Лободу возьмет, хвощу только верхушки спалит. У меня хвоща много, буду глифосатом работать.Ботва и сама высохнет, а почистить от хвоща и бодяка не помешает перед озимыми.
Я не это имел ввиду, на момент отгрузки сколько весит, пусть столько и весит. Я имел ввиду, что вес этот не стабилен во времени, и покупатель не может рассчитывать на то, что вес сетки всегда будет 25 кг, через неделю он не будет составлять у него стандартные 25 кг. Сетки нафасованные по 25 будут по 23,5-24 кг при взвешивании недельки через три.
Хочу внести для разрыхления почвы (тяжелый суглинок) крупный песок, слоем примерно в 10 см. Планирую вносить осенью перед пахотой, но пахать мне нужно где-то на 30-35 см, под картофель. Вот я и думаю, а не уйдет ли мой песок в нижние слои после такой пахоты? Как лучше заделать песок в моём случае? И ещё вопрос: Какие минеральные удобрения лучше вносить вместе с песком? Органику пока не хочу.
...но пахать мне нужно где-то на 30-35 см, под картофель...
У вас на суглинках такой мощный плодородный слой?
У меня тоже почва "не ахти" и глубже 20 см начинается обычная глина...
Если уж вносить песок для улучшения структуры почвы, то наверное лучше после вспашки - перед фрезеровкой. А иначе вы песок весь плугом вниз "загоните".
Alex_R пишет:
Не знаю, что с песком, но по осени лучше хлорид калия внести - недорогое калийное удобрение, хлор к весне весь уйдет...
Alex_R]Хочу внести для разрыхления почвы (тяжелый суглинок) крупный песок, слоем примерно в 10 см. Планирую вносить осенью перед пахотой, но пахать мне нужно где-то на 30-35 см, под картофель. Вот я и думаю, а не уйдет ли мой песок в нижние слои после такой пахоты? Как лучше заделать песок в моём случае? И ещё вопрос: Какие минеральные удобрения лучше вносить вместе с песком? Органику пока не хочу.[/quot[quote=Alex_R пишет:
Да таких кадров ещё не слышал,хоть представляешь себе сколько тонн надо на 1 га,хотя бы примерно?
Если слоем 10 см то надо 1000 куб.м. или около 2 тыс. тонн. Камаз с экскаватором на таких объемах не рентабельны, это уже больше для бригады скреперов задачка, чтобы каруселью порхали.
Карьер в 3 км, крупный песок весит 1,5 т./куб.м, 10-12 камазов по 1500 руб....
По эффективной заделке песка есть что сказать? И сколько лет может длиться эффект от такой процедуры?
Судя по уже имеющимся отзывам (и я с ними согласен) - вряд ли кто всерьёз Вам подскажет - никто эти не занимался. Экономически совсем неоправдано. Попробуйте и расскажите потом.
По мне так Вы больше поле утрамбуете груженными камазами...
Тогда подскажите пожалуйста альтернативный вариант, более оправданый экономически.
Хорошо, я понял, с фигнёй... Ну тогда скажите уже, что мне надо?
АлексейКо пишет:
а чем низина не устраивает
Не устраивает она меня тем, что очень плотный грунт, МТЗ при пахоте становится, картошка растёт внутрь .
игорь-76 пишет:
Не дерзи,а альтернативный ответ и экономически выгодный тебе уже дали,и усвой -не каждая кухарка может управлять государством!
Игорь, всё, чем я когда-либо начинал заниматься, через 3-5 лет я делал лучше других, - характер такой. И те, кто по началу скептически посмеивались, впоследствии относились с глубоким уважением.
Вот поверь, если б было у меня желание заниматься политикой, через некоторое время был бы у государства новый управляющий.
Налей воды, разведи уток :) Шучу.
Не, проблема понятная, конечно, но нагонять сотни тонн песка или грунта - это как-то чрезвычайно напряжно, картошка не отобьёт. На эти деньги проще купить картошки )) Или соседний участок повыше, не в низине.
ну попробуй, если по силам, почему нет то. Но экономически, по моему, это нецелесообразно. Может кто еще отзовётся с положительным отзывом по идее.
надо что-то с мощной корневой системой посадить и с густыми вершками
Владимир Г пишет:
Сидераты.
Рапс?
Дмитрий 23 пишет:
Не понял...там вода скапливается,что-ли?Из-за чего грунт плотный?
Участок с хорошим уклоном, длинный и узкий, вся вода стекает вниз. Не то чтоб она там застаивалась, но грунт уплотняет путем. Земля лопается на кубики размером со шлакоблок.
Для Анны это мелочь. Если Реглон только для этого, не тратьте деньги и время.
Спасибо, у меня кроме хвоща и местами лободы практически ничего нет, надо на следующий год вместо Титуса Агритокс попробовать.
Ты фуру под конкретного человека за смену зафасуешь легко. Мы в кооперативе за 2-3 часа 10 тонн делаем. Нафасовал и сразу отправил. Смысл ее держать.
Это уже его проблемы.
Конечно, земля осыпается, влага выходит, вес сеток со временем уменьшается.
http://docs.cntd.ru/document/9015569 "Нормы естественной убыли продовольственных товаров"
1,5 метра чернозёма... и только потом глина.
Весной, если камаз заедет на поле, то потом и фреза не влезет.
Спасибо.
На 1кв м 0,1 куба песка, вот и считай не примерно. Если честно, не понял реплики...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я что, где-то написал, что хочу гектар закатать? Речь идет о низине на участке, площадью около 10 соток.
Особо легче не станет,если не ошибаюсь примерно 1700 тонн песка надо на 1 га
170тонн
брось сельское хоз-во,займись продажей песка.
Игорёк, проходи мимо..., у тебя навеное дела какие-то были...![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Игорь, всё, чем я когда-либо начинал заниматься, через 3-5 лет я делал лучше других, - характер такой. И те, кто по началу скептически посмеивались, впоследствии относились с глубоким уважением.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Сидераты.
"Надюх, ты больно чёт размахнулась, на 30 рублей то! " ("Любовь и голуби")
10 камазов х 1500р. = 15000р.
Ладно, всё принял к сведению. Буду думать.
бросить эти несчастные 10 соток
Рапс?
