Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 1058 из 1061
31822 сообщения
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Алексей 29 регион пишет:
Оставить 8 кистей?
Если ты планируешь дальше топить теплицу пару месяцев, то оставляй. Что-то там грамм 500 на кисть вырастет.
Выраженные первыми намного мощнее .
Всегда чем раньше высажено растение тем оно более вегетативное. Это часто проблема на томате в привитой культуре или на красных с мощной корневой, т.к. при сильном вегетативном росте проблема нагрузки плодами, наливом и сроками созревания. растение должно быть в балансе. А балансируем мы его и каждый гибрид по-разному. Но методы везде одинаковые.
Ты пишешь что полив раз в месяц водой
Я писал что второй полив возможен через месяц от высадки если растение нормально развивается чтоб не провоцировать вегетативный рост. Если ему всего хватало то не нужно его трогать! Уже когда начинается загрузка плодами тогда начинается интенсивная кормёжка. Но если земля пустая без удобрений и сухая то естественно нужно кормить и поливать.
Нельзя конкретно сказать сколько давать удобрения или воды на то или иное растение всё очень сильно зависит от того какие условия у меня на юге в жару растения Когда уже большое пьёт и 5 л воды в сутки. Когда нагрузка плодами удобрений идёт примерно 3 г в сутки на растение в комплексе когда загрузка 5-6 кистей максимальная то есть в этот промежуток эти 3 недели грамм по 5 уходят. То есть в нормальных условиях Я так понимаю куст должен пить взрослый литра два влаги если температуры не экстремальные, а в начале около литра. Азот даю по состоянию верхушки если верхушка начинает ослабевать азота добавляю, всё. Соотношение азота калию на вегетативной стадии всегда 1/1.5 налив 1/2 при заломке верхушки и/или начале плодоношения 1/3(но дальше верхушка расти не будет) тогда томат сладкий.
В общем кормлю 25-30 г удобрений в комплексе на 1 кг урожая плодов томата. Но это не комплексное удобрение типа 16-16-16 это 25-30 г смесь удобрений из простых солей типа аммиачной селитры кальциевой селитры магниевой калиевой сернокислого калия монофосфата калия.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Чтобы ты понимал если у меня верхушки при такой нагрузке плодами выглядели бы как у тебя, а у меня такие растения были, то вкуса у помидора не было. Такая верхушка мощная могла быть только на гибридах вегетативного типа мейшуай с нормальным вкусом плодов, если такая верхушка на эсмире или вп-1 то вкус там был просто трава. Но зато она Эсмире можно было вытянуть 9 кистей и полноценных. А потом чтобы продать этот томат его приходилось мешать с другим.
Чтобы ты понимал Я вообще первых выскочек крашу и потом пробую если в них сахаров мало то в какой бы то ни было стадии были кусты добавляю калия ,чтоб при массовом сборе помидор был уже вкусный. Но у меня на рынке очень сильная конкуренция и поэтому можно продать нормальное количество помидора только очень вкусного потому что рынок просто красно/розовый в сезон.
А люди вон есть Белфортом торгуют и не парятся и всё у них хорошо и люди говорят что вкусный помидор. Но из всех красных именно по балансу растения урожайность мощность просто супер был, вкус обычный просто красный мясистый томат, махитос вкуснее сильно, по крайней мере был у меня.
: Ставрополь
22.09.2013 - 21:30
: 139
Фотка не четкая. Похоже на тлю красную. Если у вас ещё высокие температуры то Фитоверм поможет.
Спасибо большое! mail
05.06.2012 - 21:59
: 26528
den13371 пишет:
Парадайз вкус хороший.
Семян практически нет .
Одно мясо .
Мне такое нравится.
Ранняя высадка у Маргари это вегрост .
У ВР 1 8 кистей вместо 4 .
Гибриды ведут себя разно.
Сейчас насыпал поверх грунта 5 см низового торфа/чернозема.
Пш 6,5..
Высылает грунт .
Только под иглами капельниц сыро.
Но + что нет сорняка .
У Парадайз насчитал 14 кистей .
Напрашивается оставить Парадайз и ВР1 , остальное больше не садить.
Махитос и Маргари сильно отстают.
Клер вообще ниже плинтуса..удивительно.
С теплицы снял 2рую плёнку.
Темно 2 критис 150 .
Отопление будет до конца ноября примерно.
Декабря /февраль выморозить теплицу.
Л
От БК так полностью и не избавился.
Да и мои уже заелись овощами, нет того ранешнего аппетита
05.06.2012 - 21:59
: 26528
den13371 пишет:
Оставить 8 кистей?
