 15мм, сверху по дугам шпалера. Подвязывать как обычно, но шпагат отрезать с запасом, чтобы потом дотянулся до основной шпалеры.
Теплица с наддувом, достаточно бока купола прикопать? или необходимо на клипсы ПЭ крепить?
И отстрелить всех кошек в округе
актуально
и скотча не напасешься?
Если пушистая сволочь карабкалась недалеко от фронтона, то решаемо. А бывает, что прыгает за птицей где-нибудь посередине...
У нас лежбище котов по коньку. И своих, и чужих.
Мелочи. Самый кайф, - это когда у тебя кошка дома живёт и ты забыл антисекс дать
Это лучший вариант, работает при любом направлении ветра
Так поржать ради В - ширина, Н-высота, L - длинна.
у меня такие
рядом от меня 49 штук 10*50*5 стоят уже 3 года.
это наилучший вариант на сейчас.
из 25 трубы пойдет?
10 на 50 это норм,а вот 10 на 20 это треш..
57-я на продольные
А зачем с наддувом?
Морозов боюсь.
а как лучше?
с надувом
получится? кажется, да.
воздушка есть, осталось пнв купить
