Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 136 из 372
11161 сообщение
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=Александр_Р]на Десногор,
На крашенных арках 5 лет стоит легко, на дереве 7 лет, что будет дальше не знаю, а пока так. Это практика а не ,, Одна баба казала,, А вот рулон действительно надо смотреть потому что краску льют на глаз.
Александр_Р
Константинович 1971 пишет:
thank_you
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=Константинович 1971] что будет дальше не знаю, а пока так.
Имею ввиду качество плёнки производимой в дальнейшем, у нас все может быть. А не той что уже 5 лет отстояла.
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
Народ, подскажите на торцах зимних теплиц пленка двойная или одинарная? Если двойная то как ее закрепить правильно?
18.03.2014 - 23:22
: 2815
maxim54 пишет:
Обязательно двойная, крепим к внутренней части фронтона, но не забывайте о форточках, они должны открываться в любую погоду
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
А на форточках тоже тоже должна быть двойная?
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
maxim54 пишет:
да
15.09.2010 - 21:17
: 5757
второй вводим в эксплуатацию. Теперь уже пошел в отпуск... laugh можно и отдохнуть -теплицей теперь надо заняться.
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
andostapenko пишет:
жизнь налаживается.
: Пермский
13.02.2011 - 19:39
: 461
andostapenko пишет:
Молодцы! такое впечатление -что в сутках 40 часов. good
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7904
красота! еще и цветочки на переднем плане clap
: Нечерноземье. Хутор "Андреевский"
05.12.2015 - 15:50
: 1097
andostapenko пишет:
второй вводим в эксплуатацию. Теперь уже пошел в отпуск... можно и отдохнуть -теплицей теперь надо заняться.
Что сказать просто красота. Разрешите пару вопросов. Пленка по длине с одной стороны, чем крепится к натяжному бруску??? С другой стороны бруска не видно, пленка просто завалена землей или нет?? Армат. какого диам. и наруж. и внутри.??? Длинна арм. для арок??? smile3 Есть еще вопросы, но буду скромен и так наверное надоел.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
натяжной брус 5х5 см. пленка наматываю на рейку 5х3см и на саморезы 6-7 см. С другой стороны в землю. Арматура 12 мм и 14 мм наружка.Змейка 10мм.
05.12.2015 - 15:50
: 1097
Спасибо записал. yes3 . Может и я когда нибудь с деревяшек перейду, на что нибудь подобное. scratch_one-s_head
pol
andostapenko пишет:
а почему торец не сделали весь верх откидной?
15.09.2010 - 21:17
: 5757
я к таким уже привык и мне как то проще, да и не делал саму механику, и тут не знаю где и какие цацки брать. А вертушки кроме арматуры и кусочка трубки ничего не надо. Для меня главное -дешево и сердито. А окна большие и воздуха хватает.
03.02.2016 - 16:28
: 74
andostapenko пишет:
Получается, что одна пленка спускается сверху и наматывается на рейку, и вторая идет снизу и на такую же рейку и тоже крепится к брусу?
15.09.2010 - 21:17
: 5757
Батон пишет:
Получается, что одна пленка спускается сверху и наматывается на рейку, и .....
фартух я бью потом старой каплей степлером 14 скобой
03.02.2016 - 16:28
: 74
andostapenko пишет:
Фартух - это боковина?
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
Подскажите нужна ли москитная сетка на форточки? На участке мошки и прочей летающей живности море и если открыть форточку налетят полную теплицу. Как в этом случае быть?
Андрей арматуру Вы не красите, а пленка свой срок прослужит?
15.09.2010 - 21:17
: 5757
maxim54 пишет:
не крашу -некогда было. Да и в Каменке ни кто не красил.Трубы -да. А пленка -зависит от качества пленки. Самая простая свет.стаб. пленка 120 мк должна 2-3 года стоять легко,а фирма -на то она и фирма....
: Новоуральск
10.04.2016 - 22:44
: 4
Скажите, а если есть много такой пленки, куда ее модно применить? На теплицу такая не подойдет? наверняка знаете много способов применения - поделитесь
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Если расскажете,где мне много такой раздобыть,то расскажу... smile3
Александр_Р
AntonioA пишет:
Изнутри как вторая. Например на борт, торец.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Вчера тряхнуло не по детски, по деревне шифер, заборы полетели....какие то деревья вырвало на газовую разводку, на строения. Сказать как из ведра - это ничего не сказать)))
В общем остался при своём мнении - чистый полукруг конструкции, серьёзные ноги на арки...грешным делом и торцевые ворота не успел закрыть - все на месте.
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
Вадимыч пишет:
А чем чистый полукруг прочнее? По идее, если полукруг не чистый, арка начинается под тупым углом, а не под прямым, то ветроустойчивость будет выше?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Там, где начинаются углы, там и фрагментами плёнка ближе к плоскости, как следствие при любой натяжке плоскость начинает работать на хлопок со всеми вытекающими. Что то доказывать спорить не буду, просто остаюсь при своём мнении. А оно складывалось не одним годом копания этой темы.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
Вадимыч пишет:
все на месте.
рад за тебя!!!
Вадимыч пишет:
и хорошо зарытая пленка! а то у меня тоже вот так налет шквал серьезный(аж ветки мелкие рвало с деревьев) все нормально обошлось.но там где мало прикопал пленку слегка начало вытаскивать-утром 2 полосы перенатягивать пришлось.
Александр_Р
andostapenko пишет:
Андрей на фото у тебя один борт закопан второй забит. При дожде не стекает с забитого борта внутрь балагана?
У меня накрыто с перехлестами и там где перехлест вода струйкой течет c борта внутрь балагана. С полуарками такой проблемы не было, а теперь у меня арки и как бы не сильная беда, но ..... Пришлось в этих местах прибить метровую полоску пленки до низу. Может есть более умный способ, чтоб вода не стекала в балаган когда борт открыт?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
andostapenko пишет:
рад за тебя!!!
Да дай бог Вам здоровья))) и Сереге Хохлу во всяком случае нашёл, то что искал. По мелочи кое что не устраивает на фронтонах, буду думать к осени. А засыпку...при таких нагрузках я на неё не рассчитывал, делал балки на цепочках с обоих сторон .
