Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 337 из 373
11170 сообщений
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Ребятки вас не слабо "подлохматили". От километра в ростове 0.87$ за погон профиль 0.7мм+пружина. Линия по производству зигзага в сборе стоит 370тыс деревянных. Ещё одна такая покупка и вы ребятам считай окупили оборудование. Ну это образно, конечно расходники тоже денег стоят, тот же штрипс, проволока оцинковка. Но если у вас уходят километры я бы подзадумался о приобретении собственной линии
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
А по вечерам колбасить клипсу и толкать её по округе по полтора $ например, так что бы те ребята репу чухали и икорку мазали на хлебушек не Красную а кабачковую.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
ZooMmeR пишет:
все гораздо проще,отказаться то зиг-зага и прикопать пленку.это проще и надежнее good
т.е. арка +полтора метра на закопку. у Ватана легко подобрать нужный размер пленки.
я вот не понимаю зачем себе создавать геморрой.если в проветривании проблема,то можно сделать клапана.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
osaka пишет:
ZooMmeR пишет:
все гораздо проще,отказаться то зиг-зага и прикопать пленку.это проще и надежнее [изображение]
Не совсем соглашусь, при хорошем фундаменте зигом проще и быстрей и в любую погоду, зима— грязь, на блочке закопать тяжело, плюс обклеить клапана двери не каждый сможет, а если нанимать то вообще или очень дорого или проще на зиг. И сетку легко крепить
09.11.2009 - 18:11
: 21495
конкурент25 пишет:
yes3
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Мужики, посоветуйте, на 8 м ширины 4 продольных из профиля 20*20*2 и конек 40*20*2 стоя на ребре хватит? Просто этого профиля у нас хватает оребрить , а на что то другое бабосов уже .. как бы всё. арки-фермы из 25*25*2
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
ZooMmeR пишет:
профиля 20*20*2
Это вообще не материал. У меня его на продольных погнуло нах. Но менять уже ленивая лень))) Арматура получше будет.
ZooMmeR пишет:
Хватит может и хватит. Но ты же не сверху будешь приваривать? Я делал в стык.
Да и слабоват он. Там же и снег и ветер....
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Хотел коньковый именно на ребро и поверх арки, Осака советует 32ю , я так понял у него так лежит снеговую шапку ломает. 32 нет но есть профиль 40*20 думали норм будет. А если встык продольные варить потом пленка не ложиться на нее когда натянется? Я смотрел на многих фото продолки варят ко внутренним и наружным трубам в ферме но и те и другие внутри фермы так что есть зазор на прогиб пленки между арок. Или не так?
Александр_Р
ZooMmeR пишет:
Ни разу не видел, чтобы балаган развалило во внешние стороны. А на схлопывание этот профиль гэ.
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Понял, попробуем поменять 20й профиль на 25-й. На продолки 25*25*2 годиться?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
ZooMmeR пишет:
арка какая?
у меня арка из профиля 60*40*2.
арка 8 м.(12.6 м ровный полукруг) три продольные 30*30*2. по коньку профиль приварен сверху.
диагонали между первой и второй(последняя и предпоследняя)арками 30*30*2.расстояние между арками 2 метра.закладные уголок 55 мм. 75 см длинной,залит бетоном.
получилось добротно,за 8 лет нареканий нет.
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
osaka пишет:
ZooMmeR пишет:
арка какая?
Арка ферма из 25*25*2. Пауки из нее же 1-2 предпоследняя-последняя 1.5 м остальные два метра. Закладные труба 45 в бетоне 70 см. сверху полочка из 55-60 уголков.
Взял чье то фото на нем нарисовал предполагаемые продольные, кто что скажет, варить можно?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
ZooMmeR пишет:
Да это самый лучший варик.
ZooMmeR пишет:
А зачем он вам нужен? Наоборот проволоку натягиваем чтобы прогибов не было.
Да и ломать эту шапку.... Снег на арке практически не лежит.
