Ребят, смотрите, какая фигня творится - что не так с моими теплицами?
2-й датчик - это улица
3-й - теплица 8*25*3,7 с подшитой второй пленкой, сейчас там огур
4-й датчик - это теплица 10*47*5 со второй пленкой по шпалере 2,2 м, пустая, и в этой теплице постоянно показывает минимум на градус холоднее ночью, чем на улице!!! Почему так?
5-й датчик в тепляке с открытой дверью.
Что не так с моей теплицей 4? Почему там заметно холодней, даже со второй пленкой?
потому что вторая плёнка не греет и солнце уже не то. а земля уже холодная.начнёте топить она помножит удержать тепло
Запишите показания и если возможно поменяйте датчики местами ,плюс можно проверить показания простыми термометрами предварительно их настроить по электронному или одному из них в одном месте в одних условиях .Потом можно думать.
Датчики отколиброваны
Летом я принимала это за +, микроклимат там (тогда без второй пленки) был намного лучше, чем в более низких теплицах, можно было и в самую жару работать (для нас самая жара).
Может влиять то, что в 20ти м от бока этой теплицы начинается невысокая лесополоса и река, т е окружающий воздух подогревается лесом и рекой, а теплице недостается? Ведь и низкая теплица (датчик 3) тоже показывает отрицательную разницу температур
Влияние повышенной влажности, по этому принципу прибор - психрометр устроен. Если открыть, т-ра почти выровняется. Короче, - это нормально, реальная т-ра там выше
Только надо двоих нанимать, чтоб веселее работалось.
Втроем копали
Я халтурил, дядька помогал, Толян копал
На трех тракторах мини, мтз, и иномарка-экскаватор. Два дня ковырялся, если бы не скала, то управились бы за день.
Где была скала, там плохо копается, форумчане, как думаете, если положить НКТ трубу, и к не й приварить арки? А саму НКТ трубу приваривать к арматуре? Чтобы поменьше ям копать
В Польше так строят.Укладывают трубу с наваренными трубками и на эти трубки одевают арки, немного присыпают саму трубу .Плёнку закапывают или присыпают землёй.
Вадим! Да, пока есть силы и возможность +молодость, и здоровье - терзай!
Фиг знает что, да, как далее - но,сие Твоё!
Дяди за аренду земли платить ненузя . А, со склона горы обильный снегоход сойдёт? Да раздарит любой борт.
Мож и об этом подумать,
Теплица будет с наддувом.
Как лучше заварить верхнюю продольную?
Сразу же под арками - думаю будет капать конденсат(может ошибаюсь ),
или под арками, но через проставочку 10см - хватит 10см?
ли по аркам сверху? - если отключат(отключу) электричество, чтобы снег не ложился на макушку.
А крайние арки не с профиля надо было делать. Всё таки такой парус и ещё две пленки крепить. Профиль зиг зага я думаю будет на круглой трубе выгибать и при ветре будет играть. У себя на арматуре привариварил пластину, в друг придется делать надув, раньше крепил с торца зиг заг.
Здравствуйте. Вадим - моё мнение то продолину желательно пустить как во втором варианте.
Меньше плёнки ветрами протирать будет.
А, снег коего у тебя не много и сам сползет при такой правильной дуге.
Вообщем перепробовали все и вся по смыванию эмульсии поверх плёнки-результат нулевой.
Димыч (ОСАКА) молвил за какой чудо шампунь дорогой, наверное не дороже чем всю плёнку менять?
В теплице сейчас днем темно почти как в сумерки. Блин, брал самую дорогую фасадную эту чёртову эмульсию
бесконтактная шампунь для мытья машин.но думаю и она не поможет если была водоэмульсионка для наружных работ.
я 10 лет назад пролил ВЭК "Снежка" на бетон пятно не куда не исчезло,хотя постоянно ходим там.
Спасибо друг Николай, тоже "утешил"...
300 м. кв. плеки в утиль жаль, правда?
Знаю - сам я баран в сием. Мож и кому урок далее... Эх. Первый и последний раз забрызгал - фокусов достаточно.
Нафига? Беру самую дешёвую. 0,5 кг её и 0,5-1 кг мела на ведро воды с эл опрыскивателя. Пока до края теплицы дошёл - с начала просохло. Если мало - прохожу ещё разок. На 2-3 хороших дождя хватает. К осени чистенько само.
Напиши название,чтоб не было этих ошибок в дальнейшем
Я опять с "соплями". Надеюсь не утомил.
Вообщем взял литруху сего "доккера" итог:
Смывает-да, но плёнка стала темномолочного цвета.
Вывод :применение сей хренохимии в нашей тепличной стези - мимо.
Одна надежда пока на иней, коиво у нас пока нет.
Беру самую дешёвую ВЭ. На этот раз размешал с водой миксером. Подозрительно хорошо держится.
Глядя на ваши фрикции Михалыч, немного заерзал на стуле)))))
Втроем копали
Вам правда нужны такие дорогие овощи???
так покупают же
Ровный участок дороже, его еще и найти надо.
Если придется вдруг без надува то без перемычек. Я варю снизу к арке.
Моё ИМХО, варить лучше в стык верхний луч. Боковые снизу.
спасибо, буду думать.
Я ещё южнее Вадима, снега тоже меньше стало. Но теперь снег бывает идет в перемешку с дождем и это всё намерзает на пленку.
Сейчас в вечер сфоткал, результат дрюканья, елозанья трех дней в ни очем :
Вот в чем-то плюсы мела то есть
Михалыч, гугель пишет что есть специальные средства для удаления красок, как пример https://dockermsk.ru/catalog/smyvka-staryx-krasok/docker-s4 (сам не пробовал)
Правда не знаю насколько это рентабельно в вашем случае
Без мела, но с ПВА... до осени норм...
Это было бы уместно, если бы речь шла о самой дорогой!!!
Ну может и так
