Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 751 из 1059
31742 сообщения
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
geha пишет:
Мне кажется лучше промыть-взять воду какая есть азоткой до Пш 5,5 и промыть хорошо.
Для промывки я так тоже считаю.
Только промывать им не за чем. 3000 ЕС и загнивающие корни это не взаимосвязано, причина в другом.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Andre_88 пишет:
Добрый день всем! По поводу азотной кислоты, у нас в агрохимлаборатории мне советуют такой метод применения кислоты. Я сдал воду на анализ. Сказали что вода у меня соленая очень и надо на 1 куб воды добавлять 600 мл азотной кислоты. Пользуюсь инжектором и бочкой 100 л. И по расчету мне на 5 соток получается за 1 полив нужно около 5 литров азотной кислоты. А полив так составили в рекомендациях 1-2 куба чистой воды - после азотная кислота(понижает пш в почве), а после кислоты смесь удобрений. в общем полив 3-4 часа, а то и больше. Капельный полив отодвинут на 10-15 см от ствола.
Что Вы скажете по этому поводу?
Слушаийтесь чего специ советуют:обьясню-скорей всего по анализу почвы у вас карбонатное и сульфатное засоление и скорей всего передоз хлора отсюда следует: при рекомендрованной дозе азотки будут разрушаться карбонаты воды+(за счет избыточной кислотности)карбонаты почвы с выделением кальцевой и магневой силитры-это очистка по карбонатам.
Дальше: кальцевая силитра полученная в результате реакций в грунте будет связывать сульфатное засоление чаще всего K2SO4+MgSO4-
K2SO4 + Ca(NO3)2 =  2KNO3+CaSO4 (не растворимый осадок(гипс)) тоже и с сульфатом магния этот осадок не влияет на рост растений. Эта реакция переводить калий и магний в нитраты.
Дальше: хлориды NaCl и MgCL2+2HNO3=Mg(NO3)2+2HCL
за счет избыточной кислотности разрушаются хлориды с получением соляной кислоты которая легко вымывается в нижние слои грунта.
вот вам примерное описание рекомендованых действий.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
geha пишет:
Плохо растворимый, 0.2гр\л растворяется что полностью покрывает потребности растения в кальции.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
я нонче засыпал гипса много под огурцы а они все равно показывали нехватку кальция, лист крутился dntknw
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
ersh пишет:
лист крутился
он может крутиться от избытка азота и нехватки калия.
я давал в этом году 0.5кг\м2 За все вегетацию ни одной подкормки кальцием и ни одного томата на Клере с вершинкой.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
den13371 пишет:
Если рн грунта сейчас - 7-7,2 в пустой теплице, стоит ли внести фосфогипс или можно в процессе вегетации кислотами уменьшать рн?
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
den13371 пишет:
Речь шла об хим активности то есть способности влиять на процессы в почве.карбонаты-тормозят гипс-нет вот в чем смысл.Карбонат кальция(просто для развития) это мел.В даламитовой муке-карбонаты кальция и магния.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Мурик пишет:
лучше в процессе азоткой-так вы будете постепенно получать подкормки-если не поленитесь посчитать-сэкономите на удобрямс.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
geha пишет:
ну так то да.
geha пишет:
Так что добавлять их в нейтральную почву не следует. Гипс же кальциевая соль серной кислоты и немного подкислят почву.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
den13371 пишет:
не страдайте тем что не нужно.Гипс вы не разрушите никакой кислотой-он химически пасивен.Если просто заради кальция то по моему лучше и ДЕШЕВЛЕ из воды
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
den13371 пишет:
Пака не поздно полейте максим 10гр+превикур 20гр на ведро.
geha пишет:
thank_you
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
geha пишет:
я и не собираюсь, его вода растворяет 0.2гр\л и корневые выделения растений и микрофлора почвы.
Я раньше тоже вносил кальциевую. Но и с ней были проблемы с вершинкой иногда, гипс внес все стало нормально.
Один год партия рассады выросла в хвойных опилках и гидропонным растворе где суперфосфат был не только источником фосфора но и кальция. Просто нельзя сделать маточный концентрированный раствор с него.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Тут вот с перегнойчиком другая засада. Он щелочной и хоть я и добавлял кислоты для его нейтрализации он один хрен щелочит. Вот даже попробовал влил раствор с пш 4 закрыл дренаж подождал 30 сек и слил, измерил пш 6.2 то есть реально кислотность в грунте стремиться к 7-ми.
