Ну не могу я не запариваться с кислотностью, когда у меня на том поле ячмень 10 см высотой один раз вырос, как раз в том месте где 4,0 намеряли. В начале поля 4,2, так уже ближе к норме было, хотя тоже не очень, если сравнивать, с полями где хотя бы 4,5 есть.
Я бы вообще не парился, если бы было везде 5-5,5.
А навоз это хорошо, конечно, но его столько нет у нас, сколько надо.
0,6 л/га на 400 литров - проверено многократно и "мин нет". Была практика в особо сложных случаях при смешанной инфекции давать вместе с таносом 0,6 кг/га.
Все это здесь в теме уже говорили...
Её еще заметить надо на немытой картофелине. Например, то что порой продают сейчас под видом ранней картошки, там вообще нет кожуры практически, после прохода по комбайну и через калибровку, да еще грунт черный, вид такой ужасный. Тут знакомые перекупщики так нарвались, что им не до парши даже, и она каждый день убывает - гниет, дрябнет, течет. Куда девать её теперь не знают.
А зимой, когда убрана не рано и вылежится, если на мойку не продавать, то мне кажется прокатит.
Если конечно не 100% весь клубень в каростах парши и все клубни такие.
прикрепляю файл с показателями разных видов удобрений, теми которыми сам пользуюсь
Выдалась минутка и я позвонил в Буй на завод. Оказывается водорастворимые удобрения разных производителей делают по разным технологиям. В результате они имеют различные характеристики (между прочим отличные от характеристик растворов чистых солей по реакции гидролиза). У буйских 1% растворов на дистиллированной воде калиевая селитра имеет pH=6.3, сульфат магния 7.7, кальций азотнокислый 4-х водный 6 (а в гранулах 6.4), нитрат магния 6.5, монокалий фосфат 4.5, а сульфат калия очищенный вообще выпускается в двух видах с pH=6 и pH=3. По моему, пользоваться Яровскими водорастворимыми удобрениями очень дорого. Николай, а чем не устраивают водные вытяжки из технических солей или вообще комплексных удобрений? Это же не теплица. При наличии мощного песчано-гравийного фильтра, кроме небольшого неудобства, не вижу проблем. Может чего не знаю? У нас тоже проблема повышенной кислотности почвы. Тут не далеко американские инвесторы землю прикупили и первым делом приступили к известкованию. Ни сидераты, ни бактерии, ни щелочные удобрения, говорят, не дадут ощутимого эффекта. А нужно или не нужно известковать - каждому считать самому. Например усваиваемость картофелем фосфора из почвы при pH=5 падает в два раза по сравнению с pH=5.5 (Дитер Шпаар). Так что, либо повышенные дозы удобрений, либо раскисление.
НО, тут был позавчера на сингентовском семинаре по овощам и картофелю, один товарищ из института фитопатологии говорил в частности, что известкование не решает проблему кальциевого питания картофеля (в извести кальций практически в недоступной растению форме), и что в США вносят на картофеле кальций в дозе до 150 кг по дв (!!!) в форме либо кальциевой селитры либо хлорида кальция в основное 75% и потом в полив остальное. Это решает много проблем с бактериальными инфекциями в том числе и через улучшения качества кожуры.
Последнее время все жестче придираются к фасовке, строго по весу например, сетки по 25кг, ну не вешать же каждую сетку, и пока понятно нет автоматических установок по фасовке, как быть? набивать глазомер рабочим , делать стандартные емкости с требуемой вместительности и веса? кто как решал проблему от 10 тонн хотя бы в день. Кстати автоматами по фасовке ктонибуть пользуется, дорогое удовольствие?
Мы планируем покупать. Потому что при объеме больше 1000 тонн вручную уже тяжело тарить, да и бывает надо срочно зафасовать большой объем.
Если в ручном режиме ВСП50, стоит около 550-600 тр.
В автоматическом режиме вот такая вещь
Автоматический фасовочный комплекс состоящий из весов ВСП-50 1 шт. и сетказашивочной машины МАУС-25 1 шт., производительность комплекса до 7 т/час. при весе одной сетки 25 кг. При весе сетки 2,5 кг. производительность до 1,5 т/час. Погрешность при взвешивании в один продукт. Количество обслуживающего персонала 2 человека. Стоимость комплекса 22 000 ЕВРО, оплата в росс. руб. по курсу НБ РФ.
К нему надо инспекционный стол, сухую чистку по желанию и приемный бункер, который будет подавать картофель.
