Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 372 из 373
11170 сообщений
: Серпухов Московская область
22.10.2018 - 00:21
: 294
Здравствуйте.
Вот тут начинаются детали и самое интересное.
Я планировал делать то же самое.
Мне интересны ответы вот на какие вопросы.
Полив будет самотеком (т.е емкость будет на возвышении или через насос)? И там и там нужен клапан подключать через таймер. Потому что в противном случае вода из бочки будет уходить. Как планируете пополнять бочку дистанционно или вручную? Если дистанционно, то как планируете добавлять удобрение? Или планируете кормить через раз? Нужен надежный таймер. Пробовал историю с колодцем не понравилась. Лучше сразу делать скважину. В условиях роста цен это окупится. Кстати полив самотеком тоже не понравился применяю помпу для аквариумов. Напора и расхода достаточно. Пленку снимать на зиму тоже геморройно. Риск повреждаемости съемки при съеме, натягивании увеличивается многократно. Вот такое мое мнение. Пусть корифеи меня поправят.
С уважением, Артамонов Николай
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5870
Я не особо техник, но сейчас как раз изучаю варианты полива из бочек с использованием колектора. Вода будет однозначно из колодца, у меня их - основной и водоотводный. Проложена труба соединения между ними, в этом году 2 месяца без дождей - и второго колодца на полив не хватает. Так что буду ставить Кубы, из них переливы в бочки теплиц и оттуда уже капельный полив. Это в теории. А на практике будем смотреть в следующем году. Мне нужен полив минимум 1 раз в неделю без меня, что бы что-то росло. А так же автоматические форточки.
15.09.2010 - 21:17
: 5785
Newkubanoid пишет:
а так что бывает? shok везет....
22.10.2018 - 00:21
: 294
Здравствуйте.
Ну я думаю автоматические форточки не особо нужны даже в Подмосковье. А вот технология полива без участия человека очень интересна. Особенно интересна технология перелива и полива. Если полив каждый день, то это будет не один раз без участия человека. Для себя я эту проблему так и не решил. Мне кажется здесь по-любому нужен таймер и насос.
С уважением,
Артамонов Николай
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5870
andostapenko пишет:
Newkubanoid пишет:
а так что бывает? [изображение] везет....
Андрей, добрый день) очень рада вас видеть) я теперь дачница - и да, у дачников иак бывает. Вариантов нет - 5 дней работа и только 2 дня в неделю на даче. У меня 15 соток, теплицы будут маленькие - нужно и проветривать их и поливать без меня. Планирую решить проблему таймерами и разводкой труб. Многие так уже делают - изучаю и тему. Кроме прочего, в планах так же автономный курятник. Крутимся как модем - пока нет возможности уволится, нужно выплатить ипотеку.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Newkubanoid пишет:
Все решаемо кроме пасынков laugh
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5870
Алексей 29 регион пишет:
Newkubanoid пишет:
Все решаемо кроме пасынков [изображение]
Ну это уже сама как-нить раз в неделю поломаю
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
elti1 пишет:
Ну кому как, а мне ооочень лень топать в конец теплицы. Терпимо ещё если стабильно пасмурно или ясно, а вот переменная облачность при +12+13, приходится бегать туды-сюды.
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5870
Не, ну если неделю не открывать при солнечной погоде даже +18 - всё сгорит
22.10.2018 - 00:21
: 294
Здравствуйте.У меня они открыты с середины мая. Так же как и двери. При закрытых корточках очень высокая влажность. Тут с открытыми приходится профилактически работать. Я думаю, что главное это полив, а автоматические форточки это второстепенно. С уважением, Артамонов Николай
22.10.2018 - 00:21
: 294
Здравствуйте.
Вполне возможно, что я ошибаюсь.
Вот мне интересно Вы 3-4 дня не подходите к теплице. А поливаете Вы сколько раз в неделю и как ( с удобрением или без) и как у Вас организована заполнение емкости для полива?
Мне очень интересен Ваш опыт.
С уважением,
Артамонов Николай
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5870
жулин александ пишет:
у меня самодельные масленые отрывашки форточек . теперь магу уехать часика на 2 без проблем,
Это сообщение будет удалено автоматически 04-10-2024 в 16:58:56
А как правильно рассчитать объём масла на форточку?
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Newkubanoid пишет:
950₽ стоит теомопривод, за 30 минут можно установить. Полный комплект.
: моздок
18.02.2019 - 13:38
: 149
Newkubanoid пишет:
опытным путем )) 1,5 метра 20 трубы к ней приварен боченок из 53 трубы длиной сантиметров 20.Газовый упор соединен шлангом рвд к трубе на конце боченка приварил кран для заливки масла и стравливания воздуха в добавок я делал рычажный механизм ( форточка большеватая напрямую вырвет) в общем гемарою много если форточки маленькие намного проще купить заводские
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5870
Лапутин пишет:
Newkubanoid пишет:
если форточка маленькая проще купить чем самому делать
Это и понятно, просто хотела понять какой брать но уже нашла ответ. У Светлицы есть стандартный для форточек - работает на 15й трубе 60*100 окно
: моздок
18.02.2019 - 13:38
: 149
при таком размере форточки одназначно заводские открывашки . у меня форточка метр на два при ветре нагрузка очень большая . и самое главное чтобы в жару форточка открывалась полностью . балаган 10*33
15.09.2010 - 21:17
: 5785
ребята, кто пользовался турецкой пленкой Kimpack ? как она по качеству?
