Мне предстоит доделывать теплицу, фронтоны, систему натяжки пленки, нужно звать сварщика, посоветуйте, что нужно из сварочных работ. Фотки выложу в следующем посте
На первой фотке кусок трубы на арматуре для натяжки, туда думаю доварить цепь и крюк для зацепа. И сделать сваркой дырку в уголке для будущей обшивки деревом
На второй фотке раскосины из трубы, этого, я так понимаю, мало и нужно еще разваривать арматурой. В наличии есть 12, может хватит или 16 докупать?
На третьей фотке фронтон, к нижней арке фронтона привариваем 3*3см куски металла, в них сразу дырки для деревяшек, остальное на фронтоне деревом или тоже варить чёнить надо?
трубы полтора дюйма снизу пару коротких перекладин кусочки арматуры и забетонил 0.5 метра глубина(что было в наличии -антенну старую завалил) полосу сразу нарезал кусочками и приварил к аркам до установки. Дырки палю сразу сваркой.
Я разваривала крайние, пока они не перестали реагировать на мои прыжки и повисоны, получилось как-то вот так, плюс еще укосины, связывающие три крайних арки под 45°из 14-ой
А вот от загорания в балагане настоятельно рекомендую воздержаться-чревато! Легкая одежда, и желательно с длинным рукавом.
Угу и ходить мокрым... Я уже две недели в трусах по балагану гуляю. Потом как станут выше на метр придется таки одевать легкую рубашку с шортами, а то можно Шреком стать потершись об листья
Плёнка 6 метров. Отрезаю по ширине теплицы. Стропила через 95 см лежат. Один кусок накрывает 6 пролётов. Прибиваю дранкой, потом подворачиваю и пробиваю ещё раз. Это только по краям куска. Остальные пролёты утянуты шнуром. На первых фотках рассадник, там я шнур просунул в капельный чтоб от солнца не сыпался. Теплица 10 с гаком там просунуть проблемно.
На последних бок с впаяным шнуром. Цепляется на гвозди к которым привязан шнур крыши. Открывать и закрывать минутное дело.
Во, и я хоть что то в этой теме напишу, ато всё читаю да читаю
Та если такая зима как эта то не вопрос .
А так швабра всегда на готове на гараже лежит. Я думал круче сделать, но прикинул письку к носу, неудобств много. Один хер чистить. Короче так запетрушил.
Та очкую. Такое полотно. Тут если рванёт то на крайняк один кусок. Понятно что накрывать дольше, но спокойнее как то.
Я паяю два куска в полотно, шов идет по коньку. Периметр пробит планками, завернут и пробит степлером шоб не вытянуло из под планки. Стропила через проставки как у китайцев, но двухскатка.
Перекидую оцинковку 2мм а не шнур, стоит все как вкопаное, живу от поля, ветра нехилые.
Какраз подшивку снял, мож ща хот на телефон сфоткаю
Площадь теплицы 3 сотки.
У меня тоже первый дом от поля. Был горький опыт . Проволкой пробывал, тянится что пизнец. Наверно мягкая была.
Стропила и у меня через проставки, так утянуть полотно лучше получается. Плёнка 150 пятилетка, счас второй год идёт. гляну на сколько фатит. по жаре шнуры подтягую.
Что б пробить по каждой стропиле надо иметь весу 60 кг и один хрен пленку рвет по гвоздям
И в развитие темы впаянного шнура. Уже несколько лет так торцы делаем, ток проволоку затягиваем
да, 7 лучей из 14 арматуры,паук разваривал 16 арматурой.
ага, правильно - примерно на 2/3 низ тяжелее
Оксана- это называется агрофитнес
Сухие дрова ярче горят )))))
А можно фото изнутри, чёто не доходит до меня. Каркас фронтона тоже из арматуры и обшит рейкой?
я на работе а на торцах(на фотке видно) 4 вертикальные трубы и поперечины из арматуры. Потом "ляпухи" и к ним рейка.
А какого сечения трубы? Внизу эти трубы упираются в землю или что-то другое?
Я полосу сверлил.
Заранее или уже на приваренную на место?
Я внизу ( до поднятия арок) и деревом обшивал-очень экономит время и адреналин!
Кстати, с помощью снеговой лопаты для крыш с телескопической ручкой очень удобно пленку перекидывать
Резал полосу, набирал в пачку и сверлил сразу штук по 8. Готовую приваривал
понятно.... что бы лучше росли
Хороши огурчики Как огурчики...
Незнаю понятно чи не будет но счас попробую разжевать.
А отрезать по длине теплицы и двумя кусками накрывать с перехлестом по коньку? Пробивать только торцевые, а остальное утянется.
Скат малый.Зимой со шваброй не расстаешься .
Раньше пробивал по каждой балке. Геморно хана. И гнить она начинает с дырок от гвоздей. А так веселее немного.
Посмотрю, посмотрю на фото теплиц. Ну всё таки селяне какое-то больной народ. На днях свои халабуды накрывать. Опять посмотрю,посмотрю
Прикольно придумали бока открывать, возьму на вооружение
