какова вероятность продержаться сезон при толщине 100 мкм?
Тоже сотка накрывал на новый год и это в феврале
Без стабилизатора во второй половине лета сыпется. 100 натягивается лучше чем 120 и тем более чем 150 со всеми вытекающими.
По поводу совмещенного газово-дровяного отопления с одним универсальным котлом видел такой самодельный вариант. По-моему, заслуживает внимания, все просто и логично сделано (смотреть с 3:46). Там на киргизском, но все понятно по картинкам:
Это да. Но принцип хорош. Вытащил газовую горелку, поставил на это место на винтах пластину-заглушку, и топи дровами. На ночь вставляешь горелку, открываешь кран и поджигаешь. Кстати, раньше практиковалось врезать горелки через чугунные дверцы топливников обычных кирпичных печей. Вроде, недавно тоже запретили так делать, хотя такой подход описывался и в справочниках.
А единственно беспроблемным легальным решением я вижу просто дома поставить котел помощнее и отдельно вывести трубы отопления еще и в теплицу. Только забор воздуха сделать с улицы и успевать вовремя платить :). Рассуждаю теоретически, т.к. до нашей деревни газ до сих пор не провели, труба в каких-то 500 метров.
Если маленький настенный котел в маленьком помещении котельной или на кухне -- то да. Но вот я лично у одних знакомых видел серьезный котел в большой прихожей. Обогревает и дом, и большой гараж-мастерские. Работает, понятно, на автоматике. В доме нормальная температура. А для газовщиков все законно. Лишь бы платили за повышенное потребление газа.
Не запретили, а тип горелки заставили сменить на другой с допом
А которая горелка на видео - это из категории "факел" - с ней один конец плачевный, вопрос только времени.
Вадимыч!!! Ура! БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ценнейший совет! Получил канальный вентилятор, воткнул в трубу(она как раз по размерчику вошла). Теперь и тяга есть и тепло! Вадимыч красавчик ваще!!!
Вадимыч!!! Ура! Большое спасибо за ценнейший совет! Получил канальный вентилятор, воткнул в трубу(она как раз по размерчику вошла). Теперь и тяга есть и тепло! Вадимыч красавчик ваще!!!
Я бы так не радовался. а искал таки тягу без электрики. трудно представить что будет с вашими цветочками когда ночью света не будет.
И еще хотел писать раньше, зачим вы котел в яму загнали если тепло пол факту только от него, а не от трубы?
1 - для тяги. 2- что бы труба по земле шла и тепло вверх подымалось.3 - теперь тепло и от котла и от трубы, она вся горячая.4 - электричество у нас всегда.ну и тяга должна быть при разогретой трубе в конце если что, надо по-пробовать потом.
В смысле? У Вас есть проект с печным отоплением в теплице или просто любопытство?
Приветствую!
Вот двоякое пока ,с отоплением.
Теплица находится по равному с домом и газ. магистралью после прибора учета где законно выбил у газощиков "точку".
Делема: Либо "привязывать" к домашнему отоплению.("гемор" слива системы отопления) на период не эксплуатации,
Либо "воздушную независимость" которой позволить 8,2 м.могу горизанталки ,после стояк.По бюджету почти одинаково.
Вот и на распутье пока, что закупать ,как в итоге?Практичность сего или около -любопытными лет 40 назад все мы были. По сему и сии чугуняки интерестны(хватает в жизни :dread:).
Уважаемый Вы наш-Ваш вердикт:?
(Блин -"тормоз" я,теплица-рассадник 62 кв.м ,арка,2 пленки 180 и 100 микр "ватан".).
Если сейчас вся, то что что будет в районе вента, когда солнышко прогреет помещение постепенно наберет тепло? Горячий воздух около вента может по тепературе залезть за критическую черту... Вариант - на трубу что то из металла для увеличения теплоотдачи, а это надо делать как следует подумав.
Андрей, не бывает хороших решений без побочных факторов, при сложении которых, увы быстро приходит негатив. А вент...так он и при3/4 забитом дымоходе все высосет.
Влет с соткой горизонтальной
Это была первая прожила лет 20, пока сам не сломал (выше на страничке фото с тепличками в снегу. Там та что на заднем плане - это она)
Дело не в "чугуне с керамикой"))), то есть канализационные трубы были и металлические - различаются раструбом
Ближе которая чугун. Ставил и те и те - без проблем.
Но, что совершенно точно, одной горизонталки прогреть не хватит...зимой. Не от нечего делать сверху ставил водяное.
На сколько помню в доме можно не больше 60 кВт, хотя у самого 80 кВт, отсюда больше двух соток не протопишь, в нашей местности.
Уберите вент от греха подальше. Тяга должна быть естественная !!!
То что вы сделали рано или поздно может наделать большое горе. Можно просто угореть или взорваться.
Вадимыч. Ваш совет конечно ценный. Но смотря кому
Андрей, всё относительно...просто надо понимать что делаешь.
Те же ангары когда затевал, мне немало людей пальцем у виска крутило глядя на сплетение арматуры 5 м высотой. Без вязового черенка сложно было бы все доделать. Да и здесь, глядя на 120...150 кг раствора на каждый анкер подхихикивали. После урагана многое встало на места. В селе за пару дней только шифера камаз разошелся. Где то газовики распред сети ремонтировали - деревьями погнуло. У самого 5 деревьев сломало...2 из них правда старые были. Но, конструкция даже не хрюкнула и это при открытых торцах - закрыть не успел. Все относительно...нужно собственное понимание - с чем связался.
Нельзя дымосос с неконтролируемой горелкой ставить. С канальным вентилятором вообще самоубийство. В нормальном дымососном котле при пропадании тяги подача газа сразу перекрывается. Без этого на борту теплицы надо написать "Гинденбург" и до закономерной развязки близко не подходить.
Лучше на входе и побольше
Сами по себе теплицы никогда не взрываются, а лопаются и не очень громко. А вот прежде чем зайти в рабочую - надо крепко осмотреться перед тем, как перешагнуть порог.
Соседи с факелами трескались. А когда таких стало много - давление в сети упало. За два дня всем отрезали совсем, финансово рвздели и добро. С тех пор и наступило жизненное равновесие.
По инету или на месте брали?
Вы под апок воздуха добавили ?
Да и уже дважды это говорил
Да.Не помогло.
раз там так редко бывают чиновники сделайте врезку сами)))
Если только теплица не больше двух соток.
при какой температуре этот вентилятор плавиться?)
Написано до 150* Он термостойкий.
Приветствую!
Да, при солнышке и так тепло. Можно и выключить газ или убавить.
Андрей так и хочет один раз судьбу испытать )))))
Не знаю про такие ограничения. Но и 60 кВт хватит, чтобы квадратов 500 отопить.
С Вашего позволения процитирую что то с начала этой темы:
"...никому нельзя ничего говорить. Все сделают на свой лад и тебя же и обсерут..."
стиль какой то знакомый......
А бока закрыты были?
