Вместо капелек били фонтанчики. Больше дешевую не покупаю.
Вот и у меня такая хрень. Только на не дешовой. Может из-за того что кормлю с каждым поливом. Но больше грешу на зелень. Вода у нас техничка.
А чем с эмитером непонравилась?
Прежде чем покупать капельку надо в первую очередь смотреть на конструкцию эмитера внутри(оно и недорогая может оказаться работоспособней дорогой)
То есть обязательно ребра поперек конструкции и чем больше их суммарная длина, тем лучше.
Обсуждали это в другом формате и оставил пояснения здесь https://fermer.ru/comment/1076352730#comment-1076352730 пара комментов, и во втором нижняя евродрип в принципе блокируется быстрее ростовской.
Томаты на песке я выращивал на гидре по паре кустов. Да растет хорошо, лучше чем в земле, корневая живее, здоровее, но перейти промышленно на гидру пака не могу
Ден я почему про нахождение дренажа спрашивал-в агроматах дренаж прорезается сбоку 2-3 см от низа-это дает типа резервуара с водой в нижней части мата а песок воду не держит как у вас был дренаж сделан .все растворы по фазам у меня есть и программа по расчетам тоже-вопрос стои о субстрате(дешовом).Очень интересен вариант с паролоном-его как использовать -лентами кусочками резать или как? Амофос(NP.12-52)у меня нормально растворился в гарячей воде(он будет основой).
По поводу поднятия ПШ в субстрате-если кислота не помагает попробуйте пролить кальцевой силитрой 2,5-3 гр/литр а потом опять азоткой-мне кажется должно помоч.
а чего все пишут про техническую воду? разве у вас вода не из колодца или скважины?
Не. У нас централизованое водоснабжение. У нас в поселке забор воды чуть не на всю Днепропетровскую обл.
Вода Техничка от не технички отличается хлорированием и водорослей нима
В колодце по сравнению с техничкой не вода а ропа.
Это даст только закисание и гниение корневой системы. Маты обычно напитывают, а потом делают дренаж.
Субстрат и не должен держать много воды в этом и фишка. Из-за этого и делается много поливов и регулируется баланс растения.
А поролон берется дробленый только берите чистый белый без посторонних запахов и т.д. он стоит 10-20гр\кг если брать 100кг в среднем по городам. Корневая в него идет просто отлично. Но он один из самых сухих субстратов его плюс в том что нельзя перелить(корневая не будет гнить если дадите лишка воды), а минус частый полив.
Но сначала попробуйте на 10 горшках набейте шишек, а потом дерзайте.
а не дорого поливать централизованным водоснабжением?
У меня 20 руб за куб, если будут считать по площади то это уже дорого.
У нас столько условно питьевая из крана стоит. Днепровская вода для полива хорошая и без очистки, хотя под каплю механическая не помешает. Тем более на очисных чистят ее не особо. Лет 20 назад вода в ванне была голубая, сейчас и набирать не хочется - рыжая. Удешевляют мерзавцы техпроцесс. А скважина на правом берегу Днепра веселье еще то. 20-40 метров глины и 30-50 метров гранита. Где-то в 10000 долларов обходится. И все равно для полива скважинную лучше через живой прудик пропускать.
Олег, какие у вас успехи в первый год выращивания на малообъемке? Не передумали?
По поводу успехов говорить еще рано. Но не передумал точно, а даже решил и томат на маты. Огурца собрал 26кг при плотности 1.8 растения, сборы с конца февраля по середину июня. Огурец взошел нормально почти 100% , а вот с томатом проблемы, вылезло недостаток железа, по какой причине не пойму, а самое главное как это теперь исправить. Уже проходил рексолином д12 - 8грамм на ведро, но эффекта пока нет.
Выглядят точно как мои мученники в перегное.
Какой ПШ в кубиках? Может вата тоже щелочит или мало аммиачного азота что приводит к повышению пш. Что с количеством фосфора? Он может блокировать железо. Так же и переувлажнение то же плохо сказывается. Смотрю и калия не хватает.
Вот мои страдальцы.
Ph 5.8, фосфор и калий по рецептуре, до пикировки выглядели нормально, а после остановились, тоже думал о переувлажнение, но кубики напитаны вроде бы по норме, где то точно ошибка, но где ?
Для разного количества света рецепт разный тоже. Но калия явно дефицит нужно на %20 больше и лист выровняется.
Олег13 пишет:
Просто листья выглядят такими темными что как будто была или есть нехватка фосфора. Сколько дней назад пикировал, корешки нормальные сейчас не подгнившие? Может просто быть дело не в растворе. Такой томат становиться и когда корень не работает. Он развиваться начал, подгивших нет?
Ph вытяжки из кубика, фосфор на растениях не виден это освещение такое, вот на земле были листья и фиолетовые и темные, а здесь нет. Пикировал 8 дней назад, после пикировки проходил превикуром, корни в кубик идут плохо, сейчас думаю может рано пикировал или большая влажность кубика? Но на данный момент надо это как то выправить, а уж потом делать анализ.
Я не такой шарун... Но может ещё вариант температура-освещение.
Не пинайте. Мне по химии тройку ставили за то чтоб молча урок выседел.
Но как не раз сказано. Если хавчик есть, то растения полюбом найдут и выберут что надо. Но нужен климат...
там рядом с огурцом все вроде нормально, тогда с томатом и подавно должно быть.
hroman пишет:
выберут что надо
Да ну не выбирают они. Вон в моих мученниках огурцах железа в 10 раз больше чем нужно, а они хлорозят т.к. оно становиться не доступно, причем тот же перегной та же зола(кстате после растворения в воде с азоткой ниче так комплексное получается) у меня в грунте только дают плюс. Стоит это набрать в стакан и растут аватары. Уже 10 раз пробовал. В итоге склоняюсь к тому что субстрат лучше пусть не дорогой слегка хреновый песок, солома, опилки, что угодно у меня получаются растения лучше чем в земле. Походу пикировать буду в солому в торфом, пака не поздно(на посмотреть) десяток томатов, видимо завтра распикирую в новый субстрат.
Взял я один год, подзабыл название. Вместо капелек били фонтанчики. Больше дешевую не покупаю.
[quote=lubitel72;, ни говоря уже о 1,8.
У меня 1100 метров такой ленты насос шестикубовый все в норме. Напор 30 метров. То есть если я правильно понимаю 3 атмосферы.
Вода с содержанием солей больше 500 ррм это техническая вода. В скважинах в большинстве случаев такая.
в каждой области Украины разного качества вода и ещё зависит от глубины скважины
Бесспорно. За всех и не говорю, но сомневаюсь, что найдёте из участников форума, у кого вода из скважины менее соленая.
Неправильно, надрез делается углом 2 см низ и в верх 2 см, и еще нужно поднять мат на 5см примерно, чтобы не было застоя воды.
огромное СПС.
Теперь понял-полив нада расчитывать так чтобы хватало на восстановление потерь в субстрате+дренаж-ДА?
тоже интересны результаты
Куб воды гривна. Я поливаю без счетчика. Считают по площади огорода. За год плачу 700грн.
А, ну с такими расценками можно поливать)))
Вот мои страдальцы.
Это именно вытяжки или поливной раствор?
Блин вроде все хорошо, а растениям не хорошо ппц.
Скорее всего переувлажнение таки да.
амидный азот за несколько часов становиться аммиачным и растения его хавают подкисляя субстрат.
Ага. Значит у меня на огороде щёлочная
почва.
