Здесь обсуждаем все, что связано с выращиванием под дугами. Мульчирование, укрывной материал, приспособления и т.д.
Для начала:
http://www.youtube.com/watch?v=HCKnZJANgtw&list=LLRgWzkGHa3PI7NlWfIwk-1Q
http://www.youtube.com/watch?v=Cwg-DtuXK-I&list=LLRgWzkGHa3PI7NlWfIwk-1Q
http://www.youtube.com/watch?v=U6Rnhe7wuwc&list=LLRgWzkGHa3PI7NlWfIwk-1Q
Выращивание под дугами
пт, 28.12.2012 - 13:53
#1
Сейчас размещать видео стало очень просто. Есть кнопка Youtube в открывающемся окне нужно просто разместить ссылку
Как же поливать такие грядки ,покрытые пленкой ?
Обыкновенно.Пленку снимаешь на бок.Протягиваешь шланг между каркасами по тропинке и поливаешь.Я каркасы с редиской каждое утро открываю,а вечером накрываю.В теплице пленку ничем придавливать не надо.Просто накинул и все.
обычно капельное ложат...
Летом-да,лежит капельное.Но на зиму убираем.Теплицы не отапливаются и воду в капле может прихватить.Да зимой и не часто поливаем.
Под пленку или сверху капельку нужно?
Шланг с улиткой, на другом конце канатка. При поливе шланг подтягиваем. Перед поливом на начало канаткой подтягиваем шланг с дождевалкой.
Неплохо, прямо скажем)))))
Ширина грядки сантимов 70?а посадка какого числа?
Самой грядки-70,каркаса-1.85.По краям вдоль тропинки,что бы земля не пустовала высаживаю или свеклу рассадой или салат(полив по капле)
Конец марта(с 20)
вот мои арки
труба 1/2"
агроволокно плотность 50г/кв.м ширина 3.2м.
А труба металл или пластик?Какова длина дуги?под волокно шириной 3,2 м.?и как вы обрабатываете между рядами,внутри арки?мне кажется не удобно .
труба-металл
длина дуги-3 метра
а что там межу рядками нужно обрабатывать?
высадил рассаду,подросла-подвязал,полив-капельное,сбор плодов-рукой можно дотянуться,пасынковать тоже рукой можно дотянуться.
Грунт не рыхлю-мульчирование стружкой примерно 5-10см.
Было бы неплохо поднять арки (не надо будет стоять раком-болит спина) над уровнем почвы на один метр(например забетонировать стеночки сантиметров 5 шириной с арматурой) и засыпать грунтосмесью, так это уже получится мини-тепличка.
Было бы больше времени....мечты.....
Кто нибудь композитную стеклопластикавую арматуру использует для парника или теплицы?
Мой опыт использованиЯ на 1 фото теплица из стеклопластикава диаметром 10.пленку закрепил неправильно и при первом урагане пленку порвало. На 2и3 фото парник из стеклопластика д10. 4 фото арка из трубы ду25 для теплицы.на 5 фото ручной трубогиб для гибки труб как на 4 фото
Рустам как из опыта арматура (стеалопластиковая) 5-6 мм в диаметре на укрытия как на 2 и 3 фото пойдёт?
. сам не пробывал такого диаметра. зависит от ширины укрытия. надо попробовать согнуть руками в дугу. И стекло арматуру надо брать с гладкой поверхностью.
хочу в этом году попробовать выращивание под дугами
Ширина гряды 1 метр.
А она бывает с гладкой? Бум искать.
Все хотят
Юра привет, не далеко от тебя вроде завод есть где эту арматуру делают (толи в Знаменске, толи в Краснознаменске). Не пробовал узнать цены, ассортимент?
Конечно ваши дуги красивые, и все оч ухоженно, но когда укрываешь в больших объемах, то на этом уже не особенно заморачиваешся.
Очень интересно. А можно поподробней, как устанавливаете дуги, как натягиваете плёнку, по прикопке вижу что вручную, но хочется подробностей. Сколько могут накрыть в день 2-3 человека.
Все делается в ручную, кроме пленки-мульча. Ее ложим с помощью пленкоукладчика.
Вообще на западе уже давно есть машины которые устанавливают сами дугу и сами укладывают сверху пленку.
У нас же эту работу делают "Равшан и Джумшуд"
1-ый день 4 чел. разносят дуги на площади 1га и в этот же день устанавливают их.
2-ой день 4 чел. накрывают площадь 0,5 га (томат)
3-й день еще 0,5га.
Эти сроки только на покрытие. А еще нужно уложить пленку-мульчу, ну и время на высадку рассады.
Опыт и сноровка здесь большую роль играют. Естественно на перец времени надо чуть больше, а на огурец меньше.
Все зависит от культуры и междурядья.
На фото не пленка, а укрывной.
Дуга из стальной проволоки 5ммХ1500мм, укрывной 1800ммХ60(плотность)-длинна в зависимости от длинны грядки.
Как правило не более 100-110м, такая длинна берется от длинны кап. ленты, т.к. большую длину кап. ленты уже сложнее равномерно прокапать. Прикапываем укрывной не сплошным слоем земли, а в виде небольших куч. У нас они называются "замок". Такой замок выдерживает оч большую ветровую нагрузку.
Спасибо.
Какое расстояние между дугами?
Сколько сезонов используете агроволокно?
Те кто будет ставить дугу в первый раз, нужно делать расстояние до 1м.
В дальнейшем с опытом расстояние можно увеличить. Мы сейчас делаем больше 2м.
Расстояние зависит еще и от силы продольной и поперечной натяжки укрывного.
Тот что на фото уже 4сезона.
хм, везде продают 1600мм...
А вот что еще нашел:
"Черно-белые пленки улучшают световые условия посевов.
Подсветка за счет белого слоя, например, при выращивании помидоров и перцев, не только благотворно воздействует на нижнюю поверхность листьев, но и вызывает их лучший рост и развитие, повышая урожай."
Насколько соответствует действительности? Кто опробовал?
