Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 841 из 1059
31742 сообщения
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1449
alexanderxp пишет:
моих кассет дно пол конус получаются
Кассеты разные и Валере проще так работать.
07.12.2009 - 22:47
: 1449
urri пишет:
Народ , вопрос
Ответ: Был такой опыт и не единыжды в 2010году. комната 20 кв.м., лампа рефлакс 400 круглосуточно, температура 22-23.
У меня каждый год задокументирован...... на фото-Берберашка.
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 433
На мои на данный момент.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
савельев вячеслав пишет:
не сможешь в подвале вырастить качественную рассаду.хоть с какой температурой.Не наступай на грабли.Послушай чела который это прошёл.Вот томат получится, было дело много лет назад.Блин а с чего я взял что огурец будет ?
При 200+вт днат 600х или киловаток. Будет любой вид растений качественный. Я уже 5-й год разные растения ращу.
jak пишет:
у меня 250 ВТ стоят от них тепла меньше
у них светоотдача меньше чем у 600-х сильно.
По поводу того что светить круглосуточно или нет. Томат до цветения (индеты) при 240вт и кормешке чтоб не было дефицитов( а они вылазят при круглосуточной чаще) 33-35дней, огурец без проблем до 25 дней, потом перекосы в развитии у огурца в виде всякой хрени на листьях типа косяки в питании, но это вылазит именно из-за пересвета.
Реально отделить кусок теплицы 3 слоя пленки и сделать досветку в 300вт\м2 и топить не нужно будет.
Хоман наши цветы чревато светить после месяца более 14 часов т.к. очень рано будет бутон получатся карлики.
Петуньку же до цветения довести 35-40 дней при круглосуточной.
600-е днаты( с отражателями) при 80см от макушки растения +-не палят( на доходягах или от капель могут быть ожоги) у меня 160см но стены белые и 4 источника света друг друга перекрывают получается 240вт\м2 минус косяки отражателя и стен. Не палит растения никогда, но томат немного тянется но у меня больше 25гр.
При 80см от днат 600-го томат не тянется вообще растет как весной при солнышке.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
и да если добавить ДРЛ рассада будет коренастее 100% т.к. там синего спектра много.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
den13371 пишет:
Поддержу. Питунька даже под 400вт. тянется.
При 600 нормально.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
den13371 пишет:
почти в 2 раза у 400 световой поток больше
вот сравнение https://electropara.ru/articles/svetovoy-potok-lampi/
: ставрополь
16.10.2015 - 23:40
: 4518
urri пишет:
вырастить качественную рассаду до перевалки.
А ретры- никак нельзя? Я как бы цветочница - но света везде и всегда мало, поэтому на бонзи живу. С наступающим кстати!)
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Олег13 пишет:
на данный момент.
Блин , ну у вас очень серьезно. Класс конечно. И рассада хорошая ....
tata1975 пишет:
А ретры- поэтому на бонзи живу. С наступающим кстати!)
Я даже слов таких не знаю....
Кстати спасибо и вас так же ! )
Всем огромное спасибо за отзывы. Будем думать дальше как скинуть температуру )
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
den13371 пишет:
именно в подвале, это у вас полная светокультура получается? Спорить не буду,просто у меня огурцы( рассада не получилась качественная).томат нормальный был.Останусь при своём мнении.что лучше в теплице место отделить,тем более уже ближе к весне будет,да и юг тепло по сравнению с нами.Зачем светить много если можно поделить и сделать досветку а излишком -электричеством отопить . У нас в посёлке один мужик гараж отапливает газом, котёл в гараже как то переделал и выхлоп в гараж идёт.Я у него авто тонировал,так всё равно припахивает там чем то.Спросил почему так сделал.Говорит левый газ, что бы газовики трубу не видели, как будь то гараж неотапливаемый. lol Так и не понял как он котёл переделал копоти в гараже нет.камни типа наложил сверху и они нагреваются ,через них проходит огонь и дожигается.Это же 100 пр кпд. :scratch_one-s_head:Может кто так делал? Спрашиваю для экономии газ не ворую-через счётчик всё.
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1434
urri пишет:
круглосуточной досветкой 100 вт. на квадрат. Но температура ниже +22 н
Выращиваем каждый год , вот и сейчас уже два настоящих листа , ничего не тянет если рассаду будешь держать не более 30 дней, . Сколько дней собираешься держать в кассете? hi
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
кубань2010 пишет:
дней 20 после всходов, не больше.
Потом всегда сеял в 144 е кассеты, сейчас в 49 - места в них больше.
В 144 х без проблем месяц стоят. но там я Т скидывал ночью.
здесь возможности нет. Попробую конечно обмотать утеплителем....
Вы не скидывали ночную температуру ?
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
Кто что скажет за Еврохим минералку?
Александр_Р
Константинович 1971 пишет:
У нас во всех магазах лежит. Продаван мне зуб давал, что норм. Сам не работал. К Уралхиму привык.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
кубань2010 пишет:
urri пишет:
Выращиваем каждый год , вот и сейчас уже два настоящих листа , ничего не тянет если рассаду будешь держать не более 30 дней, . Сколько дней собираешься держать в кассете? [изображение]
После того как выносите рассаду из подвала, как адаптируете к солнечным лучам,сколько дней, интересен процесс.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
брал нынче на попробовать мешок 18-18-18 Белореченской фасовки .не растворяется толком на дне ведра осадок остаётся белый с 1кг грамм 100 .крошится но не растворяется в обычной воде.
может мне такой попался.желания нет больше пробовать .так и валяется в сарае.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Сразу на пмж в спартанские условия. Разницы с теми которые из теплички в худшую сторону не было никогда.
