Сеялка точного высева. Страница 12 из 36
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
спасибо за ответ квн.
А кто посоветует какую сеялку. для огурцов и т.д. Чтоб 30см расстояние между семенами.
вот еще вариант:
1) Механическая ручная сеялка для овощных культур "SM manual" http://www.sedek.ru/info/detail.php?ELEMENT_ID=441
2) сеялка JP-1
и еще сеялка для мотоблока JPH, отдельной картинки к сожалению не нашел
Сеялка для мотоблока СМ-6 предназначена для сплошного (рядового) высева мелкосемянных зерновых и овощных культур на приусадебных участках, в фермерских хозяйствах, в теплицах. http://pfsmm.ru/gallery/cat_seyalka-dlya-motobloka
____________________
Прикольно! Как в дет. саду побывал! :0)))
Ну почему, если на огороде надо засеять несколько соток.... Вот цена конечно великовата.
________________
Без обид!))) Всё сделано так правильно, и так интересно! Грубо говоря, оторвать одну секцию от моего ДиБи и вперед
:0)))
Хочу поделиться впечатдениями от работы вакуумного высевного аппарата для высева овощей. Я уже говорил, что данный аппарат был сделан на "коленке" с помощью дрели и болгарки, поэтому прошу эстетов ногами не пинать рассказываю о результатах не с целью самоутверждения, а с надеждой что моя информация может быть кому то полезна. На базе данного высевного аппарата была сделана трехсекционная сеялка. Схема посева - 70+35+35+70.В этом году было посеяно 3га моркови, 2га капусты, 0,5га свеклы столовой. Скорость посева - 1км/час. Источник вакуума - авто пылесос. Посевную компанию выдержал. Конструкционных недостатков не выявлено.
А поподробней о вашей сеялке можно особенно о высевных апаратах и если можно побольше фотографий
Сеялку снял, разобрал, так как буду ставить на нее высевные аппараты на подсолнечник. А сам высевной аппарат в этой ветке вылаживал, пост не помню, это было по моему в декабре - январе. Если интересует подробно конструкцияя высевного то фотки могу выложить где то после 9 мая, сейчас очень занят, а это нужно разобрать, сфоткать, отредактировать....
Конечно интересует это нужно !
кулибины однако.
Ребята а про сеялку ручную, я выложил инфу есть у кого коменты?
Это Вы о той что на фото ? Если да то то нет инфы по высевающему ,не понятно как там высев идёт , хотя может что то и недосмотрел
Однако да.
А по сеялке, той что за мотоблоком, - очередная дорогая и никому не нужная игрушка, сконструированная теми кто землю видит из экрана компа.
Обосную, опорные катки спереди и сзади требуют идеальной подготовки грунта, нужен фрезерный грядоформирователь, и потом пустить по грядам мотоблок, какое качество посева будет? Сеялка задумывалась наверное как овощная, посмотрите на сошники-примитивный ширпотребовский вариант, не выдерживающий никакой критики. Возможность регулировки ширины междурядий, глубины высева, сам высевающий аппарат вообще под вопросом.
Элементарный высевающий аппарат с зерновой сеялки СЗ-3.6, для овощных он вообще не годится... Моё мнение...
Мы же ждем фотки высевных
Извините мужики, не успел закончить посевную, а уже бурьян моркву и капусту забивает. Завтра постараюсь разобрать, сфоткать и вечером выложить.
Все будут признательны
Мужики, сеялка изготавливалась как экспериментальный вариант в примитивных условиях, по бюджетному варианту, так как не знал будет ли с нее толк. С применением токарки сделать можно все гораздо удобнее, чем наверное зимой и займусь, а может и нет так как при посеве 5га овощей сами высевные аппараты не подвели.
И так, начинаем с изготовления самого высевного барабана. Для этого на диск диаметром 200мм приваривается труба 3/4 дюйма с резьбой на конце. На нее одевается подшипники 80205, между которыми в качестве распорной втулки ставится трубка на 1дюйм. В распорной втулке и оси сверлятся сквозные отверстия 10 мм для создания вакуума в барабане. Суммарная площадь отверстий равна площади дюймовой трубы.
В торце барабана приваривается крепление для центрации отсекателя вакуума.
Были проблемы с подбором материала для отсекателя. Резина и паралон не годятся, не отсекают. Остановился на пористой резине на которую наклеен кусочек СD диска. Работает неплохо. Высевной диск вырезал из двойки металла. Обращаю внимание, отверстия расположены в два ряда не случайно. Так лучше захватываются семена. Если отверстия идут строго по окружности - много пропусков. С внутренней стороны диска отвестия рассверлены сверлом большего диаметра. Практика показала, что диаметр отвестий нужно подбирать исходя из имеющихся семян. Так как семена одной и той же культуры отличаются размером и массой.
Из двухдюймовой трубы изготавливаем корпус высевного аппарата
Бункер для семян и семя провод изготавливается из миллиметрового железа. На семя провод в качестве чистика установлена зубная щетка. Щетка не просто сбрасывает семена, которые застряли в отверстиях, но и очищает сами отверстия ( особенно эффективна при высеве моркови)
А это вид высевного после сборки.
Блин, прочитал написанное и показалось все так просто, а я почти всю зиму на эксперементы потратил!![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Тяжело в учении легко в бою.
Наверное у Вас проблемы с токаркой? Видео работы сеялки случайно нету?
Нет, видио нету. Ну если поверите на слово, то капусту сеет идеально, на моркови двойники проскакивают, не всегда отсекатель срабатывает так как морковь может застревать. Токарку заказать можно, просто я не ожидал хорошего результата, а лишних денег на эксперименты нет. Да и выставил я уже окончательный вариант, во время изготовления и испытаний конструкция менялась не раз......
P.S. Только ребят без обид! Просто мысли вслух
а купить что-нибудь стоящее, не дорогое 1-2х рядное можно? Посоветуйте
Не от хорошей этим занимаемся. Хорошая итальянская овощная сеялка на 4 рядка стоит около 20000 евро, 1000 дол сеялка к мотоблоку Днепр, котрая , по моему совсем не сеялка и точного высева там не будет. А других овощных вакуумок я не находил. Если гибриды сеять механическими сеялками, то овощеводство наверное будет убыточным. У нас для посева 1га капусты вакуумкой на семена ушло больше 1000 дол.
Я ,например, отказался от постройки картофелесажалки, так как польская, с нормальным качеством работы стоит 700дол
Я уже вышел с того возраста чтобы обижаться. Просто немного не комфортно, когда делишься идеей а тебя высмеивают. Наверное поэтому во всех темах форума все меньше идей а больше флуда и хвастовства. Я , например, очень много реализовал идей с форума на которые Вы наверное и внимание не обратили, потому что "некрасиво". А выкладывал высевной не для того чтобы похвастаться и утвердиться, а с целью помочь единомышленникам.Может кто то что то увидит ценное. Я когда выложил видио "кабана", многие тоже кричали что это работать не будет, а ребята сделали и довольны!"
