Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 134 из 372
11161 сообщение
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7904
спасибо большое
буду сеять пшеницу и ячмень, запахивать. после них горчицу и запахивать зеленкой.
отпишусь потом.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Горчица тоже хороший сидерат: быстро наращивает вегетативную масу, оставляет в грунте много азота если запахать зелёной, частично улучшает структуру грунта. Но у неё стержневой корень, который просто делает проходы в грунте но не рыхлит её, структура улучшается после запахивания вегетативной массы. А озимые зерновые во время кущения розвивают мощную мычковатую корневую систему которая в своей зоне розрыхляет почву. Если нет озимых зерновых (можно не рожь, а пшеницу) то горчица прекрасно подойдет. Проволочника действительно после горчицы намного меньше, но весь не пропадет.
Уважаемые. А реально ли этим заменить перегной на огороде. А то как вношу пару камазиков на 9 соток. Так и вылезает какая-то хрень. То бурьян новый то жучок какой то.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
hroman пишет:
Полноценно нет, только как дополнение.
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7904
я компост делаю. даже навоз исползую для переслойки в компостных ящиках.
конский складировали в кучу, после зимы разбросала на поле под пар.
а напрямую навоз не вношу. медведки и проволочника bang
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Когда шпалеры вывешены, а не положены на поперечины, то и работают на всю длину с одного места...это точно на 30 м. И даже когда кустики маленькие, а когда больше нагружают шпалеры, то и чуть щёлкнул по проволоке - все встряхнулись.
Трубки дети куда то подевали...оставили крокодил.
: Старый Оскол, Белгородская обл
12.07.2015 - 22:42
: 485
Вадимыч пишет:
Когда шпалеры вывешены, а не положены на поперечины, то и работают на всю длину с одного места...это точно на 30 м. И даже когда кустики маленькие, а когда больше нагружают шпалеры, то и чуть щёлкнул по проволоке - все ввстряхнулись
Занавесочки классные. Там на другом видео показано как швыдко они их развешивают - расправлять как??
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
Начал гнуть профильную трубу 60*40*2 на руба, а она сверху где прижимной ролик сдавливается примерно на 5-6мм, а низ трубы нормальный. В общем получается в вогнутой части труба плющится и расширяется, а в выпуклой все в норме. Гнул в 6-7 проходов на ручном трубогибе. Народ так и должно быть или у меня руки кривые с трубогибом?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Оксана куньевская пишет:
расправлять как??
Рейкой без поперечной натяжки. Ширина рулона 2,1 а между арками > 2,0 с севера и северовостока не расправлял. Бывает, ветер крайние к торцам сдвигает, выберу время закреплю по низу с продольной натяжкой.
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote=maxim54]Начал гнуть профильную трубу 60*40*2 на руба, а она сверху где прижимной ролик сдавливается примерно
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote=maxim54]Начал гнуть профильную трубу 60*40*2 на руба, а она сверху где прижимной ролик сдавливается примерно на 5-6мм, а низ трубы нормальный. В общем получается в вогнутой части труба плющится и расширяется, а в выпуклой все в норме. Гнул в 6-7 проходов на ручном трубогибе. Народ так и должно быть или у меня
12.07.2015 - 22:42
: 485
Вадимыч пишет:
Что-то трудоёмко. Думаю к осени что-то подобное смонсрячить, но рейкой расправлять меня не хватит. Надо что-то по-автоматизированнее придумать, дюже высоко в коньке расправлять.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
По коньку не расправлял. С обоих сторон между крайним и предпоследним рядом проходил. Конёк сам расправился. Местами чуть складки, на ширина полотна больше расстояния между арками - не проблема. Если в ней и мудрить зимний рассадник, то можно положить агрилку на поперечные растяжки. Между тремя свесами как раз четыре полосы ляжет. А северную сторону можно будет сплошной двойной занавеской отгородить. Получится "вегетарий")))
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
maxim54 пишет:
60*40*2
Гнул за раз и все нормально,но у мня эл. привод.Правда 2-ку сваривать геморрой полный.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
osaka пишет:
особенно если через 3-4 дома ещё кто то сваркой балуется laugh
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
Спасибо мужики успокоили, а то я в тихой панике был.
Кирилл после более, чем 60%-ного подорожания металла бюджета хватило только на 2мм трубу, но прогоны будут с 25*2,8 трубы всего в пять рядов. Расстояние между дугами будет 1,85м.
Проблем со сваркой нет у меня шурин дипломированный сварщик, да и сам без проблем варю. На фазенде через дорогу трансформатор и 3-х фазка, с напряжением в сети пока нормально..
Вопрос: я гну по 7,5м для дуги 15м, но честно говоря крайне неудобно из-за длины, может есть смысл как-то на три части поделить?
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
maxim54 пишет:
Больше стыков - больше косяков, в смысле погрешностей по кривизне и тд, концы каждого отрезка при прокате не гнутся, представте как будет вписываться в дугу средний сектор, значит либо концы пилить, либо так помудохоться
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote=maxim54]Вопрос: я гну по 7,5м для дуги 15м, но честно говоря крайне неудобно из-за длины, может есть смысл как-то на три части
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote=maxim54]после более, чем 60%-ного подорожания металла бюджета хватило только на 2мм трубу, но прогоны будут с 25*2,8 трубы всего в пять рядов. Расстояние между дугами будет
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
В первоначальном варианте планировалась блочная теплица с блоками 5*33 и трубогиб сделал типовой, т.е. гнет в вертикальной плоскости и даже не задумывался, что придется гнуть такие длинные куски. Прислушавшись к советам старожилов форума переиграл и делаю три по 10*33м. Успокаивает, что дуг не так много.
