Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 341 из 373
11170 сообщений
: Калуга
04.09.2018 - 16:03
: 617
Александр_Р пишет:
Потому как просто срубить бабла в этом бизнесе не получится,
странно я прочитав 113 страниц пред идущей темы сделал вывод что народ пишется активно начало зимы а потом кудато почти пропадает думал на канарах по 8-10 месяцев денежку тратят и некогда писать.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Владимир_ Коноваленко пишет:
с чего проще начать с огурца или помидора. ответ нужен для понимания что строить.
Проще с помидора, денег больше на огурце.
В начале зимы типа отдыхаем, работы чуть меньше. А потом некогда. Надо страну выбрать, плавки купить, Шенген оформить. Работы полно)
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
urri пишет:
везет же вам,а здесь под боком море и ни какой романтики wink
urri пишет:
говорят с канабиса денег еще больше получается wink
: Калуга
04.09.2018 - 16:03
: 617
urri пишет:
спасибо! значит будем зимой учить мат часть по помидорам. пока докучать вопросами не буду, много еще не читаного. всем здравия ,сил. успехов и добрых людей побольше на вашем пути.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Хочу сделать парники-укрытие-тоннели прямо в теплице, так же для укрытия ягод на улице от заморозков.
Какой толщины проволоки достаточно, если шаг через 2 метра? Буду накрывать ПЭ80микрон.
4мм - хорошо, но и тяжелее-дороже чем 3мм почти в 2 раза.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Лапутин пишет:
В ОГ 6мм использовал, тоньше 5 не стал бы ставить, и 2 метра мне показалось много. Хотя если ветра у вас не бывает, можно и 3 мм smile3
ПС. В помощь Выращивание под дугами
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Сантяй пишет:
Лапутин пишет:
В ОГ 6мм использовал, тоньше 5 не стал бы ставить, и 2 метра мне показалось много. Хотя если ветра у вас не бывает, можно и 3 мм [изображение]
thank_you
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Летом от жары спасался обрызгиванием плёнки грязью , теперь идут дожди но пленка толком не отмывается . Как думаете если нанести мыльный раствор перед дождём , поможет ?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Алексей Владимирович 2 пишет:
А Вам сейчас зачем? За зиму снегом даже эмульсионка сползает. А грязь и подавно.
Может это у вас внутри пыль?
: юг_дв
11.06.2019 - 23:01
: 16
Светлый пишет:
маск отдыхает.
Из чего такую делать, если 40х25 верх и 25х25 низ и перемычки, продольные 40х20 нормально?
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
Алё-нА пишет:
Так то вроде да, между уголками 1метр всего. Но если снега зимой хорошо наваливает, то лучше 50х25 конечно и на ребро гнуть, а не плашмя в любом случае. И обваривать по кругу, точнее по квадрату.)
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
urri пишет:
Там сейчас огурцы растут , а плёнка грязная . Хотелось бы по лёгкому как то смыть , без швабры . ( у меня такое было уже ) , грязь снаружи , а внутри вроде норм .
: Старый Оскол, Белгородская обл
12.07.2015 - 22:42
: 485
В этом году запустила новый балаган 10*47*4,7
Спасибо всем за науку thank_you , особенно Андрею Остапенко roma
И вот что я вам скажу - размер действительно имеет значение - комфортно работать даже в жару и теплее в нем, несмотря на такую высоту. А вчера забыла закрыть одну форточку, ночью было -5, а ничего не прихватило
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Оксана куньевская пишет:
Спасибо всем за науку [изображение] , особенно Андрею Остапенко [изображение]
Покажите фото торцов.
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Знатоки двухдюймовки Осака и др. На арку шириной 10м нужна подпорка или хорда и 57*3 мм пойдет или надо 57*3.5 мм или ещё толще? Спасибо.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
ZooMmeR пишет:
Позволю высказаться.
Дима конкурент наваривал змейку на готовую теплицу из арки 57 трубы. Подпорки посередине у него нет. Кажется снегом завалило одну теплицу.
С подпоркой вообще проблем нет. Но немного неудобно потом работать в теплице.
Правда почти не мешает
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
urri пишет:
у них в Каменке ветром боковым погнуло бока,а про снег dntknw не думаю что снег задавит ровный полукруг с 57-й.
ZooMmeR пишет:
у меня 57*3.без подпорок.вот такая https://www.youtube.com/watch?v=P9TKXzPlyOA
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Юра, я правильно вас понял, при ширине арки 10 метров с подпорками можно смело ставить 57-ю со стенкой троечкой? Неудобства в плане подшивки второго слоя?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
ZooMmeR пишет:
съемные сделай,хотя они там и не нужны.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Ставь подпорки и не задумывайся.
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
osaka пишет:
ZooMmeR пишет:
Хмм, кстати отличный вариант, как нам такое простое решение раньше в голову не приходило. Как говориться все гениальное просто. В ноябре поставил, в марте убрал.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
ZooMmeR пишет:
Да, выдержит всё.
Я имел неосторожность поставить подпорки сотку трубу shok можно на танке кататься.
Пятидесятку на подпорки или какая она, 52? За глаза.
Зимние у меня тоже 10 м. ширина.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
При такой ширине это трубу нужно больше 15м, вы их как-то свариваете или есть трубы 16 длинной цельные/?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Денис есть как бы сварка.при хорошем проваре все гуд.
при сварке труб 3 мм оставляешь зазор 2 мм и провар получается good
под пленку 16 метров дуга (арка) 14.5 м+1.5 м(0.75 на сторону) в землю закладные.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
я всегда трубы варю так, во внутрь вставку
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Владимир Вл пишет:
я всегда трубы варю так, во внутрь вставку [изображение]
пробовал,трубогиб гнет в этом месте по другому,бугорок получается.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
urri пишет:
С подпоркой
Змейка есть, снегом завалило не мои, подпорок нет и на 10 м не нужны с змейкой, счас сделал бы также даже если бы пришлось покупать арматуру по цене 1000 уе тонна
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1233
Ребята, девчины сюда перенесём обсуждение о теплицах.
Курилка она святая,
Отдушина душ наших - Курилка!
К теме:Вопрос давича о карбонате.
Полик, да настоящий, евреский "полигаль" 10-ка реально 10 лет работает, но по цене алмазов выходит.
Иные бренды макс 4 года - мутнеет и сыпится. Поверте столько зря денег профукал, главное времени.
Любой Полик можно на торцы(конструкция намного жестче).
Но, верха только двойная плёнка.
Да и затеняка летом на плёнки не юлозит.
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1446
Михалыч Алматинский пишет:
Каждый сильный ветер - боюсь выдерет с торцов его на хрен. Если доживет до замены пленки - заменю на пленку с зигзагом.