07.03.2016 - 19:14
: 1712
andostapenko пишет:
Мне в этом году предложили я взял ,3 рулона .Один уже закопал на фартук вокруг теплицы сложив в двое ,что бы была толще (вместе 300 мк. ) В один слой на накручивающиеся на трубу форточки .Она на два сезона .По ощущениям напоминает нашу простую пленку . В общем у меня к ней нет доверия . По ощущению с политивом рядом не не лежала .При монтаже клипсой разные ощущения .На что то ответственное я бы не брал .
15.09.2010 - 21:17
: 5785
я заказал пару рулонов 3 или 4 сезонка на боковины 150 мк и 8 метров ширины на торцы и боковины, и 2 рулона 150 мк но уже 12 метров ширина и заявлена как 6 сезонов. Просто я 3 или 4 года назад взял дешевую ватан 3 сезонка 120 мк 6 метров ширина - часть пустил на боковины и 3 или 4 полосы пустил на верх. Стоит до сих пор отлично. Просто сама фирма ватан мне знакома, а вот кимпак как то никогда не встречал. Во вторник должны привезти. Буду значит пробовать. dread
вот из прайса Пленка п/э 150мкм (ш8м*50м)полурукав, 3-х слойная,4 сезона, прозрачная (50м) Kimpack Турция
и вот такая Пленка п/э 150мкм (ш12м*33м)полурукав, 3-х слойная,6 сезонов,прозрачная (33м) Kimpack Турция
та что дешевле по 23 150 руб за рулон, а что дороже почти по 30 000 руб за рулон
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Решил попробовать Сетлицу.
Наружная 200 , внутри 120 .
07.03.2016 - 19:14
: 1712
andostapenko пишет:
я заказал пару рулонов 3 или 4 сезонка на боковины 150 мк и 8 метров ширины на торцы и боковины, и 2 рулона 150 мк но уже 12 метров ширина и заявлена как 6 сезонов. Просто я 3 или 4 года назад взял дешевую ватан 3 сезонка 120 мк 6 метров ширина - часть пустил на боковины и 3 или 4 полосы пустил на верх. Стоит до сих пор отлично. Просто сама фирма ватан мне знакома, а вот кимпак как то никогда не встречал. Во вторник должны привезти. Буду значит пробовать. [изображение]
Просто она не так прозрачна и на этикетки написано 24 мес .И предлагают настойчиво что наводит на нехорошие мысли .Значит плохо продается .Да еще вопрос есть у меня пленка Критис . но купил я ее еще в 2016 году вот думаю стоит ли ее пробовать или не стоит рисковать.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
alexanderxp пишет:
пленка Критис
150 ка 3 года отстояла. Весной заменю на Светлица 200 ради интереса, сто светлица прозрачнее.
Зимы до -46:были .
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
alexanderxp пишет:
Чё ей будет?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Критиса куча видов и различная по назначению, в том числе с очень сильным светорассеиванием. с кодом 2925 очень прозрачная.
Когда пишите про пленки пишите какая именно, т к она вся разная.
Смотрел кучу обзоров светлицы у нее антикапля работает хуже или ее нет, из-за этого светопропуск становится хуже по сравнению с тем же критисом. Так она ещё и дороже.
Чисто из EVA типа как светлица есть пленка Patilux. Это наверное лучше из лучших.
Главное понимать для чего это вам.
Просто если высадка апрель и позже, то лучше брать пленки с максимальным светорассеиванием, так растения лучше перенесут жару.
При ранних высадках чем лучше светопропуск тем лучше будет для растений. Поэтому матовые пленки и без антифога рассматривать не стоит.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
den13371 пишет:
Антифог на Критис 3 года нормально работает .
Светлица заявляют что антифог есть.
По Критис кошка побегала, поэтому решил попробовать светлицу .
Да , светлица дороже .
По описанию Критис и Светлица светопропуск почти одинаков .
Но какая Критис хз в описании.
Свою посмотрю и скину фото.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
den13371 пишет:
Код не нашёл.
07.03.2016 - 19:14
: 1712
den13371 пишет:
alexanderxp пишет:
Чё ей будет?
Все говорят по сгибам будет лопаться ,я рулон еще не вскрывал .
05.06.2012 - 21:59
: 26528
den13371 пишет:
Код не нашёл.
Это вообще Критис ? laugh
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Код не нашёл.
На Критисе идёт название пленки и ее код через определенное расстояние по всему рулону. А у тебя написано что пленка во Франции сделана. Это вообще не критис.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Там же написано что это POLYANE. Вроде делает Испания, чего на пленке выбито Франция хз. И что это вообще за пленка.
По поводу антикапли что она работает 2 года, на нее гарантия 2 года от завода! А работает она дольше, у меня стоит 4-й год и работает.
На пленке выбито - kritifil tuv 2925(код может быть другой)
Сейчас и у Критис есть пленка EVO 7507 AC 180mic. 1.36 евро квадрат стоит.
У патилюкс есть размотка 12мх100х120микрон. Это самое экономичное вроде из Evo пленок
Чтоб ты понимал количество плёнок Критис и это не всё.
