Может есть более умный способ, чтоб вода не стекала в балаган когда борт открыт?
такая же фигня. Как вариант затеняющая сетка и течет по ней и на помидоры почти не попадает. В каменке делал так. А тут пока руки не доходят....сейчас пока строю рассадник-обкладываю яму.
Там, где начинаются углы, там и фрагментами плёнка ближе к плоскости, как следствие при любой натяжке плоскость начинает работать на хлопок со всеми вытекающими. Что то доказывать спорить не буду, просто остаюсь при своём мнении. А оно складывалось не одним годом копания этой темы.
Вадимыч, а у вас как сделано внизу? Бетонные тумбы мешают прикапывать пленку?
Ребята подскажите как лучше сделать проветривание боковое,так что бы можно было быстро поднимать и опускать бока теплицы. Может есть какие хитрые конструкции.
попробуйте задать этот вопрос гуглу. ответ вас удивит(здесь выставлялись варианты неоднократно)
ох у нас вчера вечером и дуло ........и молнии. ....и дождик лесницы поваляло,ведра пустые бля летали.....но пленка вся на месте надо бежать правда помидорки подматывать, второй оборот слегка поваляло.
я так понял она прикопана снизу? А в верх натягивается и вешается на гвоздики правильно? Не совсем понятно, как только вертикально капля крепится. Можно фото?
А как накрывать теплицу ранней весной? Снег у нас сходит 10-15 апреля, в начале апреля в этом и прошлом годах был метр снега. Оставлять боковины в зиму или делать подпорки и не снимать пленку, какие еще варианты?
У нас кто раньше накрывает оставляют боковины.
Пленку можно не прикапывать а закреплять на брус.
Подпорки делать не вариант- можно не рассчитать нагрузку .
evgenie пишет:
не совсем понятно, как только вертикально капля крепится.
Капля запаяна в пленку, а в капле трос или проволока.
На форточки лепить москитную сетку или нет, а то живности в виде мошек и пр.. букашек кишмя кишит все сожрут до корня? Подскажите или у меня бзик по этому поводу и не заморачиваться.
Добрый день! Подскажите если ширина полукруглой арки в теплице 10 м, из какого диаметра трубы ее лучше сварить? и делать ли ферму на ней (тоже интересует размер сечения металла). Спасибо.
если согнете 76 трубу, можно и без фермы. А если меньше, то варим ферму. Здесь все есть.
Металл или арматура. Если труба стена 3мм минимум
Листаните назад несколько страниц- все показано с фотками и комментами. И так каждые 10 страниц ))))
Всем доброго дня.
Весной построил вот такую тепличку и нужны советы специалистов.
Есть несколько вопросов, но вначале исходная информация.
Ширина -8м, длина-48м, высота- 3,7-3,9м, расстояние между дугами 2м.
Дуги из профильной квадратной трубы (20х40х2мм), гнутые 6-ти метровые и сваренные в центре.
Так же дуги гнуты по трубе "лежа", то есть пленка соприкасается с широкой стороной (40мм) профильной трубы.
Верхний продол из трубы 20х20мм, боковые продолы из трубы 15х15мм.
В земле бурил отверстия 60-100мм глубиной и выставлял закладную. Все закладные связаны трубой 20х40мм. И к этой трубе были приварены дуги.
Фермы сделаны из трубы 15х15мм и соеденены с дугой арматурой (3шт)
Фермы между собой не соеденены, они идут ч-з одну дугу.
Длина по дуге с ращетом на 12-ти метровую пленку.
Крепление пленки "профиль+зиг-заг". Крепится пленка по бокам, первая и последняя дуга, на окнах вверху. Слева видно, что крепление поднято, т.к. пленка была сорвана ветром. Причина - не до конца закреплена пленка, отсутсвие пленки на торцах (перед и зад) и ночная непогода сделала свое дело((. Пленку уже на старое место закрепить не удалось, т.к. в некоторых местах она потеряла свою целостность и пришлось ее сдвигать в одну из сторон. И дошивать куском другой пленки.
Пленка 150мкм. 6-ти сезонка, "Планета-пластик"
Теперь вопросы:
1) Самый главный - выдержит ли снеговую нагрузку?
1,1) читая эту ветку, многие натягивают продольную проволку вверху и по бокам.Понимаю, что она нужна для лучшего схода снега вверху по пленке. Как эта проволка крепится? К первой и последней дуге и во всех проходящих сверлится отверстия для прохождения этой проволки ч-з дугу или просто поверх дуг и пленка ложится на эту проволку?
1,2) нужны ли опоры в моем случае? При хорошем ветре теплицу шатает, не сильно, но чуствительно. Наблюдая за этим пришел к мысле, что все таки опоры нужны. Думаю поставить опоры с обеих сторон (бур, бетон, закладная, труба) к стыку дуга/ферма,но не под каждую а ч-з 4 пролета, то есть ч-з одну ферму. Или лучше по средине под конек, но чаще? Или в моем сучае и по средине под конек и по бокам на месте стыка, как написал выше?
