Сеялка точного высева. Страница 28 из 36
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
зайдите на его канал в ютубе, жмете кнопку-о канале, в открывшемся окне справа вверху есть кнопка-отправить сообщение . можно так попробовать.
Спасибо севодня написал ему жду ответа.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
он мне написал еще 9 декабря,что бы человека не отвлекать,давайте кто-то один будет ему вопросы задавать,а то он психанет всем отвечать,а заливать сюда будем. тем более он сказал спрашивай если что не понятно. вот переписка-
"эксперементировали на 110 пластмассовой канализационной трубе когда всё получилось выточили из аллюминия такую самую,из пластмасса тоже не плохо работает но магнитятся семена лука и моркови,и аллюминий понадёжней будет,боковые пробки трубы выточили из металла на приводе трубы звезда тоже с велосипеда на 24 зуба подшипники 206 е ну а дальше пробуй делай,
что не понятно спрашивай чем смогу помогу."
только не пойму он пишет что точил,а я уже на "цветчермете" заказал трубу алюминиевую или не ржавеющую,непонятно есть ли сальники,хотя там переписка еще и на ютубе есть
http://veloimperia.ru/category/zapchasti/kassety/
можно ли подобную идею,внедрить на подобную платформу. но скорее всего здесь придется делать 2-ва барабана,на 6 секций ? соответственно можно различные приспособления комбинировать
велосипеда на 24 зуба у обычной задней шестеренки от велика не 24 зуба не помню по моему меньше ?
как думаете какие отверстия на кукурудзу и кормовою свёклу? я планирую переделать свою , поставить вакумный высевной . умення есть алюмынеева труба от полевной установки вот незнаю какую гильзу лутше на 120 мм или 200мм подшипники возьму 6007 с 35мм внутри и 62 мм наружи . премерный чертёж зделал теперь нужно немного подсоберать материала и хорошый токарь.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
и ищо вопрос закрытые подшипники будут удерживать вакум или нужно делать з сальниками ?
Есть в продаже разные, для обычного велика.
Нет не будут, и очень быстро умрут
Лучше та которая круглая, что очень сомнительно. Думаете автор зря точил?
Думаю,что будут ходить,ведь вакуум не нужен сильный.Даже если и будет подсасывать,то что в этом страшного,ведь дырочки семенами тоже не плотно закрываются.
Лучше с сальниками.
Насчёт трубы,у меня были мысли использовать кастрюли,ведь они из-под станка,может и ровные будут,но опять же ,дорогие они.Но если неровные,то будут пригодны на кухне,так ,что деньги всё равно не зря будут потрачены.
Почему умрут,от пыли?
Здраствуйте с РОЖЕСТВОМ ВАС
А если зделать так без сальника, где зелёный подшипник ,фиолетовыйтруба, красный флянец, синий гильза.
Там где стрелка чуток протрет и аж свистеть будет.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/9301/2016-01-06_141407.png?itok=Zm9Nb2rK)
Вот скажите, а почему нет промышленных сеялок с таким типом высевающего аппарата?
с установкой сальников особых проблем невижу ступецу длинее сделать и все дела только надо сальники 35х62 найти нужно. вот только думаю как лучше их изнутри их утанавливать или снаружи их устанавливать?
потомушто в этих точность хуже. я сеял спаренным моносемом 16 рядов так там норма в растоянии между семанами выставлялась. так первые дни на 5мм меньше выставили то пересев был до 1кг на гектар а сеяли всреднем 3000га кукурудзы и получилось бы вконце ? семена превозили до 100 доларов за мешок 25кг.
Да есть, и одна из лучших, только там не вакуум а положительное давление, нагнетается в бункер с семенами, бункер герметичный. И называется эта сеялка Амазоне EDX. Очень интересный аппарат к стати. Боло-бы время и теплая мастерская, я бы поэкспериментировал над таким высевающим. Как то был в одном колхозе, механизаторы ругали МС-8000 и хвалили старую 20 летнею венгерскую сеялку, на неи было два бункера для семян и пневмо-высев от нагнетательного вентилятора, но у меня не-было интереса и устройство не посмотрел. Сейчас жалею![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Улыбнуло. Не ужели Вы не видите разницы в принцыпе действия высевающих аппаратов? А самое главное подачи семян к сошникам?
Дьявол кроется в деталях.
разнеца то канешно понятна но и большая разница и в сибестоимости. один класовский вакумный высевной в зборе стоит больше 100 доларов , мне их надо пять . этот думаю что вместе с магрычами
обойдётся около 1000 гр. и думаю он намного лучше катушек от СЗ. ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Александр, Вы откуда?
Виннецкая обл.
вот эту сеялку хочу переделать
на 24 странице есть фото сошныков а 25 сеялки . плохой инет немогу выложить фото
Бакир мне написал вконтакт что зделал без сальников просто закрытые подшипники и нормально работает.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Я интуитивно уверен,что работать будет отлично.
Есть мысль бюджетного корпуса подшипника. Случайно ни кто не замерял или у кого рассыпанная валяется
о т какова автомобиля . вазовские есть если надо замеряю. только кчему это немогу понять![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Для сеялки, ну может ещё куда. Только диаметр нужен внутренний
можно использовать трубу приблизительно подходящего размера,затем разрезается вдоль,вырезается лишнее,можно стянуть хомутами,потом легонько сварить,предварительно воткнув туда неисправный подшипник. Сварка стянет подшипник плотно,потом можно будет прогнать его туда-сюда.
Из опоры может получится с фланцем, и варить не надо (тем более я так сяк варю)
