Наверное надо было внести. Что это известь прочитал на канале, где это видео выложили. Автор там же и про паршу пишет следующее:
Lime was spread to adjust the soil pH. Potatoes like a slightly acid soil for max nutrient take up and also to minimise scab, looks like a rash on the skin. All produce purchased is judged by eye first and scabby potatoes are undesirable and do not fetch a good price. Adding lime solves these problems. Any grower would know this as should tractor jockeys, unless their brain and interest level is particularly minute.
Тоесть вроде как наоборот известь от парши - хорошо
Раскидал только что 220 тн известняковой муки на одном поле 36 га, получилось 6 тн/га. Но картошку сразу туда садить не собираюсь весной, из-за возможного поражения паршой. Посею или зерновые или сидерат какой-нибудь для начала. Так считается, да?
Можно попробовать тоже самое сделать и весной перед обработкой почвы под картофель.
Ну и кто сможет тогда точно ответить - можно под картофель перед посадкой вносить известь или нет?
Я известь сыпать не пробовал, т.к. нет необходимости. Но вот буржуи сыплют на видео и пишут, если перевести, что известь улучшает питание растения и снижает паршу.
Мне кажется на паршу больше влияет вентиляция клубней, а не известь. Вот дачники картошку садят под лопату на большую глубину, еще сверху окучивают и она там квасится до осени, на выходе паршивая вся и без извести. Голландцы садят в гребень, там маточный клубень выше уровня земли расположен, урожай тоже, гребень сухой и воздух проникает, картошка чистая. А если земля тяжелая и много осадков, то голландская фишка не сработает, надо дополнительно рыхлить.
Картофелеуборочный комбайн производства Япония! Однорядный, система подруливания колес, сортировка на фракции в разные бункеры, высота разгрузки 3м. Управление рычагами на комбайне.
К трактору подсоединяется кардан на ВОМ.
за 500-600тр. можно нормальный взять!
Добрый вечер! Кого то штырит, а меня плющит от того что сегодня я нашел на своем поле.Очага нет,так по мелкому, Помогите братцы определить Во первых что это за болезньи каким препаратом можна вылечить сию напасть. Сам не фурычу и диагнозы не смею ставить.
Есть у меня такое поле,практически не использовал его, потому что кислотность 4,0 - 4,2. Известкование без вариантов. Наконец-то собрался это сделать. Для начала 6 тн/га. Дальше посмотрим. Может ещё и повторить придеться. Чтобы не зарастало каждый год прокатывал его БДТ, оно рядом находится и надо все равно его в работу вводить так и так.
А так у меня практически все поля нуждаются в известковании.
А известковая мука, потому что самый близкий карьер в 170 км находится и добывают там известковый щебень, ну вот эту муку еще делают.
У меня ph на полях минимальное 5,1 и в основном почти 6, редко где 6,5.
Везунчики! У меня 4,5-4,6 все основные поля, самое лучшее Ph=5,2, но оно всего-то 6 га.
Поэтому теперь вместо калийных удобрений буду покупать известняковую муку (имеетя ввиду на эти деньги). Лет за пять управлюсь потихонечку. Вот посмотрю как она сработает, на сколько Ph сдвинется, как растения отреагируют на внесение. Это первый опыт.
На втором фото видно...как бы похожий на срез ствола дерева с годовыми кольцами, Вы повнимательнее посмотрите и скорее всего найдете именно такие "картинки" на засохших кустах. Это альтернариоз , практически все триазолы спраляются с этой проблемой. Регистрацию на картохе имеет сингентовский скор, но дорого...около 4 тыр на 1 га, для сравнения байеровский фалькон около 0,9 тыр на 1 га
Я все понимаю, конечно, но...
У нас ей никто не торгует.
Реальные предложения только по калимагу и хлористому калию.
Сколько её надо внести на га, чтобы существенно сдвинуть ph?
А цена ?
Например объявление:
"....Продаем Калиевую Селитру(Нитрат Калия)
Чистота 99,9%
Азот 13%
25 кг или 1000 кг мешки
Цена- 32700 р за тонну
Отличного качества!..."
Известковая мука в карьере стоит 212 р/тн, плюс транспортные.
У меня сосед дачник постоянно сыплет известь каждую весну. Утверждает, что у нас очень кислые земли, хотя анализы никогда не делал. Мол надо раскислять, вот и сыпет. Я сделал анализ pH 6,2
Картошка у него всегда дерьмовая, вся в парше и мелкая, хотя поливает ее и ботва по пояс вырастает. С другой стороны соседка бабка, кислотностью почв не парится, каждую весну камаз навоза заказывает и запахивает его под картошку. У нее урожайность шикарная, однако тоже картошка очень паршивая. Но среди селян парша не воспринимается как проблема вообще, типа так было всегда, значит так и должно быть. Главное чтобы клубни были покрупнее. Единственная проблема с которой борются в селе это жук. Остальное принимается как данность.Если плохой урожай - значит мало навоза запахано. В принципе логично.
Размер семенного картофеля 5+ а то и 6+
Известь
Известь? Ну я подумал же про неё. А вероятность парши? Или она не успеет проявиться, когда непосредственно при посадке вносится известь?
Тоесть вроде как наоборот известь от парши - хорошо![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
а зачем междурядье такое большое?
так вот известь и сыпят дабы раскислить почвы и создать агрегатированность ее... и вентилируемость.
Почему гриммовцы не делают ленточные сажалки? Вроде как только мидема делает. Или у них есть недостатки?
При каком ph уже нужно вносить известь?
купили японский картофелеуборочный комбайн!
сколь стоит и характеристики, плиз)))
2 бункера? Какова вместимость заявленная?
Вы взяли БУ или новый? За какую стоимость?
Есть отдельная тема про картофелеуборочную технику.
да два бункера под мелкую 500кг под крупною 1500кг
да б/у за 550тр
дай ссылку
Чо зачем? Зачем нужно известкование? Или что?
Интернет глюкнул почему-то и повторы пошли.
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
Во кост тебя штырит.
Ну в частности да. Опишите, на что опирались, на какие данные, почему известковали, по каким нормативы определялись.
Судя по норме (6т/га) у него глинистая почва и ph около 4-х.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/172999/dsc01458.jpg?itok=3VWCP-c-)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/172999/dsc01453.jpg?itok=K5Z3y5-N)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/172999/dsc01455.jpg?itok=yptgzbhC)
рН раствора калийной селитры = 8
А цена
Чистота 99,9%
Азот 13%
