Сеялка точного высева. Страница 36 из 36
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Диск и прочие пластиковые части сеялки смазываем мотрным маслом, почти сухой тряпкой. Как правило после этого статика не образуется.
Спасибо всем, попробую ближе к новому году. Сегодня на вахту уехал.
Пыль сильно липнуть будет. Когда то пробовали на СУПН смазывать, получили залипшие отверстия и просевы
Вряд ли поможет,это не прилипание.Нужен диск из металла,лучше нержавеющие,алюминий или нержавейка.
Я делал вакуумную сеялку из пластика,для капусты .Семена прилипают очень сильно.
Статика?!
Да.
Здравствуйте дорогие форумчане , нашел секции от сеялки , со слов продавца от немецкой сеялки . сеет морковь , свеклу . Отсутствует рама , редуктор . Привод от колес. Может кто знает марку сеялки . Необходимо теххарактеристики чтобы собрать сеялку
Тоже есть желание сделать сеялку и чтобы точно сеяла и дёшево... вышло!
Тут нужно по идее найти что за сеялка и всё скопировать! Либо методом тыка подбирать!
Сделал высевающий диск из аллюминия 2мм. Получилось красиво, осталось испытать аппарат!
Пост 1050
Проверить надо, как с аккумулятором поедет. Если тяжела, придется его в рюкзаке таскать. Еще есть мысль вентилятор соорудить с менее прожорливым движком и хорошей производительностью. Тогда аккумуляторы от шуруповерта можно использовать.
Передумал аккумулятор ставить, слишком тяжелый. Бензопила в три раза легче и ресурс выше. Нужно только слепить вентилятор с кронштейном и прилепить вместо шины. Если правильно подобрать передаточное на шкивах, с одним высевающим она на холостых справится.
мотоопрыскивателя случаем нет в запасе, или ветродуйки, там готовая мощная турбинка
Или садовый пылесос.
Есть только пила, штиль 180 и чечки от пылесоса и стиралки. Уже химичим шкивы на привод. К сентябрю наверное соберу. Сейчас в отъезде.
Может у кого есть запчасти на данную сеялку шмотцер немец?
