Коллеги, не вредно ли для мелкой рассады отопление поливной трубой? Хочу под стеллажами кинуть, а она воняет неплохо при нагреве.
Она разная. Есть нормальная, есть нет. если нормальная, то хоть малым хоть большим. Как то ребята писали что выделяет хрень какую то.
У меня вторичка изначально воняла, но негатива не было.
Я заливал кипяток почти, конкретно воняла пленкой). Заливал, потому что размораживал полив).
osaka пишет:
+1 Уже четвертый год 32-я .Стеллаж 2 метра шириной,лежит 6 труб.В проходах 32-я металл,но очень редко пользуюсь(если Т -15)
У меня рассадник 6х6х3, хватит мне 6 колец по кругу, 20-25гр разницу держать? На сильные морозы есть еще воздушки на любой мороз.
И еще вопрос, как вы ее паяете, что за соединения? Или можно на поливных муфтах поставить?
можно и так.только во внутрь пвх трубы нужно вставить 5 см метал трубы,подходящего по диаметру.это к Сане муровьедову,у него так.от себя скажу,что труба нужна оцинкованная.
вариант на ершах более надежен и дешевле
Бурьян перий. Прошёл через две пленки и заколонизировал метр по периметру теплицы. Так как теплицы в зиму закрыты бурьян уже пророс. Мне через неделю в теплице культивировать. Вот думаю может сейчас жахнуть каким-то гербецидом.
Только вот стремно. Не жахнет он потом эустому.
Короче если кто знает. Посоветуйте гербецид.
У меня та же история.Между первой и второй пленкой пырей.Выдеру,а он опять за сезон нарастает.Выдерать не хочу,а гербицидом стремно т.к. огур уже высажен.
От пырея есть изберательный гербицид, что-то типа *антипырей* знакомый брызгал прям по томату грунтовому( я при этом его отговаривал) пырей здох, а томат нормально дальше рос без каких либо признаков.
Подскажите чьего производства взять пленку для теплицы(шириной можно как и 4м и 2м).брал пленку раннее нашего городского завода,но осенью они сняли ее с производства,посоветуйте пожалуйста проверенный вариант?
Не соглашусь с Вами. Не лопата, а вилы с широкими зубьями. А может они называются и не зубьи. Но, надеюсь, поняли о чем речь. Такими вилами борьба с пыреем всегда проходит легко и быстро.
любым глифостатом, но нужно по листикам, перед каждым сезоном края теплицы прохожу, через неделю культивация и высадка, ни разу проблем не было, есть избирательный по пырею-AGIL(ажил) прыскал по клубнике
Если через неделю культивировать, то смысла нет. А так Фюзилад, Миура, и не трогать землю до полной гибели пырея (месяц примерно), Если Миура, то дозу немного увеличить. Пробовал по укропу, петрушке, кабачку, знакомый по огурцу работал, действует только на злаковые растения
Фосфогипс. Если мокрый. Как посчитать вес. Сколько вносить то мокрым
Понятие мокрый уж сильно растяжимое. А если взвесить кило мокрого и на газ плите выпарить воду, потом опять взвесить уже сухой? Стакан воды наверно выпариться. Я -бы так наверно сделал.
Тоже в гараже 2 мешка стоит, и явно за зиму напитали влаги.
Мы вносили влажным, т.к. набирал с кучи в поле, но ПШ понизили и то норм, сыпали 30 кг на сотку приблизительно, предварительно просеяв на сито
Прибор показывает понижение, сейчас пока на редисоне вроде лист не рябой, кое где немного, в прошлом году рябее были
Т.е. вывод ПШ понизили, магний усваивается лучше, минимальный эффект достигнут, дальше будем посмотреть
Тарга, Норвел и тд любой граминицид, норма на пырей по максимуму как правило 3 и более литров на га, прилипатель приветсвуется. Пырей подкормить, полить, когда попрёт брызгать, через грунт не работают.
Через неделю можете делать что хотите, ну как крайний случай брызните ещё раз. Погибнут только злаки.
Второй год в рассаднике, но запаха нет даже когда 80 градусов вода в ней, становится мягкой но запаха нет
Вов. Если производителя трубы помниш. Выложи ссылку пож...
У меня просто воняет паленой пленкой.
типа такого -шлангу мокаешь на 5 сек. в старый чайник с кипятком и на гарячую натягиваешь и сверху хомут.
Спасибо Андрюхе, токарь таких ершей 60 штук сделал за 100 гривасов в прошлом году
отлично держат
Буду пробовать.
та да... вот теперь и думаю можно ли как то шум уменьшить???
купи нормальный вентилятор они не очень шумные.
согласен... но для этого нужна валюта а все зависит от сезона... так что пока что вариант с ватой
https://fermer.ru/forum/rastenievodstvo/zashchishchennyi-grunt-i-gidropo...
вот у меня после антипырея такое выскакивало -не много, пару десятков кустов.но было
А мы в этом году пол дня потратили и два ведра корней вынесли, теперь вроде пока еще не вылез, хотя раньше редисон обгонял
Ну да, самый верный гербицид - лопата.
http://www.pesticidy.ru/pesticide/fjuzilad_forte
Да и так та земля уже заряжена выше крыши
Уж лучше сапазином или тяпозином
Спасибо всем за инфу. Решил взять в мелкой фасовке из того что рекомендовали. Пшакну на несколько кустиков росады. Посмотрю что будет.
Вопрос номер два
