Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 338 из 373
11170 сообщений
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
Можно свои пять копеек вставлю? Все теплицы у нас из профиля 40*20 на ребро длиной 12 метров с расстоянием между арками 70 см, крыто поликарбонатом 6 мм. Теплицы с отоплением, снег съезжает, иногда налипает, но конструкция стоит во многом благодаря жесткости поликарбоната. Пристроили котельную ,которую покрыли именно дугой 40*20 длиной 6 метров. И покрыли поликом. Но так как крыша в этом варианте не обогревается совсем, было опасение снеговой нагрузкой. Котельная шириной 4 метра. Как раз ваш вариант. Единственное что может доставить неудовольствие—скопление снега на ваших бытовках.
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 472
Ирина Александровна Воротникова пишет:
Спасибо большое за практический отзыв!
03.07.2014 - 21:15
: 472
Разрешите уточнить по котельной! Шаг 0,7м профилем 40х20 на ребро?!
По аркам продольных профилей сколько и какой профиль?
Спасибо!
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
msbsod пишет:
Поликарбонат только на поперечные. Поликарбонат надо устанавливать по рекомендации производителя. Качественный поликарбонат стоит очень дорого, да и российский не дешев, но зря только деньги потратите. Сэкономленные на поликарбонате деньги потратить на металл и сделать надежный каркас, укрыть пленкой. Купите Загорскую армированную пленку на 200 микрон, лет 10 простоит. Турецкие, израильские пленки наверное на отрез не продают.
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
msbsod пишет:
Металл не пойдет, нужен дневной свет.
у металпрофиля был лист поликарбоната в профиль м-20...он 3 метра..можно закрыть металлом и вставить пару таких окон!
Свет будет, жесткость будет, долговечность ,скорее всего, тож будет.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Батрак пишет:
msbsod пишет:
Я ему написал, на хрен ему этот полик сдался?
Хочет наступить на свои грабли.
Под ним свет другой, глаза сломаешь. Потом, с торца света много. Какая там длинна?
У меня друган выкинул полик 8 ка. и покрыл металочерепицей. Под поликом жара будет.
Дима правильно сказал 57 я труба. Или домик
03.07.2014 - 21:15
: 472
urri пишет:
Батрак пишет:
msbsod пишет:
Мужики, торцы закрыты будут, с одной стороны ворота. А что не так с поликом? Он быстро разрушается? А что со светом там не так? Я просто дело не имел с поликом и с теплицами, и с арками... Поэтому сюда и написал, спросить совета. :)
03.07.2014 - 21:15
: 472
Как мне виделось когда я затевал этот хозблок, поставил две бытовки параллельно друг другу с расстоянием между ними 4 метра, чтоб с трактором и уазиком возиться удобно было, и накрыл все это "теплицей" 4х6 метра, торцы закрыл, поставил ворота. Если деньгу будут на что-то нормальное, это быстро разобрал, крыша ушла на теплицу, бытовки продал, на месте построил нормальный гараж. dri
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
msbsod пишет:
Да, хороший будет дорогой. Вам надо мин 8 мм. Это по стоимости моста через реку.
Если будет цветной- неприятно для глаза.
Прозрачный- летом жара, тем более один торец закрыт. Сейчас жара. Даже представить страшно как можно в теплице в тракторе ковыряться)
Вообще здесь никто полик не любит))))
msbsod пишет:
спросить совета
Ну Вам же и пишут чо да как. А Вы упорно на своей волне) dri
Александр_Р
msbsod пишет:
Дело, по сути, не моё, но если с деньгами не всё ок, то смысл пускать те что есть на ветер? Построить "домик", накрыть обычным шифером, да хоть плоским. Завести внутрь электрическое освещение и вуаля. Но дело, конечно, Ваше.
03.07.2014 - 21:15
: 472
С поликом понял, фигня... Обидно, он легкий и удобный для монтажа, я один мудохаюсь...
Александр_Р пишет:
msbsod пишет:
Шифер нефигово тяжелый, под него нехилый "домик" надо.
Спасибо мужики, я вас понял. Буду по поводу двускатной крыши думать. Из-за того, что высота трактора 2,8м, а ворот 3м, придется делать на подобии американского амбара... А вдоль по вертикальным сторонам пустить полик, как окна.
Блин, свет естественный оооочень нужен :(
24.04.2020 - 01:14
: 35
msbsod пишет:
На навесы кто понимает обычно ставят так называемый серебристый полик, а в теплице под ним уже расти ничего не будет, совсем, поэтому перенести уже не получится, только выкинуть. Если карбонат или плёнку то тоже затеняйку надо сверху кидать, на зиму снимать иначе очень жарко на солнышке будет.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
msbsod пишет:
А пленкой накрыть, лет 7—8 выстоит, на клипсе или зиг заге поменять 46 минут, на лето сетку затеняйку.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
msbsod пишет:
Так он в обычный балаган( теплица) легко заходит.
03.07.2014 - 21:15
: 472
baldug1 пишет:
msbsod пишет:
... Купите Загорскую армированную пленку на 200 микрон, лет 10 простоит. Турецкие, израильские пленки наверное на отрез не продают.
