Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 132 из 372
11161 сообщение
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
hroman пишет:
Зарываю тупо в землю калачиком.
При высоте и ширине теплицы? (плёнка 12 м шириной)
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Вадимыч пишет:
hroman пишет:
12,5 от земли до земли, и метр ещё что бы зарыть в землю по 50см. с каждой стороны.
На фото профиль 12м. длинной, плюс ноги в землю из арматуры выглядывают из земли на 25см.
Та что укрыта плёнкой. Та идентична неукрытой, но верх с уголка.
Короче из чего было, того и варил.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
То есть, плёнка сварная...или 6 метровыми с перехлестом поперёк?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Вадимыч пишет:
Да Вадимыч. Плёнка 100мкр. 6 метровка. Нарезал полосы на шерину теплицы. Потом паял. За 12м. сразу валенок неподумал. Но зато вентиляция бомба.
Сразу хочу сказать что это у меня чисто летние теплички. И пленку 100мкр. использовал как пробный вариант. Стоит вообще хорошо. Но для такого балагана лучше 120-150мкр.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
hroman пишет:
Так вот то то и оно...мужик обозначил координаты - Киргизия и там низко не очень практично.
А вот про паять...когда то придётся, но одно дело по заводском обрезу, а как ровненько спаять два куска по 20 метров 12 метровой?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Сегодня уже темно. Завтра зафотаю свой шов. И насколько получается погрешность.
Хотя помоему технологию вылаживал когда то Андрей.
: Украина, Черкасская обл.
21.08.2011 - 22:42
: 235
Вадимыч пишет:
И при подтяжке нет проблем
спасибо что прояснили
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
hroman пишет:
У меня подтяжек никаких нет. Зарываю тупо в землю калачиком
yes3
Поэтому для меня лучше короткие теплицы, безбоковых форточек. Гораздо проще крыть, натягивать, обслуживать
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
urri пишет:
а короткие это сколько?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
ololosha пишет:
35 м.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
urri пишет:
35 м
То есть мне 7 по 40 м будет лучше, чем 4 по 70 м? Участок присмотрел 45 на 75 и когда то придёт время решать, но как подумаю про канитель с фронтонами wacko2
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Не мне Вам Вадимыч рассказывать, что никакие клипсы, гвозди, зигзаги, шурупы не сравнятся с земляным замком.
А торцы… пока не очень жарко открываю-закрываю, а когда становится очень тепло и ночью, просто убираю полностью пленку с торца, осенью прибиваю опять
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
urri пишет:
А у меня все съемное.Снял с навесов, про похолодании обратно.
Не одного гвоздя не вбиваю,да и в метал гвозди не лезут.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
osaka пишет:
urri пишет:
Думаю оптимальный вариант на торцах поликарбонат, за секунды открыл, за секунды закрыл, зделав раз пользуешься десятилетиями.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Константинович 1971 пишет:
поликарбонат,
Это для богатеньких буратино...
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
Владимир Г пишет:
поликарбонат,
Я согласен с Вами, но всё-таки торцы это не такая уж большая площадь.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Если торцы с пленки 1.5 мик.типа ватан или израиль лет на 8 хватит.
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
osaka пишет:
А бывает липовый ватан? В Алмате 16 метровая пленка синего цвета 120=200 микрон, на просвет посмотрел такое ощущение, что 80% светового потока задерживает. А если два слоя то как в подвале лил это разные пленки?
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
osaka пишет:
Да по срокам долго служит и более дешёвые плёнки, у меня на одной теплице одна сторона из плёнки, но карбонат практичнее.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
osaka пишет:
У меня польская четырехсезонка на торцах две замены основного полотна, а с северной стороны и три, перестаивает.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4617
корбанат тоже на солнце выгорает .становится хрупким и лопается .
15.09.2010 - 21:17
: 5757
это пару недель позора и все дела lol клепал всегда обрезками и старой пленкой. Потом в середине мая как и Юра обдирал её вообще ,а осенью за пару дней забивал обратно. Зато проветривание обалденное.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
andostapenko пишет:
То же так делал.Но вот с годами ленивый стал:сделал окна двери с профиля и обклеил новой полторушкой.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
osaka пишет:
и обклеил
Ну а со временем в поемах не перетирается?
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
andostapenko пишет:
Да нету никакого позора, просто проще обслуживать. На теплицу 500 кв. м вдвоём раз в пять лет тратим пару недель и пять лет никакого обслуживания, только производство продукции.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Владимир Г пишет:
osaka пишет:
и обклеил
нет. зазоры оставлял.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
Уважаемый , Константинович 1971 . Позвольте я верну вас на несколько недель назад . Вы выкладывали фото теплицы , где томаты росли в мешках .Хотел узнать , какова дальнейшая судьба используемой смеси .Идёт ли она в дело через несколько лет или вывозите ?
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
По - моему я чуток напутал . Фото не с Мордовии было ?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Мурик пишет:
с Мордовии
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
Мурик пишет:
С Мордовии.
