Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 840 из 1059
31742 сообщения
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Владимир Вл пишет:
6ммсверлом ,
я как обезьяна написал.
металл 6мм, сверло 10мм.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
den13371 пишет:
да без разницы
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Уважаемые, вот такая сеялка для кассет
В теме были показаны по такому принципу при посеве редиса.
- Таки, насколько практично отказаться от ручного посева в кассеты и пробовать такой?
Семена дражированные и судя по видео (да и сравнивая с семенами редиса) проблем не должно быть...
- Насколько практичны вот такие маркеры
https://agrokasseta.ru/marker-144-dlya-kassety-144f.php
И нужны ли они при работе с этой сеялкой?
07.03.2016 - 19:14
: 1701
Вадимыч пишет:
Год назад заказал такой маркер даже не ответили,можно сделать самодельный или делать углубления другой кассетой.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Вадимыч пишет:
вот такие маркеры
Гайка колпачковая, нужного размера и болт
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1449
Вадимыч пишет:
Насколько практичны
Пару лет уже пользуюсь. Если кассетой, то глубина разная и семечка в углы западает.
07.03.2016 - 19:14
: 1701
sergm пишет:
Вадимыч пишет:
Насколько практичны
Как оно может западать у моих кассет дно пол конус получаются хорошие углубления с буртиками,кассеты толстые,тяжелые из новых толщиной миллиметра 3 ,главное правильно набить кассету,с опытом привыкаешь и все отлично.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Вадимыч пишет:
Как многие здесь упомянули, практичны и влияют на многое. Думаю на что, вы и сами знаете.
Про те что продают, не пробовал, но думаю что хорошо. Т.к это копии оригиналов (Финляндия по моему).
Если смотрите на них, не поленитесь и сделайте сами, как показали коллеги выше, но, вместо болтов и гаек я использовал фишки от детских мозаик (они разные по размеру).
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/69339/90908f3d-d9ea-49d5-baa6-513...
Но в вашем случае и объемами поискал бы "скалку" под 144 кассеты вот ссылка https://fermer.ru/forum/zakrytyi-grunt-i-gidroponika/14870
Про сеялку: соседнее хоз-во именно такой сеет (ок 20 га капусты).
07.03.2016 - 19:14
: 1701
колдырь пишет:
Вадимыч пишет:
Да это наше объявление .Вакумную сеялку купили ,а барабанный лункоделатель цену озвучили 150 евро ,но так и не прислали.(я тогда в компьютерах был ноль,не умел даже печатать одним пальцем просил сына) Сейчас капусту не сеем только продажа рассадой кассет 300 не больше.Маркера нет рабочие делают углубления под семена пальцами или кассетой.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Народ , вопрос. Хочу трошки пораньше посеяться в следующем году. Есть подвал с круглосуточной досветкой 100 вт. на квадрат. Но температура ниже +22 не опускается. Смогу ли я вырастить качественную рассаду до перевалки. Обычно ночью опускаем до +16....
Александр_Р
urri пишет:
А если кондиционер?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Александр_Р пишет:
А если кондиционер?
Шyриk пишет:
вытяжка с приточным вентилятором с улицы,
( Ничего не получится ((( В подвале котел, ничего не подключишь. Пробовал открыть крышку - эффекта нет.
Я про что , при +22 рассада потянется ? Просто я так не выращивал, всегда ночные после всходов скидывал до минимума.
Сеять хочу в 49 кассеты - в них до месяца вообще комфортно . Обычно в такие сею огурцы. Тилт так рано не хочу пока....
Мой товарищ (Саня- акула знает его ) кажется такую температуру постоянно и держит. Ему еще не звонил. Теплицу запускать из-за 1000 корней неохота....
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
urri пишет:
при 100вт\м2 потянется при такой температуре 100%. Вообще нужно 200+вт\м2 чтоб было хорошо.
И да блин сделай приток воздуха с улицы холодного. можно сделать чтоб автоматом включался когда температура повышается выше 25гр. термореле 2 бакса стоит.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
den13371 пишет:
Блин, не могу, да))))
den13371 пишет:
Денька, не пугай )))) У меня кажется варика другого нет ( (((
андрей34
urri пишет:
Не хочешь, да?
