Сеялка точного высева. Страница 11 из 36
1066 сообщений
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
У меня такой вопрос, если изготовить ручную пневматическую сеялку и попробовать продавать, будет ли спрос на нее?
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Нужно много доводить до ума. Детали изготовлять более точно. Вес, материалы и тд. Ведь американка имеет спрос,
хотя многие ее работой недовольны.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Александр Яр" пишет:
Если руки не из ж.. растут и работу делают красиво ( к сожалению прежде всего продаётся внешний вид) , аппарат ремонтно пригодный , то думаю заказов будет море , пока друзья из поднебесной не наладят массовый выпуск .
А поподробнее можно описать процесс склеивания.
При резке и сверлении пластика собираем всю стружку . Её растворяем в дихлорэтане до получения однородной массы консистенции сметаны это один пузырёк основной и один делаем пожиже , растворение занимает от 24 до 72 часов из раствора должен выйти весь воздух и он должен стать однородным и прозрачным . Склеиваемые поверхности подгоняем ,обезжириваем ,шкурим в точках соприкосновения опять обезжириваем , наносим коей ( густой) тонкой нитью ( как зубную пасту или силикон) на одну заготовку прижимаем поверхности и фиксируем на 24 часа , если поверхности широкие и толстые то полное отвердение (сваривание) может занять больше времени . если есть полости то их можно проклеить жидким клеем закапывая его туда , на нём же я вклеиваю усилители . Наука не сложная , вот только руки у меня крюки , не умею делать красиво dntknw прочно ,надёжно сколько угодно , а вот красиво не могу
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
Вот сотворил экспериментальный высевкой аппарат для кукурузы. Использовал идею Stebium1 с наклонным диском. Несколько лет на тракторе использую аналогичный высевной аппарат, но диск расположен горизонтально. С расположением диска под углом 45 град аппарат получается гораздо проще и работает лучше так что огромное спасибо Stebium1 за идею. При изготовлении старался использовать широко применяемые детали. Точность высева достаточно высокая. При расстоянии между семенами 30см удовлетворительно высевает при скорости дот 5км/час. Использовал отвестия а не вырезы в диске так как была сложность подгонки диска к диаметру бункера. Между диском и бункером сделан зазор порядка двох диаметров семян для предотвращения заклинивания семян, а так аппарат вращается легко без клина
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"gjukov" пишет:
Не ну пожалуйста конечно , только вот это совсем новое схемное решение , абсолютно оригинальное good Я так понял что угловой редуктор изготовлен из шестерён домкрата ? А звёздочки и диск То ли СУПО , то ли СУПН что в принципе одно и то же
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Stebium1" пишет:
Да нет, в качестве углового редуктора используется ручная дрель советского производства, купленная на рынке за 5долл. Диски: верхний - СУПН. а нижний сплошной купленный в запчастях неизвестно от какой - 50 гр. Приводная звездочка велосипедная, стоит вместе с пятикутником, для этого выход дрели расточен под диаметр 11мм. Для крепления дисков в дрели заменен вал ведомой шестерни.
28.02.2010 - 22:48
: 623
Сделал высевной аппарат по ранее обсуждаемой схеме
https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/2009/02/17546/se...
Результат неплохой. Аппарат изготовлен без применения токарного станка. В качестве оси вращения использована труба на 20 мм. корпус - труба на 52мм. Подшипники 205. Торцевал барабан болгаркой вращая его на подшипниках. Испытывал на семенах моркови, используя старый китайский автомобильный пылесос. Вакуума хватает при минимальном напряжении - порядка 6 вольт. Работает неплохо, изредка хватает по 2 штуки, но какой то он корявый получился. Может кто подскажет, как лучше сделать бункер и семяпровод? И еще несколько вопросов:
1. В качестве уплотнителя бункера использован поролон. Как думаете, сколько он выдержит?
2. Что можно использовать вместо поролона (резина создает большое сопротивление трения)
3. Как лучше закрепить прикатывающее колесо: жестко на раме, а раму шарнирно с параллелограммом, или шарнирно с рамой а раму жестко с параллелограммом?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"gjukov" пишет:
1. Можно и поролон , войлок. для увеличения срока службы, и уменьшения трения периодически применять жидкий силикон,(в автомагазинах есть в аэрозоле).
2.Если резину, то опять же после обработки силиконом трение сводится к минимуму, или опять же с помощью силиконового герметика нанесенного в канавку корпуса.
3. Лучший вариант на жесткой раме вместе с высевающим узлом, через паралелограмную навеску к общей раме. но с возможностью регулирования прикатывающего колеса по высоте, что позволит регулировать глубину высева семян.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/17546?page=4
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"gjukov" пишет:
Войлок с пропиткой
"gjukov" пишет:
Во
"Владимир Герус" пишет:
либо телескопический сошник
28.02.2010 - 22:48
: 623
Сошник у меня телескопический. Вы не совсем поняли мой вопрос. Какой из этих вариантов выбрать?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"gjukov" пишет:
Верхний, если глубина высева регулируется сошником.
