Размотать по длине. сложить гармошкой. Получится 12 метров гармошки шириной 1-1.2 м. С двух сторон свернуть рулоном к центру. Куль обмотать скотчем и затянуть на верх торца теплицы(2 человека) Нужен стеллаж. Разрезать скотч. Гармошка с центра раскроется в обе стороны. Два человека потянули вдоль теплицы, третий сверху контролирует.....5 минут делов. Дольше гармошку слаживать.
Спасибо.Теперь надо найти место где это сделать. Как я понимаю надо разворачивать рулон одновременно раскрывая его на ширину пленки(12 м или 10 м)и аккуратно укладывать на указанную ширину. Или что-то не так в мозгу отложилось?Какая,примерно,высота такой гармошки? Придерживаться именно этой ширины? Лицо ,изнанка все равно в трехслойной пленке?
Мы когда крыли 14ю никакой гормошкой не складывали но там был полурукав то есть плёнку не резали просто размотали вдоль теплицы сначала прибили одной рейкой 2*4 в 5 ти местах перекинули верёвки и затянули потом прибили с другой стороны потом вернулись на другую сторону и прибили другой рейкой уже поверх плёнки но с максимальным прижимом к первой и получается как бы реечный замок возвращаемся опять на др сторону и проделывает также. Если не понятно как плёнка оказывается в замке стучитесь.
Спасибо.Что значит перекинули верёвки и затянули ? Подробнее,пожалуйста.
Что вы чудите,если плёнка Ватан сторона не имеет значения.Я один накрывал теплицу 50длина 19 ширина .Плёнка была Ватан 200мк .В рулон вставил трубу размотал вдоль длины теплицы.Нашёл края,привезал верёвку к краю примерно по середине теплицы и потянул на конёк,переодически приподнимая края по длине с лева и право.Через конёк перебросил,дальше она сома ползёт по стропилам.Если народу много просто быстрей получится.
Пленка сложена наружной стороной вверх. Наметите скотчем как нужно или маркером- это важно. Можно размотать часть рулона, но придерживаться ширины балагана при укладке гармошки. Куль получится компактный. Высотой 70-80см. шириной-100см.
Спасибо.Что значит перекинули верёвки и затянули ? Подробнее,пожалуйста.[/quote]
Привязали плёнку веревками с грузами на концах перекинули через теплицу и затянули плёнку . jak вот сам это проделывает у меня в голове не укладывается как самому потятуть плёнку весом от 150 кг
Вадимыч недавно выставля гдето ролик правда там стадион перед теплицей но мы у себя тоже почти так же делаем .Пленка раскатывается вдоль теплицы ,прямо к пленке привязываются обыкновенный подвязочный шпагат типо мармара через 4метра перебрасывыются концы на другую сторону и потихоньку подтягиваем шпагатами пленку она разворачиваерся накрывая по шырине .Но мы сначала один край прикручиваем саморезами через планку по всей длинне ,потом можна всегда открутить и натянуть выровнять .Ищите ролик там все просто.
Согласен.Просто мы пятером и в напряг тянули.И это надо как можно быстрее сделать. т.к. ветры у нас постоянно,а рядом сад,как то не хочется снимать пленку с деревьев.Уже как то проходил через это.
Если антикап, то не может быть он к солнцу. Технологи в Ростове так предупреждали.
Ватан антикап,у дилеров узнавал когда первый раз ложил сказали 100% без разницы.Три слоя обозначает 3 слоя стабилизации,она состоит из трёх слоёв плёнки в каждом слое стабилизатор.
В моем случаи вес 210кг длина была 100м ширина 12 толщина 200микрон.
Согласен тяжело,а куда деваться. Тянеш то не всю а кусками. А ветра и у нас дуют мама не горюй,рано утром нет начинает к обеду и до вечера.С вечера размотал ,В пять утра начинаеш пока тихо и до 10 одно крыло накрыл. jak вот сам это проделывает у меня в голове не укладывается как самому потятуть плёнку весом от 150 кг wacko2shok
Глаза боятся а руки делают. В этом году крыл 150мк Магнус Агро без антикапа двумя кусками 33 и 25 намного проще получается для одного.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста. Задавал вопрос в другой теме, но там - тишина.
Закупил на стены и крышу поликарбонат Skyglass 10 мм.
Менеджер (другой фирмы, не той, в которой покупал) сказал, что Skyglass недолговечен (максимум 5 лет, потом растрескивается, мутнеет и т.д.)
Какой поликарбонат на стены и крышу закупаете вы, знатоки?
У Константиныча борта с полика. Мне коты в этом годе опять нервы треплют, на рассаднике песни орут и зикают как умалишенные. Тоже думаю борта рассадника поликом покрыть.
главное поликарбонат правильно установить - расстояние между пролетами не более 1м., крепление только на спец шайбы с гидроизоляцией, боковые резы залить силиконом и тут же закрыть П образной планкой.
Теплица арочная?
А я думал что надписи на пленке указывают сторону плёнки.
Скажите, подойтёт ли греющий кабель от теплого пола для отпления воздуха в теплице? Есть ещё подобные для труб зимой.
Подойдет что угодно. Лишь бы выдало необходимую мощность для теплицы.
![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
в теме конструкции на последней страничке
нет,многорядная два крыла высота 4м
Здравствуйте.
Знатоки пленкой кроют![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
https://fermer.ru/forum/rastenievodstvo/zashchishchennyi-grunt-i-gidropo...
[quote=Александр_Р] борта с полика.
Если уже конструкция с вертикальными бортами, то полик удобно, а если ещё и уверен в качестве то и долговечно.
Ребят меня интересует мона ли как то спаять сшить или склеить агроволокно делал сегодня второй слой зашторивания и малехо про...ал .Семь раз отмерь![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Спасибо, Шурик.
У меня сшитое агроволокно с прошлого года, 40ка,
Шыли, на ручной швейной машынке, максимальный стежок. вдвоем быстро, только в два заклада, иначе лезет.
Мы сшивали тоже с двойным закладом длинным стежеом руками, норм вроде стоит, в этом году не пропалили![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
можно края подвернуть и степлером канцелярским скреплять.
Всем
бум пробовать и так и этак
Хатсан вам в помощь. Не убьет, но доходит оч. хорошо).