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
urri пишет:
я внутри большой теплицы делаю маленькую на 1000 корней
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
urri пишет:
это же всего 7 квадратов площади?, сделай хоть 300 ватт,на квадрат всё равно хуже будет чем в теплице отделить место и там с досветкой забабасить.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
ersh пишет:
Она и так поделена. ... Все равно топить неохота. Мы же не как вы же. У нас дрова ))))
Можно и автономку запустить .... 400 р. за ночь платить не хочется .....
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
савельев вячеслав пишет:
.... Ну теоретически могу еще добавить ДРЛочки. Они у меня мобильные. Так ты хочешь сказать , что при 300 вт. на квадрат при +22 рассада не потянется ? Я по - чесноку про 300вт на квадрат досветки , такого не слышал....
Вот в статье, которую я выложил, полная светокультура осуществляется при 120 вт. на квадрат. И растение растет и плодоносит.....
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Я имею ввиду ,что рассада будет лучше в теплице если отделить место.Ты же планируешь ближе к весне сеять? И в кассетах держать её до высадки? Если есть деньги на 300 ватт, то проще оставить 100 ватт на досветку, а этими 2 киловаттами протопить небольшую площадь в теплице. super
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
urri пишет:
Юра при 300 ватт на квадрат там будет далеко не 22 градуса. эти 300 ватт там и останутся в виде тепла.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Вот примерно 48 квадратов отделил в теплице, то же решил сэкономить lol сделал досветку (игрушечную) 600 +400+250 включается автоматически с 9 утра и до 10 вечера и буржуйка даёт где то киловатт 8 всего,в морозы было в теплице 14, на день убавлял ( пускал газа примерно 0.3 куба в час,ну это примерно 2 киловатта тепла так как сегодня у нас 8 градусов всего на улице.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
ersh пишет:
urri пишет:
yes3 В прошлом году в комнате выращивал. Комната 3*4. Батарею отключил получается что комнату только грели подача и обратка, трубы метал 50-ка. Так вот, при включении 3-х ДНАТов (450 вт) приходилось окно открывать, хоть на улице и -15 было. как то так. Так что лучше какую то вентиляцию забабахать.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
ТЁМЫЧ-Агрономыч пишет:
я тоже в комнате намучился, решил в этом году в теплицу выехать
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Константинович 1971 пишет:
+22 даже при освещении много и обязательно надо день- ночь хотябы три градуса разница...
А если не делать день-ночь и светить сутками ? У нас ТК светят сутками на плодоношении. Пол-неба как днем
ersh пишет:
cry
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
ersh пишет:
Это получается двойная пленка на теплице + еще пленка на временной, значит вы и днем досвечиваете. + топить. Неа я лучше недельки три не буду топить, ну а после пикировки конешно в теплицу и наверное тоже под три пленки, только как оно без досветки получится scratch_one-s_head посмотрим.
Александр_Р
urri пишет:
В подвале котел
А чем он греет, дымоходом? Каменной ватой его укутай. И котёл тоже, каким нить негорючим материалом обернуть. Всё что греет - в "одеяло".
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Александр_Р пишет:
И котёл тоже,
Ну кстати вариант. Он хоть и обмотан теплой фольгой а трубы утеплителем, но можно и получше обмотать. Идея Саня. Завтра обмотаю , отпишусь....
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
urri пишет:
не сможешь в подвале вырастить качественную рассаду.хоть с какой температурой.Не наступай на грабли.Послушай чела который это прошёл.Вот томат получится, было дело много лет назад.Блин а с чего я взял что огурец будет ? lol
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
я выращиваю полностью на ДАНАТ и ЛЭД .надо ДАНАТ 400-450 ВТ на м2 высота 60-70 см .у меня 250 ВТ стоят от них тепла меньше . ЛЕД 300-350ВТ высота 30-40см.
растёт не тянется 2-3 недели до перевалки.4 года так делаю.чтоб рассадник не топить.
