сепаратор для козьего молока. Страница 3 из 5
Важные темы
- Коза на дворе. Часть 3. (Вопросы начинающих и тех у кого немного коз)
- Коза на дворе
- Козоводы Юга России и Ростовской области
- Вопросы начинающего козовода
- Козоводы Урала, присоединяемся, делимся опытом, знаниями, знакомимся.
- ЛПХ "Козочка Розочка"
- Золотой рожок Псковской области
- ДОМИК в горах
- козоводство
- Русские нубийцы
Позавчера отсепарировали 5 литров молока (тест-драйв)
Получилось всего 200гр. сливок, правда на утро после холодильника отковырять их из банки было трудно, очень густые. Вот теперь терзаюсь вопросом: то ли молоко не жирное, то ли сливки пожиже надо делать...А сливки получились объедение, уже и не помнила, что такая вкуснота бывает!
У меня не получаются сильно густые, просто густеют в холодильнике, но не как масло. На вкус обалденные!
Я вчера прогнала через Сич.
10 кг молока = 800 гр сливок + 1200 гр творога.
Сливки густели в холодильнике, на следующий день ложка стоит.
Осенью и зимой на сене при 2-х разовой дойке выход был больше, чем сейчас при 3-х разовой дойке на траве.
У меня скромнее по сливкам результат и на самом конце винтика, не получаются сильно густые
Оль, а температура какая молока и воды которую предварительно прогоняли?
У нас при полностью закрученном винте такой выход. А может молоко такое? Породность то-же имеет разные показатели качества молока.
Купили сепаратор, и ничего не получается. В инструкции написано "для получения густых сливок затянуть болтик-регулятор до конца и потом пол-оборота назад". Так и сделали, не потекло вообще ничего. Разобрали сепаратор, все чашечки забиты маслом. Открутили болтик назад четыре оборота, сливки получились жидкие. Из 6 литров молока пол-литра сливок. Постояли 3 дня в холодильнике и по-прежнему жидкие. В следующий раз закрутили болтик до конца и отвернули назад два оборота. Теперь получилось ещё интереснее: вместо сливок вываливаются густые куски вперемешку с жидкостью. Постояла эта смесь в холодильнике и всё равно не загустела. Когда перед сепарированием прогоняем литр горячей воды, то она вытекает и из "сливочного" отверстия тоже. Это нормально? Мне кажется, вода должна течь только оттуда, откуда течёт обезжиренное молоко. Или из обоих леечек?
Какой сепаратор?
Какой температуры молоко?
Молоко какое, коровье или козье?
Конечно молочко козье. Сепаратор "Берёзка" ,12000 оборотов. Молоко греем примерно до 40 градусов. Вот интересно когда прогоняете воду, она у вас течёт из сливочной лейки? А вы до какой температуры молоко греете?
Несколько месяцев назад тоже покупали сепаратор, решили не рисковать и взяли мотор сич.
Когда прогоняю воду вода течет только с лейки для обрата. Может вы чашечки не правильно собираете?
Не знаю как на вашей модели, но на мотор сич важно их правильно собрать, мне еще продавец специально показал...Там надо смотреть как располагаются насечки и чередовать их...
Спасибо большое за ответ. Значит что-то не так . Хотя собираю очень внимательно по инструкции и на чашечках есть номера. Может недостаточно туго закручиваю.
вать их...[/quote]
Какие насечки? на штырь их надеть неправильно и не получится, если развернуть, то не совпадут выемки и чашечка не наденется. Не могу понять в чём ошибка. Может надо наоборот их собирать, начиная с последней цифры? А то в инструкции написано что по номеру, а по какому, не написано. А может цифры перепутали, не те набили. Но чашечки вроде на вид одинаковые. Просто одни с плоскими сренками, а другие с пупырышками.
"стенками
Там смысл такой, собирать надо поочередно с плоскими и с не плоскими) а затягивать надо до метки специальной( в мотор сич именно так) то есть есть спец метки и все уравновешено именно под них.
Собирайте согласно инструкции, у меня просто номерации на чашечках нет.
Попробуйте прогнать коровье, может сепаратор не подходит для козьего?
Спасибо большое. Всё отлично получилось. Сливки текли красивой ровной струйкой. Просто завораживающее зрелище.
Теперь только остаётся желать чтоб завтра ложка в них стояла
Должна стоять: из 10 литров молока 900г. сливок. Козики у меня круглый год на сене и вяленой траве, в большом вольере, так что молоко жирное. Теперь с нетерпением буду ждать когда наберётся ещё 10 литров молока.. Очень понравился процесс. Там всё дело было в гайке которая закручивает барабан. Её действительно нужно затянуть очень-очень сильно. Хотя в инструкции про это ничего не написали.
Теперь только остаётся желать чтоб завтра ложка в них стоялаЛожка не стоит
У меня тоже в сливках не стоит) было только однажды такое, но мне не понравилось, я еще и мороженое с них замутила сдуру) получилось масло заморожное со сгущенкой. перевод продуктов ценных.
Не ставьте сливки сразу в холодильник, пусть часов 12 постоят при комнатной температуре, затем в холодильник на ночь. Будет стоять))) ложка.
У меня ложка стоять начинает, только на 3-4 сутки...
Спасибо!
После того как постоят в комнате, размешайте аккуратно и в холодильник.
Ну у меня сразу сметаной никогда не становились.
Возможно, я упустила, для чего именно будут использоваться такие густые сливки.
Попытка номер 2
Если я хочу густые сладкие сливки, то после сепаратора я их пастеризую (на медленном огне прогреваю минут 7, но не кипячу, быстро охлаждаю), затем ставлю в холодильник, где-то на ночь, а затем пусть часов 12 постоят при комнатной температуре,теперь в холодильник на ночь. Сливки получаются очень густые, ложка стоит, я б даже сказала, что они похожи на масло, детвора мажет на хлеб.
Если я хочу сливки с кислинкой, то не пастеризую сливки, и
кстати они не сразу кислят, нужно чтоб они прилично постояли.
На истину не претендую, так я делаю у себя в хозяйстве и для себя, не для продажи, возможно,что делаю не так, но сливки у меня очень густые. Молоко козье, сепаратор Мотор-Сич настроен на 0,5л сливок с 5л молока.(Закрутить до упора и вернуть 3 оборота). Удачи!
Что то не пойму что с сепаратором. Выгнал из отверстия для сливок молоко со сливками (просто как жирное молоко). И оставил в молоке кучу сливок...
У меня получилось с 5л молока 400г сливок .Ложка стоит. Но меня беспокоит подкапывание из отверстия Молоко грела до 55 градусов,иначе не разобрать барабан потом- всё забито сливками, все тарелочки склеились, ночью к соседу бегала барабан разбирать.
Мама в детстве(в войну) на колхозном сепараторе молоко вручную сепарировала научила меня повторно вылить жидкие сливки в чашу ,прогнать ещё раз .Стали нормальные. У меня Урал м .
Вот именно сливки были ,.как масло между тарелочками...
Да,ножом,как масло на булку намазывала.