У меня ощущение что после подкисления азоткой вкус стал хуже .
Перешёл на фосфат мочевины и пш ниже 6,5 не делаю.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
den13371 пишет:
Что б этого избежать так и держать на кристалон коричневый ес 3-3 ,5?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Примерно да
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Леха ну кристанолом вкус поднимать дорого и наверное нереально.
Сульфат калия,дешевле и сладще будет.
Меньше воды,и калия наваливать.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Василий1 пишет:
Сколько гр /л ? ЕС?
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
2 гр раз в три дня даю
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Кто знает что с яблоком? Оно не битое, только с дерева. Эти потемнения тоже хрустящие но немного более сладкие и нежные и нет крахмального прикуса, то есть по факту вкуснее чем белая нормальная часть яблока. Проходят они на всю глубину яблока.
: Москва, в том числе
10.11.2018 - 16:04
: 21
Это налив - наливное яблочко )). Или стекловидность. Разные факторы на нее влияют, некоторые считают, что это нехватка кальция. Бывает, что от погоды налив появляется. Вкусно, но такие яблоки не хранятся.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Ясно. Никогда такого просто не видел
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Сроки ожидания.
На примере свитча и томатов.
Через три дня поле обработки можно употреблять в пищу или собирать?
Можно обработать, собрать и выдержать 3 суток?
Или плоды должны расти?
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1233
Здравствуйте Всем!!!
Вадим дорогой ,мой ответ:
По сути свитч флудиоксонил и ципродинил на плоде не остаётся ,даже пятен.
По памяти моей - грамм на литр.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Михалыч Алматинский пишет:
По сути
thank_you
Знакомая собрала и обработала, а сейчас переживает laugh по мне так проще провисели бы трое суток, и зачистка dntknw
Но на огурцах был бы хороший "фокус", а не кабачки на третьи сутки blush2
07.03.2016 - 19:14
: 1712
У нас первая метель и снег.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
В этом году было много серой и белой гнилей.
Хочу положить на грядки полиэтиленовые рукава, сделать отверстия, и загонять свежий тёплый воздух.
В пром теплицах под растениями воздух?
Кто-нибудь делал так? Есть какие мысли?
Теплица длиной 49м.
Какой ширины купить рукав?
Какой вентилятор лучше подойдёт? Осевой или радиальный? Какой мощности? Сколько вентиляторов, на каждый рукав отдельный, или на 5 грядой одного хватит?
В теплице под куполом постоянно висят капли конденсата. Если над растениями поставить вентиляторы, чтобы гонять воздух, будет суше?
Сколько надо вентилятлров и какой мощности?
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Лапутин пишет:
так туда и ставь вент,приоткрывай фрамуги и выгоняй сырость.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
osaka пишет:
Сколько их надо на теплицу? Или подбирать методом "тыка"?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
бюджетно: по центру теплицы,выше шпалеры, в разные стороны два вента на 40-50 см.к ним радиаторы с газели.
ну или два вулкана.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
osaka пишет:
ну или два вулкана.
thank_you
А без радиаторов не прокатит?
В рассадника тоже капли на потолке висели, поставил два малюсеньких вентилятора, и потолок высох. Но там лампы.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Лапутин пишет:
прокатит,но сушить будет долго.
фен без теплого воздуха тоже высушит волос,но вот за какое время? wink
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Потоком воздуха будет бить ростюхи. Это если в коньке ставить.
Тоже проблема с проветриванием ранней весной.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Лапутин пишет:
В этом году
Это по грядкам трубы в рядках и всё из отопления??
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Василий1 пишет:
Да, и этого не хватает.
Надо хотя бы ещё два радиатора, и думаю ещё полиэтиленовые рукава добавить.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Лапутин пишет:
радиатора
2 Камазовских и к ним 500 вентик.
А какая температура подачи и какая дельта с этими трубами.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Василий1 пишет:
Вода 60°, дельта 28-30.
Но при -10, приходится уголь мешать каждые 3-4 часа
Если спать по 8 часов, то дельта 18-20.
По торцам теплицы, с одной стороны кариферы, с другой 2 радиатора от легковых. В центре Т меньше. При -10 за бортом, разница 3 градуса, с подгузником из агроткани60гр этой разницы нет.
Зимой переделаю котлы(чтобы антрацитом топить и угольной пылью) , и клапан электромагнитный поставлю, чтобы Т больше +18 не поднималась.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Лапутин пишет:
Не понял, чё -7?
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Василий1 пишет:
Не понял, чё -7?
За бортом -10, по торцам теплиц тепловентиляторы нагоняют Т +18+19. В центре теплицы +15+16