Чем можно кардинально снизить пш? Аммиачкой? При поглощении растений будет подкислять или что еще?)
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Denis81 пишет:
или купить ЕС измеритель и можно с помощью этих удобрений добиться этих ЕС показателей
Именно. Хотя если реально тллковая лаборатория. То анализ наверное самое то. Короче и тестер и на анализ laugh
: Белгород
19.08.2015 - 20:05
: 104
hroman пишет:
Denis81 пишет:
во блин! я так понял на али можно взять что нибудь?бюджетное.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Denis81 пишет:
Цена вопроса меньше 600 гривен. Весной "раскашелился" laugh
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
муравъед пишет:
600
https://www.olx.ua/list/q-ph-meter/
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
laugh
den13371 пишет:
муравъед пишет:
600
Нахера ты эту ссыль скинул? bang laugh
Я брал чуть больше 200 +тдс и вышло 560 с пересылкой. Точно не помню.
: Белгород
19.08.2015 - 20:05
: 104
den13371 пишет:
муравъед пишет:
600
не дорогой на ютюбе посмотрел вроде с оригиналами сходятся цифры. значить можно брать и дома вычислить свой ЕС подогнать к тому ЕС который нужен по технологии? и на анализ в сан.пед.станцию можно не везти!
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Denis81 пишет:
Хорошо если повысить нужно. А если понизить поделись технологией, давно голову ломаем сдесь laugh
18.03.2014 - 23:22
: 2815
муравъед пишет:
laugh
den13371 пишет:
муравъед пишет:
600
Сань, я брал 2 помоему за 11 или 13 у.е. С бесплатной доставкой, ежели сильно интересно могу в архиве посмотреть
: Белгород
19.08.2015 - 20:05
: 104
муравъед пишет:
Denis81 пишет:
да сначала сделаю анализ,а потом будем решать че делать
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
vova_ph пишет:
я брал 2
Так я по твоей ссылке и брал dri .
Ну модель всмысле. Так шта тебе отдельное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
И за фармайод тоже. За подгонбосяцкий. Думаю он очень спас меня осенью. dri
18.03.2014 - 23:22
: 2815
О, к НГ нужно босяцкого передать lol
Если мозги не заплавлю то .... dri
: Ставрополь
22.09.2013 - 21:30
: 131
Подскажите пожалуйста ленту т-таре какую лучше взять с шагом 10 или 20 см?
: Ставрополь
22.09.2013 - 21:30
: 131
Есть в продаже лента только с толщиной стенки 6 мм.Сколько она послужит год или дольше?
Александр_Р
LaNa P пишет:
какую лучше брать с шагом 10 или 20 см
Я бы взял 10. Когда я искал, то с шагом 10 стоила под 10 тыс, а в другом месте была распродажа, но с шагом 15 по цене 7200 тоже за 3 км. Жадность победила. ))) Причем 2 раза, я сразу 2 бобинки узял. ))) Сажаю как хочу, то есть к щелям не привязываюсь, недовольных растений еще не было.
Насчёт долговечности. У меня капля служит год и я не заморачиваюсь на этом. Володя (красный трактор) писал, что у него до 6 лет. Но с некоторых пор поменялся хозяин (был Жохн Дир, ща помоему Ревулус).
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
LaNa P пишет:
Подскажите пожалуйста ,капельную ленту т-таре какую лучше брать с шагом 10 или 20 см?
Лучше через 10.
Прослужит в зависимости от вашей воды и что вы туда будете добавлять. Может начать залипать и через полгода. А может и три-четыре отработать.
Я от щелевой в этом году отказался. Стало забивать за пол года зеленью. Тупо сверху щель засыхает. Пальцем потёр опять работает. Но 10 соток постоянно лазить проверять достало.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Александр_Р пишет:
У меня тоже 4-5.
hroman пишет:
Лучше через 10
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
У меня Т-таре через 10 см 3 года отслужила,т.е. 6 сезонов.Оставил и на сл .год.