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
ну так и взяли бы не 60х40х2, а, например, 40х25х3. цена за 1 м то примерно одинаковая выходит.
только если через десяток лет ржавчина съест полмиллиметра стенки, то двойка потеряет прочность сильнее, чем тройка.
прогоны - да хоть в 10 рядов. они работают в продольном направлении. а в поперечном важно соотношение ширины и высоты теплицы.
какая у вас будет высота? 4,6?[/quote]
Да высота в коньке 4,6м. Решение приобрести 60*40*2 пришло с форума, форумчанин OSAKA применял этот размер труб и построил теплицу 10м ширины и высотой 5м. Если 10 лет простоит теплица это же хорошо, за это время много чего может поменяться особенно в моей стране. Глянул прайс 40х25х3 такая труба только до 2мм. Толщина 3мм начинается с 50мм и выше, но ценник космос.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
maxim54 пишет:
Да высота в коньке 4,6м. Решение приобрести 60*40*2 пришло с форума, форумчанин OSAKA применял этот размер труб и построил теплицу 10м ширины и высотой 5м. Если 10 лет простоит теплица это же хорошо, за это время много чего может поменяться особенно в моей стране. Глянул прайс 40х25х3 такая труба только до 2мм. Толщина 3мм начинается с 50мм и выше, но ценник космос.[/quote]
У меня теплица 10*50 с 57*3(двухдюймовая).А с профиля 60*40*2 у меня 8*33*4.12.6 метра ушло профиля на дугу + закладные из 60-го уголка.
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
Дима, если что простите, я давно читал про Ваши теплицы и в памяти отложилось только про размер трубы.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Да все нормально.Я про то, что на 10 метров 2 мм слабовато будет,а 3 мм само то.Просто свои грабли тоже бьют и то же больно.Если экономить,то не на толщине стенки,ну не 60*40*2,а 60*30*3.И пять продольных не надо.Три достаточно:с верху по центру и по бокам (2 или 2.20 от земли) 32-я труба или профиль 40*40*2.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
здраствуйте, насобиралось малость вопросов ,собираюсь строить балаган 7,5 на 30 м, извините если вопросы повторяются :
1, бетонные тумбы под опоры ферм пойдут ли 12 см шириной (просто бур есть 12 см) если да то какой глубины лучше пробурить ,
2, плёнка будет 6м, её паять лучше вдоль балагана 1 шов или поперёк , если поперёк то 30 м длинна непойдёт наверное чтоб меньше отходов было плёнки , какую длинну тогда оптимально на ваш взглд 33, 34, или 35 сделать
3, буду делать из арматуры (т,к, работаю арматурщиком на строике blush2 ) вопрос по проволоке которая вдоль балагана натягивают можно ли использовать какнибудь проволоку 1,2 мм вязальную просто она обоидётся мне бесплатно . всем зарание огромное спасибо thank_you
15.09.2010 - 21:17
: 5757
12 см бур пойдет, глубина 50-60 см. Я весной был в Каменке и купил себе бур 130 мм что сверлить под горшки в балаганах. Посверлил себе дрелью все дырки под закладные на второй балаган face .Правда 4-5 дырок и дрель полчаса на отдых -греется сильно. Но дрель у меня большая и низкооборотистая (с ручкой как раньше когда то болгарские были).Вязальная проволка -черняга ржавеет и потрет пленку. Длины балагана делай или 28 или 34 метра( 5 или 6 полос) -пленку надо клеить только поперек. Я покупал белорусскую пленку 120мк длина 70 метров рулон -как раз на твой балаган 6 кусков с рулона. А торцы и боковину(если сделаешь натяжку) можно и старой забить.
04.01.2015 - 21:08
: 16695
andostapenko пишет:
Извините,а пленка простая или армированная? И вообще-можно ли сварить армированную пленку? И совсем уж наверное глупо-чем и как свариваете пленку? Просто мы раньше всегда прибивали внахлест и сверху рейкой закрепляли,но все пишут -варить-варить...не посчитайте за труд,объясните пожалуйста...как и что мне это дает...
15.09.2010 - 21:17
: 5757
пленка простая, светостабилизованная . Клеем -утюгом делаяя нахлесты по 5 см. Или я вот не клеил -крыл просто с нахлестами по 50см.
Вот моя стройка -осталось разварить окна второй торец, кинуть проволку и приварить на натяжитель уголки и цепи. Процесс потихоньку движется....Второй получился на 44 метра( вместе с первым как раз 100 метровка lol )
04.01.2015 - 21:08
: 16695
andostapenko пишет:
...Второй получился на 44 метра( вместе с первым как раз 100 метровка )
Боже....сколько работы...
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
andostapenko пишет:
А как название плёнки не 7 агро случаино , и как она себя показала ? если проволока оцинковка ?
15.09.2010 - 21:17
: 5757
оцинковка пойдет. А название пленки не помню - ярко желтая laugh но если что, попробую узнать в магазине.