2)Второй слой поенки? Понимаю, что нужен однозначно. Если без дополнительных опор, подшить пленку можно под фермами. Ширина их 6м - пленки на такую ширину есть.НО! Тогда вариант только горизонтально. Многие пишут, что это не совсем удобно - конденсат, подвязка, а некоторые пишут, что и эфекта от такого плана второго слоя пленки мало. Под уклоном она у меня не получится - высота до фермы 2,3-2,7м.Как правильно в моем случае подшить второй слой пленки?
3) Отопление (наверное не совсем эта ветка), но коротко. Есть котел твердотопливный, есть труба для теплого пола. Понимаю, что этого мало. Рассматриваю как самый бюджетный вариант еще докупить б/у радиаторов чугунных и отдельным контуром их смонтировать по периметру теплицы. Отопление еще не монтировалось.
Заранее спасибо за объективные советы.
Нет. Она даже хороший ветер не выдержит- ее просто сложит.
Артем Баранов пишет:
Если пленка хорошо закреплена, то без торцевой пленки нормально держит, ну конечно до определенного ветра. У меня летом все торцы открыты. Но летом не такие ветра как весной.
Делать ферму и к нижней части прикреплять вторую пленку. .
На такие теплицы- мертвому припарка. Ничего не прогреете. Все уйдет на отопление планеты и космоса.
Подпочвенный или куча буржуек типа бубафони, шахтника. Так же можно поставить на них контур с воздуходувом. Это самый бюджетный вариант
ок. что будет бюджетнее? ферму делать в виде той же дуги и приваривать к тем, что уже стоят?
в таком случае опоры не нужны будут?
или доваривать метал к тем фермам, что есть? в э том случае нужны опоры по центру, как минимум.. и в этом же случае нижний слой пленки будет горизонтальным...
urri пишет:
я писал, что есть котел твердотопливный (в районе 80 кВт.) и труба 20" для теплого пола. весной я ее планировал или в грунт, или т.н."колбаски" делать и греть грунт только внутри этих колбасок. А вот чтоб поднять температуру воздуха под думя слоями пленки пока идей нет, советовали несколько "воздуходувок" поставить и соеденить их водяным контуром с этого же котла..
без разборки теплицы и переделке ферм не обойтись?
Если будете на зиму пленку снимать, то можно и так работать, пока когда- нибудь весной не сорвет ветром. А на зиму то однозначно пленку оставлять нельзя.
У вас нет паука, продольных лучей, у вас используется профиль 15*15. Это вообще не приемлемо в таких конструкциях. Потом у вас стенка 2мм. Это очень мало. Надо 3мм.
Ну и наконец то профиль вы согнули как легче, а не как правильно. Надо "стоя" гнуть )
Мой знакомый, будучи весьма посредственным сварщиком, исправляя эту-же ошибку, смог сварганить довольно сносную ферму на месте. Так что дерзайте, дорогу осилит идущий.
наконец то лет 5 ты думал....но хоть доволен
Подпишусь под каждым словом
Всем здравствуйте, мужики подскажите как правильно построить теплицу шириной 14 длиной 60 метров.
опоры по центру в любом случае приготовь.
один человек подсказал..
впаиваешь шнур или каплю и на гвоздь...снял -открыл..
думаю если на арочной брус-метр от земли тоже можно ..
а от хлопанья тоже капля но вертикально через 3 метра .плёнка между брусом и её ходит.
правда не хитро
фотоаппарат сломался. да вверху-внизу к брусу прбита вертикально..
Саня. Муравъед. Как там твоя пленка 5 годичка. Доволен, нет. Ты ссилку давал весной.http://welltex-agro.com/p14637611-plenka-teplichnaya-super.html
Мне в этом году перекрывать огород. Думаю попробовать ее.
Интересно сравнение с пленкой "Союз":
http://www.planetaplast.com/catalog/category/teplichnaya_plenka_soyuz
от завода "Планета пластик", или с этой:
http://www.planetaplast.com/catalog/category/trehsloynaya_teplichnaya_po...
Заморачиваться надо, могут и сожрать. Или сетка или химия.
Всем доброго дня.
Теперь вопросы:
Вы писали про радиаторы.
На месте невозможно.
Ну вообще то на ширину до 10м. если ферма нормальная центральные опоры не нужны. В Вашем случае даже центральные опоры не спасут от снега.
ок. тему отопления отложим.
urri, Вы хотите сказать, что в моем случае, без разборки теплицы и переделке ферм не обойтись?
Варить фермы на месте в данном случае, это увеличить объем работы в раз десять, проще разобрать, конструкция не сложная.
[quote=Артем Баранов]в моем случае, без разборки теплицы и переделке