Плюс этой системы в том, что не надо вешать. Паллеты посчитал и загрузил. Можно еще купить робота, чтобы он автоматически складывал на паллеты сетки.
У нас в магазины берут картофель 35+ фасовка 25 кг, 200-300 тонн в месяц.
АлексейКо пишет:
покупатель выбирает любые мешки
взвешиваем их делим на количество получается средний вес мешка
и понеслась
У меня есть постоянный покупатель, который продает сетками. Он никогда не вешает. Я ему привожу, говорю сколько сеток и вес. Он уже считает средний вес и при продаже от этого веса отталкивается.
и понеслась
Очень часто так фуры грузим, на приемке в торговой сети всегда все перевешивают и вес никогда не сходится, если я на своих весах вешаю. Поэтому забил на полное взвешивание и отгружаю по среднему весу сетки. На поддоне 34 шт, погрузчиком ставлю на весы, получается около 1150 кг - 30 кг вес поддона = 1120 делим на 34 шт, одна сетка получается 32,94 кг. И понеслась... грузим - считаем поддоны. Поддоны погрузчиком ставлю в фуру, в фуре 2 грузчика укладывают. Погрузка 20 тн занимает около 1-1,5 часа. Обычно с утра на 1,5 часа отвлеклись на погрузку, а потом продолжаем сортировать - фасовать.
В этом сезоне в планах научиться фасовать и отгружать от 40 до 60 тн в неделю. С помощью техники, конечно. Дополнительно к сортировке будет работать крот-подборщик, накопительный бункер и два транспортера, персонал планирую 5 человек, как и в прошлый сезон.
25 кг в сетке это стандарт для многих сетей, он придуман для того что-бы им уже на своем РЦ ничего не взвешивать и отгружать сетками, у них на все продукты есть свой стандарт, например кабачки в коробке вес 12 кг без тары
В будущем я думаю мы все к этому придем
По оборудованию есть масса разных весов с дозаторами, у меня был раньше очень похож на этот http://www.agroserver.ru/b/img/396180/305723/ погрешность примерно +/- 300 гр
жаль сгорел при пожаре
Может быть и так, конечно. Но вот я только замечаю и уже не первый раз, и давно такой момент -
допустим нафасовали сетки, потом взвесили - получилось, что 33 кг сетка, далее проходит где-то неделя, начинаем, например, отгружать, покупатель интересуется весом сетки, вешаем ему, ну а там 31,5 максимум 32 кг. А все свеже-фасованные опять по 33 кг.
Вот как сетка всегда будет 25 кг весить?
Вадимыч,спасибо!
Вадимыч, сейчас посмотрел на сайте Байера, там фалькон на винограде и сахарной свеклы??? Для картохи пойдет??
в баковой смести одновременно?
https://fermer.ru/comment/1074157495#comment-1074157495
Спасибо. Вообще интересный блог, только видео почему то не открылись.
Буду следить
Делают.Модель GL 44T.
Может быть КАЛЬЦИЕВАЯ селитра? Вроде калиевая тоже кислая.
http://www.bhz.kosnet.ru/rus/Prod/Agrprom/Kalnit.html
народ чем от парши можно обработать чтоб не дорого и сработало
борозда получается глубже, опять же против переувлажнения
Поздравляю,как доставляли? И сколько доставка обошлась?для какого трактора,от сколько л.с. этот комбайн рассчитан?
Мы подцепили к Мтз 82. К кардану приварили российский 8 гранник. Есть переходники, но не стали покупать. Осенью опробуем.
народ чем от парши обработать![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
в прошлом году не было а вот не давно капнул картоху увидел эту проблему
Ну так если парша уже есть, то чем не обрабатывай, она заживет что ли? Уже что есть то есть.
Понять, простить и отпустить. Вообщем ниче не сделаешь уже.
А как у кого перекупщики реагируют на паршу? Она в сетке почти не заметна, разве что картофель очень очень чистый.
Зимой и с паршой и с небольшими повреждениями проволоником идет. Щас только более менее чистая идет.
Про японский комбайн www.fermer.ru/forum/uborochnaya-tehnika-selskohozyaystvennaya-tehnika/21...
Спасибо) привезли на фуре, от 40 л.с
Здраствуйте. Скажите Реглон возьмет хвощ и кое где лободу. Копать буду анной. Или копать и так будет, просто до сих пор комбайном никогда нее копал.
