В теплицу в борт поставил вентик мощный на выдув и завел его на термостат, на термостате выставил 20 и все дела. Утром приоткрыл форточку и забыл до вечера. А Белорусу, я так понял, нужно закрывать створку в балагане когда на улице холодно вдруг стало. В своём балагане лучче я сам руками закрою. ))))
Саш, как на нем выставляется режимы на отключение на нагрев и отключение на охлаждение, или там выставляется нужная температура и с гестирезисом 0.1 градус держится, купил такой же, посмотрел по схеме подключение по 2 контактам, обычно 3 контакта нуль на постоянку подключен, а фазу кидаешь как нужно , хочешь на отключение на нагрев-кидаешь на одну клему, нужно на охлаждение на другую
В ютубе куча видео где популярно объясняют шо и куды совать. ))) Подключение одно, что на нагрев что на охлаждение. Режимы "Нагрев" или "Охлаждение" выставляются в глубокой установке (жмешь SET несколько сек. и там менюшка "HC" в ней и выбираешь или H (нагрев) или C (охлаждение) помоему так. А пограничная температура один раз коротко жмешь "SET" и выставляешь. У меня одна похожая стоит в погребе управляет ТЭНом в режиме нагрева, держит 5-6 гр. А вторая в рассаднике в режиме охлаждение. Устройство подключается по схеме. У меня на одном на самом приборе схема подключения, а на втором в паспорте, но схемы одинаковые. Там (в Китае) разные фирмы делают примерно одно и тоже но чуть различия есть. У меня у одного верхний порог 120гр, у другого 300гр - хочу попробовать ракету сделать управляемой. )))
Вы хотите одновременную работу и охлаждения и нагрева. Есть такой прибор. Вот. Купил себе, хотел как и Александр вент на охлаждение, правда на вдув(наверное это жестко будет), а также хотел обогрев продумать. Это пока под вопросом, как его реализовать.
Десять ампер маловато. На моём написано 30А. Когда начал вчитываться в паспорт там цифирьки совсем другие: резистивная нагрузка 3300 Вт, индуктивная 825Вт, лампа накаливания 625Вт. Так что 10А может не хватить для чего нить важного. И я действительно не знаю что нацепить на "обогрев"? Только если какой нить кран/клапан на трубе водяного отопления в рассаднике для остановки циркуляции воды в системе, с учетом газового котла. Газовый котел сам себя нагреет и будет в режиме ожидания. То да, некий смысл есть.
В моем варианте в один момент времени все равно работает что-то одно, подозреваю что и мощность такая же, но посмотрю паспорт.
Вообще я думал тепловентилятор подключить на обогрев, но ваша идея мне больше нравится, потому что наверное дешевле будет и мягче для рассадника. Единственное, медленнее будет работать.
А что это за клапаны такие, подскажите.
У меня есть старый советский котел квт на 15-20, на котором нет автоматики и горелки, видимо придется все это докупать . Вот его хочу подрубить на рассадник 36м2, а после высадки переключать на подземку 2 сотки, 6 ниток по 40 метров 32 трубы.
У меня в рассаднике паровое разведено так, что если свет тю-тю, то вода худо-бедно, но циркулирует. Я проверял, мотор останавливал......а она всё равно циркулирует. Может не так активно, но инерция системы становится еще инерционнее. )))) Дома на паровом шар, там и подходить не надо, а в теплице бигмазафака кран на вопрос отключения света, но она каким то образом шурует через остановленный циркуляционный насос.
у меня было так; теплица-газ-отопление=красота, потом появились насосы =вообще красота, но захотелось стабильной температуры и......увидел на радиорынке термометры с отсечкой, поставил и уже стоят не помню сколько,а пропуск воды через насос, так горячая вода все равно должна поступать в теплицу,просто будет реже вкл. насос, а если ставить кран, то нужно, чтобы кран откл.-открывался и еще и насос включался, а это уже не " проще".
Пару лет нормально поработал, потом стал барахлить, не держит настройки после пропадания напряжения, ставишь на нагрев, свет отключат-включат, настройки сбиваются на заводские (охлаждение) и нагрузку включает, пока не заметишь будет греть. Может там батарейка есть, надо разобрать посмотреть.
Что Вы под этим понимаете? Я уже писал, дома стоит шарик - когда мотор останавливается, он всплывает и вода циркулирует самотеком. В рассаднике большой кран - труба 50 или чуть больше, поэтому большой. ))) . Суть не в том чтобы оно (теплоноситель) текло, а как раз наоборот. Руками перекрыть конечно можно, сверху и снизу от моторчика, но тогда смысл электроникой "огород" городить? У меня задача какая, если поднимается температура в рассаднике до 20 - выключается отопление; если поднимается до 25 - то включается вентик который гонит в рассадник забортный воздух. И когда эта ситуация отыгрывается вечером взад, то и вся отопительная система начинает снова работать. С вентиком как бы всё понятно, а вот с отоплением буду решать к следующему году. Иной раз надо уехать, а бросить рассадник нельзя.
а кому-то просто далеко бегать туда приходится). Поставил в этом году хотя бы gsm-сигнализацию, показывает температуру, влажность, наличие напряжения. Присылает смс, если что не так. Уже меньше бегать и по делу.
для экстренных случаев устанавливают байпас
Если насос 8 то он и так хорошо пропускает теплоноситель. У бати один здох. Так пока топил пол теплицы, всё никак руки недоходили поменять. В феврале запитал вторую половину . Стало нехватать ЕЦ. Тогда и руки дошли.
И дети иногда заезжают... справиться о здоровье родителей.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
А площадь какая теплицы,какой мощности вентилятор. Сам думаю поставить на 10соток вот только сомнения, вытянут такой обьём воздуха.
Площадь не большая, т.к. это рассадник, там менее 100 квадратов. Прикупил вентики для балаганов, а пока суть да дело ..... YWF4E450S
А вентик маслает на всю мощность?
Если это тот шо я думаю то такой не слабый пропеллер
Та втом то и дело. У меня такой на заводском тепловентиляторе на 40 кВт.
да нормальный вент, у меня таких два балаган 550м2 разгоняют воздух без дифузоров так что листья шатаются у томатов даже по углам
А в обще в балагане летом от них толк будет когда на улице +35?
Да. Повторюсь, вентик встроен на высос. Управляется вот такой термостатой .
Это у меня для обдува печки и циркуляции воздуха, то ись для весны/осени. Летом и так нормально.
Двухходовый шаровой кран с электроприводом закрывает или отрывает подачу горячей воды по запросу термостата или контроллера.
еще проще циркуляционный насос вкл.-выкл.
А когда насос выкл он блокирует подачу воды?
ты только узнал?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Думаю насос меня устроит. А что такое термометры с отсечкой?
это так их называли ,давно
http://www.tehpostach.kiev.ua/tk-3.htm
А соседи не жалуются на шум
или они не слишком шумлят... я просто свой советский включил, так на следующий день услышал отзывы соседей ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