А как ее крепить и натягивать? Бока не прикопаешь.
: Старый Оскол, Белгородская обл
12.07.2015 - 22:42
: 485
Я прошу прощения за свои 2 копейки. А если использовать вот такой профиль или подобный ему? У меня навес для машины односкатный под поликарбонатом. Когда-то выкинула за этот ммтериал приличные деньги и уже со второго года использования думаю переделать, вот и задумалась о таком профлисте, тоже люблю в машине поковыряться при естественном освещении.
03.07.2014 - 21:15
: 472
конкурент25 пишет:
msbsod пишет:
Ну у меня там инструменты, сварочное оборудование и т.п.. В бытовке их хоть закрыть можно. ну так, чисто для успокоения совести :)).
03.07.2014 - 21:15
: 472
конкурент25 пишет:
msbsod пишет:
Я посмотрел тут в магазине у нас, пленка 200мкм армированная максимальная ширина 4м, есть 3 и 2м. Я думал может 1 рукавом накрыть, не получается. а клипса и зиг-заг по аркам пустить можно? Я к сожалению вообще не в теме :(
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
msbsod пишет:
Если на фото он, то очень даже прилично
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
msbsod пишет:
по взрослому
металлопластиковые окна не дороже полика обойдутся и профнастил тоже.
но под профнастил паробарьер нужен ,а иначе капель обеспечена. утеплитель тоже нужен т.к.в жару от профнастила жар конкретный,ну а зимой как на улице.
ну а по быстрому
конкурент25 пишет:
03.07.2014 - 21:15
: 472
Если согнуть 4 арки из 6и метровой трубы 60х40 или 60х30 на ребро, получается шаг 2 метра, поперечные аркам из 40х20 7 штук, шаг 1 метр. Все накрыть пленкой, в клипсу или зиг-зак (пока не знаю только как это будет крепиться). Короче, конструкция жизнеспособна? :)
И еще вопрос, торцы пленкой можно закрыть?
urri пишет:
msbsod пишет:
нее это из интернета фото
Вот фото того что есть сейчас.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
msbsod пишет:
Я понял. Это образец. Или по какому принципу строить. .
У нас Ангары такие были для ремонта самолётов.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
msbsod пишет:
wacko2 продольные наверное,и не арки,а просто профиль приваренный к аркам изнутри,а под полик снаружи т.е по верх арок.
03.07.2014 - 21:15
: 472
osaka пишет:
msbsod пишет:
[изображение] продольные наверное,и не арки,а просто профиль приваренный к аркам изнутри,а под полик снаружи т.е по верх арок.
Не, полик все, нафиг. С пленкой и зиг-зигом мне вариант понравился.
Я может не правильно выражаюсь, арки из 60х30 на ребро, перпендикулярно к аркам между арками идет профиль 40х20 2м с шагом 1м в . Сейчас нарисую.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
msbsod пишет:
зиг-зак
первое шо попалось ютубе.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
msbsod пишет:
yes3 продольные.
но через метр это под полик,а с пленкой можно и 5 шт.и 1-ю и последнюю (начало и конец) продольные приваривай по наружке,к ним будешь крепить зиг-заг.
: Краснодарский край
13.02.2016 - 18:51
: 437
msbsod пишет:
А я бы поликом накрыл tomato В жару можно и притеняйку сверху бросить или закрасить известью, зато в остальное время тепло и светло good Полик действительно рассеивает свет (проверено на пчёлах - зимой выставил улик в теплицу, так пчёлы обратно в улик не вернулись, потеряли ориентир-солнце, так повсей теплице и сидели кто где), но мы то дверь находим и это не мешает в своей теплице заниматься сварочными и рем. работами. Да он дороже, но мне больше нравится чем плёнка.
03.07.2014 - 21:15
: 472
osaka пишет:
msbsod пишет:
[изображение] продольные.
А я хотел встык с арками, так низя?
Только я не пойму одного, куплю я 3 куска пленки шириной к примеру 3 метра длиной 6 метров, накрою их внахлест, снизу натяну и прикреплю зиг-загом, а по крайним боковым аркам как стянуть и нахлест как закрепить?
03.07.2014 - 21:15
: 472
_Боцман_ пишет:
msbsod пишет:
А я бы поликом накрыл [изображение] В жару можно и притеняйку сверху бросить или закрасить известью, зато в остальное время тепло и светло [изображение] Полик действительно рассеивает свет (проверено на пчёлах - зимой выставил улик в теплицу, так пчёлы обратно в улик не вернулись, потеряли ориентир-солнце, так повсей теплице и сидели кто где), но мы то дверь находим и это не мешает в своей теплице заниматься сварочными и рем. работами. Да он дороже, но мне больше нравится чем плёнка.
Как я понял из отзывов в интернете, он разрушается от ультрафиолета и просто сыпется за 2-3 года... dntknw
13.02.2016 - 18:51
: 437
msbsod пишет:
Вечного ничего нет и плёнка действительно дешевле. У меня на теплице до сих пор полик с 2014 года 4 мм стоит.