28.02.2010 - 22:48
: 623
Спасибо
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Склероз , не помню не только кому обещал , но да же в какой теме сбросить подробные фото сеялки после разборки . Разобрал быстро , а вот переделывал не одну неделю . Но сегодня финиш . И поскольку тема подходящая и переделка получилась существенной то скину сюда . Просьба ногами сильно не бить wink
Фото общего вида и высевающего аппарата как было
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Теперь по детальнеее как есть , изменения каснулись высевающего аппарата . Он теперь много проще в изготовлении и значительно более ремонтопригодный
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
У меня одна фотка)))))))))))))))))))))))))))))))))))))00
: Никополь
25.02.2012 - 12:40
: 3
Приветствую всех участников форума. Я много интересного для себя взял с этой темы.
Я несколько лет пользуюсь самодельной ручной севалкой точного высева. Высевной аппарат изготовлен по
принципу буряковой севалки точного высева СТСН-6А.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"talan21" пишет:
fotku Больше и разных
: Никополь
25.02.2012 - 12:40
: 3
Для различных культур по фракциям изготовлены разные высевные барабаны.
Взависимости от густоты посева сверлится количество ячеек. Густоту можно менять и устанавливая звёздочки
дугих размеров.
avers
Вот посмотрите может кто что позаимствует
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
talan21 пишет:
Расскажите, пожалуйста подробнее о своей сеялке. Из чего барабаны? Может быть сделаете рисунки(с размерами). Я никак не могу определиться с высевающим механизмом и сошником.
svv
: Украина, Луганская обл.
22.07.2010 - 20:41
: 8
Присоединяюсь к вопросу Андрей Петровича к talan21 и еще хотелось бы узнать диаметр и глубину луночек для семян под разные культуры и не образовывается ли так называемое сводообразование (уплотнение и плохое попадание семян в луночки) в бункере для семян.
Вопрос к Kernisch : из чего у вас изготовлены высевающие барабаны и какие диаметр/глубина лунок (на барабане) для высеваемых вами культур.
Вопрос к gjukov : какой на вашей сеялке сошник (желательно фото), какая толщина высевающего диска и диаметр отверстий. Также очень бы хотелось увидеть фотографию (брус, крепление секций, сошник, привод дисков) вашей сеялки с горизонтальным расположением диска. Я тоже хочу сделать (думаю 4-х рядную) сеялку, для начала под кукурузу, без вакуума под свой тракторишку. И хотелось бы начинать с уже проверенного в работе образца.
28.02.2010 - 22:48
: 623
"svv" пишет:
Посмотрите в личку
: Никополь
25.02.2012 - 12:40
: 3
Андрей Петрович пишет:
Высевные барабаны точил из МТЗовских поршней, получились по максимуму диаметр 98мм; толщина 15мм.
Ячейки взависимости от культуры диаметром от 1,8мм до 8мм. Глубина ячеек примерно равна диаметру.
По барабану через центры ячеек проточен паз шириной 1мм и глубиной 8 мм.
В бункере по ходу высевного барабана установлена щетка, препятствующая просыпанию семян.
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
Огромное спасибо за фото, talan21. А можно ли такие барабаны выточить из какого-нибудь другого материала? Такой тип сошника вас полностью устраивает или есть недостатки?
03.02.2011 - 21:44
: 49
"svv" пишет:
Барабаны сделаны из простых пластиковых труб коих в магазине сейчас валом диаметр кажется 40мм толщина стенки 7 мм. Глубина лунок подбиралась опытным путём для каждых семян своя, т. к. даже семена моркови всегда разные.
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
Всем привет.
Есть ли какие отзывы по данной сеялке?: Ручная сеялка точного высева СРТ-1 (Сеялка СРТ-1 предназначена для рядового посева мелкосемянных овощных культур в открытом грунте) http://www.rosta.ua/ru/srt-1.html
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
у меня такая, выше где-то писал.
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
kvn73 пишет:
Если не ошибаюсь Вы писали про сеялку СР-1, а это СРТ-1, чем отличаются не понял. Как раз пытаюсь разобраться. Нашел еще одну сеялку в Омске, вот Сеялка СР-1М http://www.okb-sibniish.ru/view_post.php?id=9&cat=2
20.10.2011 - 16:30
: 135
"predsedatel" пишет:
Председатель, там такие цены.......Не каждому по карману.
26.01.2009 - 11:50
: 1445
у одной вал с углублениями, у другой диск с отверстиями и щеточкой
