Почему сразу рейки не прибили к коньку к доскам ?Сделали вставки под рейки смотриться не надежно.У меня деревянная зимой снег чищу хожу сверху по коньку.
Перетирать пленку будет об доски без проставок.
Все там надежно, на зиму усилю раскосами проставки. Я уже выкладывал тут вариант проставок с раскосами, эту спешил накрыть, но и так все гуд
Это самый оптимальный вариант деревянной теплицы ИМХО.
Накрывается она вдвоем с женой за час, никакого колхоза, пленка одногодичка 2 года вытягивает.
а какая ширина теплиц у китайских?Нормально будет если сделать 16*60 с боковым проветриванием без верхних окон?есть ли у кого чтото подобное,интересно было бы услышать плюсы и минусы.сейчас у меня теплицы формата 8*22 и 8*30,ненравится мне в них куча торцов которые запаришься оббивать каждый раз
Сделал себе в одной теплице вот такие окна по типу забугорных,пользоваться удобно.пленку к металлической 20 трубе креплю самодельными креплениями из пнд трубы.на лето будет отлично.Планирую в других теплицах таким макаром открывать бочину летом
Народ подскажите, есть уголок 30*2 и 40*2, полоса 40*4, квадрат 12-16, круг 12-16 весь металл некондиционный по бросовой цене кусками от 3 до 6м, можно из них сварить арки или хлопотно? Пока готовил промплощадку для строительства теплиц цены на нормальный металл взлетели чуть не в два раза и теперь в бюджет не укладываюсь. Теплицы планировал 9,5*33 три штуки.
[/quote]
да, нормально, я так себе набирал на предыдущие 12 лет назад. Некондиция называется.продавался на тонну.[/quote]
Круг не вызывает доверия в силу качества самого металла, предполагал арки делать с уголков, полосы,но проблема как гнуть уголок, подрезать и варить или ???
Не надо её ни чем прижимать. Она на такой форме лежит как влитая при любом ветре.
Я с вами согласен,у меня арки и сам в этом сто раз убедился, раньше тоже домики городил.
Но видел немало фоток в сети где для чего то перетягивают пленку шнурами между арок, вот и высказался, да и на торцах таой уголок не лишний был бы, я затягиваю шнуром но при большом ветре или снеге сильно играет, и было пару раз соскакивала пленка, когда заклад был небольшой.
Спасибо за комментарии. Уголок 40*2 , если в сочетании с 30*2 сварить арки в виде ферм и поставить их через 1,5м при ширине теплицы 9,5м наверно будет достаточно надежно?
Роман ребрра уголка не протирают пленку?
Не будет предусмотрено в конструкции подтяжка плёнки, то лучше не связываться.
или как у нас в Каменке были первые арочные без подтяжки пленки -1.5 метра стойки,потом арка, сбоку рейки. пленку на шурупах и в жару по тихой погоде приходилось раз-два за лето перетягивать.Особенно если тонкая пленка 90- 100мк
Вот все розжовано давно и понятно в арочных тунелях, кроме одного.
Вот одна сторона пленки вкопаная, другая с подтяжкой имеет ход на подтяжку.
Внимание вопрос!
Торцы то прибиты наглухо, Как тянуть бок возле торцов? Хода там нету
Делал арку наружу 9.3 внутрь 9,0 плёнку заворачивал до внутренней, набегает гармошка, которую с конька сгонял вниз и набегает запас с полметра пополам.
9.3 х 3,14 = 29,2/2 =14,6
9,0 х 3,14 = 28,26/2=14,13
И при подтяжке нет проблем. А кто то и вовсе шнур провздевал
Так с верху проволока оцинкованная натягивается.И тереть не будет.А по мне так уж арматуру не кондицию лучше взять.
До этого итога даже слегка хлопающая плёнка значительно увеличивает нагрузку на крепления её к сооружению, равно как и на само сооружение. И что вперёд произойдёт не знаю, Толи вырвет, Толи поведет конструкцию, Толи сама перетрется.
Вадимыч спасибо Вам огромное, если честно признаться с теплицами близко не сталкивался, но все когда с чего-то начинали и не боги горшки обжигают. Пленку по краям предполагаю крепить на универсальный клипс с зигзагом правда китайский, торцы на веревку через прошитую пленку.
Подтяжка пленки в этом случае возможна, за исключением когда придавит летом под 45 градусов, тогда она однозначно вытягиваться будет. Вот в целом мое видение теплицы, а там как Богу будет угодно.
Арка получится отличная. И шаг берёте правильный При таком шаге вам продольные проволки не нужны. Они только мешать будут снегу и воде. Уголок тот что на фото эксплуатируется в теплице уже годиков 25. Покрасил его уже я. До меня просто стоял ржавый. Пленку нигде не перетерал. Но так как у вас уголок б/у. Надо будет побегать с болгаркой, позачищать где будут острые края. Лучше это делать сразу пока арка лежит сваренная на земле.
У меня подтяжек никаких нет. Зарываю тупо в землю калачиком. Накрываю в жаркую безветренную погоду. Земля толи сама всё время подтягивает, толи х.з.
Если бок бить на рейку или клипсу. То да. Надо в жару подтягивать.
Ну вот смотрите, тут нет плоскости, которую ветер рванет...так что Ваше "если" не к месту.
У вас смотрю теплица с восхода на закат по длинне в обед в бок светит.Ето специально сделали так лучше есть преймущество или как получилось?
Так огороды расположены.
У меня так шестой сезон.
Но сдесь рвет осенью переделаю.
[/quote]
Рёбрами нанаружу. Только уголок желательно 45*45*4мм.
И пленку можно хорошо шнуром прижать.
Внимание вопрос!
ага
Я тож так делал в энтом годе. На 2 недели раньше высадить даёт.
Т. е. прослабленная пленка будет тереться о ребра уголка в ветреную погоду и в итоге порвется?
Роман благодарю Вас за Ваше напутстствие, поскольку теперь ,имея пример использования уголка приступлю к реализации. С наступающим праздником Всех.