Да. Я тут фотки кидал и цветочков к 8 марта бархатцев там и т.д. Выращивал извращался.
Не все растения получается держать компактными под днатами, но это скорее не из-за ламп, а из-за того что одним растениям нужно теплее, а другим холоднее.
У нас февраль без солнца всегда, бывает и март такой. И море рядом, весна затяжная холоднее особенно днем. Зато осень теплая.
По поводу томата я уже точно решил. Что лучше светить и не топить. Получается дешевле! Смотри 8 дней томат в 600-й кассете это на 1м2 2400шт, пусть светит 1 лампа днат 600 24 часа в сутки 24*0.6*8=115.2квт минус всхожесть отбраковка получаем в районе 1800шт(мне нужно для посадки 1600шт на мою площадь). Далее пикировка в 54 кассету в районе 225шт\м2 . Нужна комната 10м2 и 4 лампы 600-х. 2.4*24*10=576. Это уже в принципе годная рассада детов для ОГ.
Далее пикируем в 0.5-2л стаканы плотность 40шт\м2 1600шт это 40м2 светим 200вт\м2х20 часов(можно и в тепличке уже сделать т.к. помещения у меня такого нет,( я только часть выращивал чисто на светокультуре из-за нехватки места) но пусть тепличка). 0.2*40*20*20=3200
3200+576+115.2=3891.2, но реально чутка берет ЭПРА пусть 4000*1.4=5600грн стоит 1600шт или затраты на свет 3.5грн 1шт томата+3грн семочка+2.50 литр кокоса+1грн работа удобрения и яды. Получается на сегодня себестоимость 1 рассадины томата с выдвинувшейся кистью на любое число( Хоть на середину января делай высадку на пмж) 10гривен с нашими ценами. Если самосбор и торф рядом то всего 5грн.
Если не светить приходится ставить растения 25шт\м2 это уже тепличка на 100м2, протопить ее 2 месяца из которых полтора зима даже дровами выходит не дешевле. Качество растений получается как бог солнышка даст+ работаешь 2 месяца кочегаром вечно на стреме.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
[quote=den13371] Далее пикировка в 54 кассету в районе 225шт\м2 . Нужна комната 10м2 и 4 лампы 600-х. [/quote
а зачем 2 пикировка из за места что ли.даже если сразу в горшок 0.5 100 на м2 или 16м2 в вашем случаи
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
jak пишет:
из за места
Да из-за места. И не палить лишние киловатты. И вторая выбраковка.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
den13371 пишет:
Получается дешевле!
У меня подвал почти 60 квадратов,надо снова попробовать на следующий год.Если ничего не поменяется.Или всё таки не в подвале у вас сидят они, а в комнате и там свет белый видят каждый день через окно?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Нет в моем доме окон))) Я все 50-й пенопластом захерачил XD
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Да правда. Переехал тут хатка такая довоенных годов саманная, пора бы под снос. Зимой было хрен натопишь той печкой что была, каждое заделанное окно дало+2гр в доме. А летом нереально жарко было т.к. в эти окна целый день светило солнце. Но пака на новую хатку не заработал.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Олег13 пишет:
сколько вашему томату???Вроде как потянут?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
den13371 пишет:
А что на счёт воздуха. В подвале он вроди немного другой. Надо хоть пару куллеров для церкуляции.
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
den13371 пишет:
И перспектива очень печальная я уже реально задумываюсь поменять профессию а вернее род деятельности и даже страну проживания но на последнее нехват бабла —замкнутый круг б…я
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
voxa пишет:
Сначала попробуй просто на заработки, просто пожить-понять ,смпжешь ли ты ТАМ жить? А бабло там платят-только ПАШИ.
15.09.2010 - 21:17
: 5758
самое хреновое когда нет гражданства. хер работу нормальную найдёшь ( учителем не считается laugh и так берут) и сука кошмарят постоянно бумагами......волком бы выгрыз бюрократизм......но скоро уже паспортишку получить должен...
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
конкурент25 пишет:
Я европу вообще даже не рассматривал , в Австралию можно чухнуть по трудовой эмиграции , жена у меня год там жила ей понравилось а я сбил ее в свое время ща жалею, ща шоб переехать семьей нужно мин 30 ка это как говорит мой дед —по бедности
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
hroman пишет:
Да нужно только даже из-за СО2. Но можно поставить генератор СО2.
Я в Доме с растениями жил всегда. А в доме концентрация СО2 под 1000ппм иногда больше. + естественная циркуляция когда печку топишь, да и так стены дышат.
Сейчас в другую половину переношу т.к. семья стала больше.
И подачу СО2 было бы неплохо сделать хоть бродилку поставить.
Кстате могло не получатся в подвале у людей нормальная рассада именно из-за СО2 нехватки.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
voxa пишет:
И перспектива очень печальная я уже реально задумываюсь поменять профессию а вернее род деятельности и даже страну проживания но на последнее нехват бабла, замкнутый круг б…я
Я пака вижу что со своего хозяйства если все нормально можно горбатится и получить штукарь в месяц чистыми, но для этого нужно еще вложить денег которых не хватает [/quote]замкнутый круг б…я[/quote]
Реально нормальные деньги( 2000+)как рабочим платят только довольно богатые страны.
У меня братуха и знакомые в Польшу ездят получается чистыми 1000грн в день. Зимой ну негде тут не заработаешь столько. Но быть без семьи три месяца и пахать на кого-то уже не хочется. Плюс у нас сезон заканчивается в середине ноября, а посевная начинается конец декабря.