А вот если сверху приварить продолку, то наоборот будет зазор между дугой и проодольной трубой. Теоретически нагрузка на плёнку в этом месте будет больше
Александр_Р
urri пишет:
нагрузка на плёнку
Как показывают наблюдения, и не только мои, плёнка выдерживает снеговую нагрузку всегда, а вот каркас нет. Если сварной такой себе товарищ, то с какой стороны труба имеет значение. До того, как я сам себе всё сварил, мне варили люди. Как оказалось, сварщики с них никакие.
Когда валяло мои балаганы снегом, снегу было пофиг арка у меня или нет. Снег был мокрый, температура околонулевая. Короче, швабра рулит 100%.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Александр_Р пишет:
Я, Вас умоляю. Арка рулит))))
В этом году снега много было, но ни один мускул на лице не дрогнул
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Александр_Р пишет:
Запаса прочности никакого)))
Там уж большого мастерства и не надо
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 472
Всем привет!
Друзья, подскажите пожалуйста по аркам. Строю хоз.блок/гараж, хотел крышу сделать арку и накрыть поликарбонатом.
Суть такая, две бытовки между ними расстояние 4метра под трактор, а крышу хочется арку с поликарбонатом, чтоб свет естественный был, высота бытовок 2,5метра. Думал согнуть профиль 40х20 или 40х25 на ребро, нет желания варить фермы и прочее. Хватит такой трубы? Какой шаг дуг взять, 0,5 м или 0,7 или еще какой?
По сути у меня получается "теплица" 6 на 4 метра... :)
Заранее спасибо! :)
P.S. Как на картинке хочу.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
msbsod пишет:
Хватит такой трубы?
Конечно нет.
А вместо поликарбоната лучше металл.
03.07.2014 - 21:15
: 472
urri пишет:
msbsod пишет:
Хватит такой трубы?
Конечно нет.
Металл не пойдет, нужен дневной свет.
Какая по вашему труба пойдет? Я хотел 6 метровую полукругом гнуть.
Александр_Р
urri пишет:
Совесть - лучший контролёр! ))
03.07.2014 - 21:15
: 472
msbsod пишет:
urri пишет:
msbsod пишет:
Хватит такой трубы?
Конечно нет.
А если ферму из двойной полуарки и перпендикулярные поперечины, какую трубу посоветуете?
Может тут кто делал теплицу 6 на 4 поликарбонатную?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
msbsod пишет:
теплицу 6 на 4
так у нас рассадники 10 на 15. wink
вари ферму будет надежнее.или профиль купи 60 на 40.по деньгам одинаково.расстояние 2 метра,продольный профиль 20 на 30 .
т.е надо тебе 4 арки.
03.07.2014 - 21:15
: 472
osaka пишет:
msbsod пишет:
теплицу 6 на 4
так у нас рассадники 10 на 15. [изображение]
А продольных сколько по окружности? Ну один это конек, два по концам, и еще между ними?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
msbsod пишет:
dntknw полика у меня нет,но вроде через метр крепят.на АЗС.
24.04.2020 - 01:55
: 146
Александр_Р пишет:
Как совесть думает, а что-нибудь вроде такого не пойдёт?
24.04.2020 - 01:55
: 146
osaka пишет:
Разные и сверху-снизу деревянные бывают. scratch_one-s_head
Александр_Р
Раститель пишет:
Хз. Но я бы еще вертикальные проставки таки приварил, от дуги вниз. И получится ..... что то типа упрощенной фермы.)))
15.09.2010 - 21:17
: 5785
низ я бы сделал на 2 точки
03.07.2014 - 21:15
: 472
osaka пишет:
msbsod пишет:
[изображение] полика у меня нет,но вроде через метр крепят.на АЗС.
Спасибо, направление понятно вроде. :)
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Александр_Р пишет:
Но я бы
andostapenko пишет:
я бы
ка бы я была царицей,57-ю попустил через свой трубогиб и не изобретал.
но т.к.нет трубогиба,то первый и второй вариант yes3
