Сеялка точного высева. Страница 35 из 36
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Вот фото втулки и сошника
Если не понятно пиши на видео сниму))
Добрый день, а семена лука может это сеялка сеять?
Вы про мою? Теоретически да! Какой калибр семян?
2-3 мм
На 2 и на 2.5 есть втулки))
Пробовал морковку через 2.5 "типо сеять" крутил колёсико и смотрел что сыпиться в некоторых отверстиях морковины застряли в некоторые плохо помещались(( а другая втулка у меня на 4 мм та берёт по
2-3 семени вот думаю что сделать или эти чуть рассверлить на 3 мм или попробовать × крестом сделать морковь же плоская... а вообще где то читал что морковь если рядом два семечки то которое раньше всходит выделяет какое то вещество и второе не всходит)) так ли это? А рядом это сколько 1 см или ближе?
у меня вот такая сеялка, сеет ну хуже вакуумной https://www.youtube.com/watch?v=FKdyBawDmR0
Для морковки и прочих вытянутых сеемян есть ячейки выполненые в виде крестика.
Так тут семена гранулированые одинаковые чего их не сеять? Марковку покажите как она засыпает))
Да есть такие)) не было в наличии(( вот тоже думаю как крестики сделать
выжечь как нибудь что ли ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Закажите на 3D принтере пусть напеечатают катушку. Ну или гравёром выбрать на заготовке.
Морковку сеет идеально, отверстия в ролике 3,5мм использую для неё, 20 отверстий. Но кроме ролика расстояние между семенами можно в двое изменять при помощи звёздочек, и можно сеять в 2 строчки. И ещё диаметр отверстий зависит от фракции семян которые вы используете
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/2229/imag1531_3.jpg?itok=EAwXqdK9)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/2229/imag2115_0.jpg?itok=GE4W-6O_)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/2229/imag2116_0.jpg?itok=nvmSjEIs)
А тут написано как подбирать ролики, и расстояние
Не отрицаю но цена на них в разы больше
У нас чего то моркови вообще нет гранулированной покрайней мере сортовой! Гибриды вроде гранулированные но не уверен....
В 3.5 несколько же берёт?
За инструкцию спасибо))
Ладно это надо пробный высев сделать и посмотреть))
https://www.youtube.com/watch?v=hGaaWB1oqrQ
Фракция 1,8-2 мм. Сколько в отверстии не заглядывал, но много раз прокатывал по старой простыне, подсчитывал сколько семян на какое расстояние, менял звёздочки. Потом только сеял и записал какой ролик, где какие звёздочки. И всё равно получилось хреново
зато уже знал что в какую сторону скорректировать. Сейчас просто смотрю записи и сею, если не перепутал звёздочки (и такое бывало) получается ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Быстро крутиться не понятно сколько семян в каждой ложке((
через неделю сниму для вас всходы лука, сеял семенами, фракция 2-2,5 мм, выставлял ложки через 7,5 см.
Ок))
И какие звёздочки нужны под морковку?
Я использую перед 10, зад 13. Но возможно вам нужно по другому![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Получаеться растояние 64 мм... и оно компенсируеться разлётом семян? У меня 12 отверстий на катушке сейчас поставил перед 14 зад 9... частовато сеет... попробую на зад 10 поставить а по описанию у меня 5 см должно быть... но берёт по 3-4 семени и они разлетаються кто куда)) я так понимаю часть всё равно не взойдёт часть погибнут лишь бы не пятаками росло))
Ролик на 20 отверстий диаметром 3,5мм
Зависит от семян и условий, нормальная должна вся взойти.
Доброго дня всем! Ребята, такая проблема, собрал себе самодельную вакуумную сеялку, высевающий диск из оргстекла. Семена электризуются и прилипают к диску горстями. Пробовал увлажнять семена, толку нет. Хочу попробовать диск из металла, бункер для семян пластмасса. На металлические диски семена будут липнуть? Морковь дешевая, недражированная, разнокалиберная.
Вот и я пока что мечтаю сделать себе такую сеялку,есть вентилятор из СУПН-8, думаю его хватит даже на прямую от штатных 540 оборотов вала отбора,напрямую,также есть кусок трубы нержавейки Ф120мм,дальше,по ходу будет видно,тему ещё не перелопатил,но до весны нужно сделать.
Вот такая конструкция получилась. Рукоятки и маркер от СРТ-1 ростовской.
Попробуй тальком или детской присыпкой семена переспать, лижбы только смазались, без фанатизма. Насыпать тальк с семенами в ёмкость, перемешать и можно тальк через сито отсеять, может помочь.
