Ранее писал,что пользовался по листу.Результат хороший,на второй-третий день виден.Рассаду тоже поливал пятерочкой(5+5+5),но не понравилось-думал,что повыскакивают из горшков,такой резкий рост начался.Под корень в теплице пару раз подкармливали-лист после подкормок более зеленый становится,но это дорого получается.Думаю,что ничего сверхъестественного в этом препарате нет,хотя работает нормально,больше подходит для внекорневых.А под корень дешевле купить гумат калия и развести водой.Для подкормок покупали Мастер и селитры разные (кальциевую,магниевую,калиевую),но это уже после высадки в грунт.
Для старта после высадки по туреным спрашивал Атоник плюс. Не было. Порекомендовали МС старт по листу. Взял.
я в Краснодаре всех крупных поставщиков обзвонил ,нашел только у одних под заказ с предоплатой ,через неделю привезли ,дорогой ,но и расход мизерный 2 ил 10 литров
А на сайте вроде 1 мл на л или я не правильно поняла?
смотреть надо, но там под тонкий тросик, примерно3мм, а магазинах метизов можно подобрать шайбы разного диаметра под любой тросик ролики замутить, примерно так
смотреть надо, но там под тонкий тросик, примерно3мм, а магазинах метизов можно подобрать шайбы разного диаметра под любой тросик ролики замутить, примерно так[изображение]
Скажите если так навскидку механизм открывания форточек тяжело крутить к примеру обычный шуруповерт потянет его ? Просто в мыслях датчик температуры к шуруповерту и чтоб само открывало закрывало
в первую очередь все зависит от мощности шуруповерта и редукции механизма, чем она выше тем более тяжелую форточку(форточки ) шуруповерт осилит
Решился на продленый оборот томата, в связи с чем встал вопрос: какой шпагат использовать для подвязки? В коротком обороте все ясно: использовал шпагат для вязки сена, остатков которые с лета остаются после вязки сена хватает, да и к толщине шпагата особых требований не было. Теперь что бы намотать на шпагатодержатель нужно что то более тонкое и свето стабилизироване. Кто каким пользуется?
Каким макаром его останавливать? Колхозить концевой датчик или еще как?
Просто есть датчик и есть шуруповерт ненужный , останавливать концевиками ращитывал , схемку подключения если подумать составить несложно (электрик по оброзованию) , а заводской как правильно называется , что в поисковике написать ? А то балаган 25 км от меня хотябы это хотел савтоматизировать а то у нас летом ночи частяком холодные бывают и с туманами
я брал в Белгороде в Балатоне по 311 рубликов бухта толщина 1000 текс вес 1.575 кг. С мотка примерно 400 кустов вяжу на 3 метровый кусок. На длинный оборот хватает.
На этот канат меня на 100 кг подвязать можно. ))))) Как перешел на короткие обороты вяжу на 500-ю. Мягкая, работать удобно и считай в 2 раза дешевле получается чем 1000-я. Наши помидорщики вяжут на 750, но тоже считаю толстая. Ни к чему такая разрывная. У нас продают бобинами от 3 до 5 кг в одной. Крайний раз какие то мне маленькие попались семь с половиной кг в двух бобинах. Пробовал 500-ю в длинный - прекрасно. Раньше производитель был Каменск, ща бумажки клеить перестали, экономия. ))))
Если есть к чему добавить (грунт с хорошей урожайностью )то да ,а если земля пустая (мой случай) то урожайность непадает но и результата просто нету.
вот еще мне такое предлагали http://polydonagro.com/ и цена гуманная,кто пользовался?
У нас атоник 3т за л.Продавец сказала,что его берутбольше как прелипатель![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
авторазборки, чермет-в дверях авто , стеклоподемники
Магазин Крепеж.
а не слабоваты будут???
смотреть надо, но там под тонкий тросик, примерно3мм, а магазинах метизов можно подобрать шайбы разного диаметра под любой тросик ролики замутить, примерно так![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/9301/bezymyannyy_2.png?itok=ByscntSh)
спасибо...
За цену датчика и шуруповёрта наверно можно заводскую автоматику купить
А чё заводская стоит?
Не знаю
но шурик самый дешёво-китайский тыщи 3 стоит
Всё равно, от неё цена не меняется![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Большой? А мож как нить по другому проветривание замастырить?
Нужно искать полипропиленовый шпагат ТЕПЛИЧНЫЙ, УФ стабилизированный. Беру польский через интернет.
оборот в среднем на сколько кистей получается?
В наших краях есть цветной шпагат, более тонкий чем вязальный. На вопрос продавану: а он стабилизированный? Получил ответ: а хрен его знает.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
На ем написано должно быть. (на шпагате)
я в этом году буду брать такой https://www.olx.ua/obyavlenie/tip-1000-shpagat-senovyazalnyy-agronika-pr...
А то наш типа светостабилизированный рвется когда снимаю 3-ю кисть.
Буду признателен если идей подкините , балаган 34 на 8 , высота 4
За что?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
