Сеялка точного высева. Страница 15 из 36
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Кстати СО-4.2 без токаря не отрегулируете , высевной аппарат имеет 4 типа настройки , Вы в курсе ?[/quote]
ничеего про посевы кроме как виницкой сеялкой не знаю. просто решив занятся сельским хозяйством купил сорокан с со,спч,сз, и прочим хламом в придачу. мне ещё всё предстоит!
а заднее колесо не слишком узко будет для 2 строк
Один из парней что заказал мне пневмо , сразу поставил условие , от места выхода семени до посевного ложа не более 10 см , лучше меньше , иначе это не сеялка точного высева , вот так люди предъявляют требования к агрегатам
итальянцкая? оч. дорогая.
Ну на тракторной эти колёса сменные их там в комплекте несколько , но пользуются только одними самыми широкими примерно 15-17 см шириной . А на ручной тяге вряд ли удастся двухстрочник толкать
Да к стати тракторная польская
Кстати, форумчане, такой кто-нибудь пользовался?
я подумал про эту, запросили больше штуки евро за секцию, послал их.
http://www.dailymotion.com/video/x4exbt_seminatrice-per-ortaggi-trainata...
Меня устраивают, сеялка у меня самодельная, и в силу конструктивных особенностей морковь без баласта получалась загущенная,( с луком не было проблем, выборок идет на выгонку), с баластом морковь в прореживании не нуждается, сею в основном гибриды .
Очень похожа на нашу тракторную , цена то же похожа
Идёте сразу на заниженную густоту ? Тышь на 500-600 ?
Да не считаю я, на глазок
, вроде пока не ошибался, считаю что лучше реже
больше товарной, по урожайности и агротехнике морковь как по мне самая рентабельная, так что всегда в плюсе. Раннюю на пучки правда сею более загущено, уборка то выборочная, мелкая потом нарастает.
Да
Дай то бог , просто шас ею такие монстры занялись
Ну этот сегмент надеюсь не скоро освоят , да и там где ручной труд они не конкуренты , а вот рынки сбыта отбиваются
Я в розницу, пока вроде нормально.
У нас на базарах нет покупателей , так что хоть розница хоть опт , а всё ёпт
Такой вот вопрос: Сошники от СО4.2 для моей будующей пневматической овощьной сеялки подойдут? если нет, какой может быть самый самый?
Или Вы хотите применить туковые "сапожки" . Но и эти будут высокими и точность будет хромать .
Если делать сеялку точного высева то высевающий аппарат как можно ближе к почве , что бы планирование семян не влияло на точность их позиционирования в почве
Единственный элемент этой сеялки который я бы применил на самоделке это прикатывающие колёса , возможно ещё и механизм удерживающий сошник и всё
сеялку хочу сделать для трактора на 4 ряда, 4 секции от со4.2 помещяются в колее трактора. высевные аппараты думаю использовать плассмасовые(недорогие по сравнению с металическими) от спч,
или! снять банки с спч и сварить маленькие бункеры и поставить 4 секции рядом но 4 штуки в колею трактора не влазяют....
ето у ВАС на 6 рядов?
привет всем! вопрос talan21 пожалуста напишите размеры колес, рамы,какой высев получаеца кукурузы очень
понравилась ваша сеялка хочу зделать сибе на тракторишку на 2 рядка
Вот этот момент как то по более осветите , не совсем понятно ?
Там достаточно просто оставить нижнюю часть банки она литра на два , но сам высевающий СПЧ не плотный для мелкосемянных мало пригоден
может я не правильно выразился: в магазине увидел два типа создателей вакуума металический и пластиковый (к ним привинчиваеш диск, и банку). я не очень пока разбираюсь в терминологии, так что выбочаюсь!
И для какой сеялки ? Или это конструктор ?
И для какой сеялки ? Или это конструктор ?[/quote
когда буду в том магазине поспрашиваю что это я именно имею в виду и отпишусь.
я имел в виду корпус вакуумной камеры! есть и пластиковый и алюминевый!
Хочу спросить по механическим сеялкам: какой высевной аппарат работает более качественно , диск или втулка?
Тот который Вы сможете выполнить с большей точностью подгонки ячейка-семя . Если есть примитивный токарный станок и сверлильный или хотя бы доступ к ним то втулка она технологичнее , если на колене то диск
У меня есть советская ПРСМ-7 ерунда, главная проблема при севбе рассады у влажной почве работает как грабли к томуже вал с лунками на норму высева настроить сложно вернее невозможно, подводиш щоточки может совсем небросать отводиш бросает по несколько семян некоторие семена размалывает и этим помолом забивается так что кольосика притормаживают. Такая сеялка годится если площадь посева 0,2-0,3сотки. Может “SM”будет понадьожней. Щоточный высевный я нехвалю но как ни странно он точнее и главное надьожнее. На рассаду капусту разбрасывал вручную закривал бороной обильно поливал до получения размытой поверхности и укрывал пльонкой без использования каркасов. Поверхность почвы не высыхает и всходы получаются отличные. Для томата надо каркас или агроволокно. Если агроволокно то нужно поливать пока невзойдут растения.
Stebіum1 Здраствуйте , очень понравилась конструкция Вашей сеялки распект Вам и уважуха. Собираю материалы чтобы зделать к т25. Есть некомплектные секции спч или супн и высевные диски диаметер которых 140мм ,хотелось бы использовать эти секции и диски в качестве доноров.Но трубы под эти диски найти немогу.Какой диаметр высевного диска у Вашей сеялки?Что исли высевные диски зделать з оргстекла?.Как Вы смотрите чтобы совместить переднее приводное колесо с прорезным диском ?
Добрый день .
Я бы не стал гробить вакуумные секции , а отложил их в сторонку и использовал в другой раз именно для создания вакуумной сеялки .
Диски у меня все сделаны из оргстекла и текстолита диаметром 100 мм .
Оригинал сеялки имел переднее колесо как приводное , я по ряду причин от этого отказался , но оно работает да же лучше чем заднее
Здраствуйте.Какая толщина оргстекла сколько точек крепления диска?На что повлияет изменение диаметра диска в большую или меньшую сторону?Спасибо
На дискх от 0.5 до 12мм в зависимости от культуры
вроде на фото видно , одно центральное ,прижим гайкой , вращение передаётся за счёт фрикции диска вала и гайки
если будет маленький большая кривизна трудно подгонять ячейки , плохо будут забираться семена , при густых посевах диск должен вращаться быстро - мало времени на забор семени и его выпадение .
Если большой . Много материала , много ячей на диске , большой рычаг и возможность подклинивания механизма , высокая скорость движения края диска и как следствие травмирование семян , большие передаточные числа для устранения всего этого .
Обратите внимание на CD по моему идеально , если бы делал сейчас с ноля то брал бы этот размер
