Здравствуйте уважаемые форумчане. Надеюсь что среди вас найдутся знающие люди каторые смогут дать ответ на озадачивший меня вопрос. А озадачился я вот чем. Какое количество зубовых борон БЗТС может тянуть МТЗ 80 при бороновании в два следа. У меня самодельная сцепка на 18шт. борон (по 9 шт. в ряду ). Хватит ли его мощности тянуть такое количество по полю. Хотелось бы услышать ответ практиков. На форуме, не смог найти ответ. Если уже где то проскакивал подобный вопрос - извиняюсь. Может вопрос и смешной, но я эту "школу" не закончил, я только в "первый класс" пошёл, по этому и обращаюсь к знающим. Заранее спасибо.
P.S. Надеюсь что тему для вопроса выбрал правильно.
Какое количество зубовых борон БЗТС может тянуть МТЗ 80 при бороновании в два следа?
вс, 29.03.2015 - 14:39
#1
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
сюда сходи+++https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/115484
Спасибо artur.kazanova. По указанной вами ссылке узнал много интересного для себя. Ещё раз спасибо огромное. Но на свой вопрос ответа там не нашёл. Потянет 80 МТЗ 18 зубовых тяжёлых борон расположенных в два ряда (по 9 шт. в ряду) или это много?
С уважением Евгений.
в два следа для мтз тяжело
у меня из рамы культиватора навесного сделан сцеп, 5 борон в 2 следа и трактору не нагрузно, скорость обработки хорошая, если что на поле вычесывать, то навесной очень удобно. живот не рвать.
Спасибо Саша57! Огромное СПАСИБО. Именно так и нужно чтобы "живот не рвать". Сниму 8 шт., оставлю 10. Попробую для начала таким количеством а там, на месте уже "видно будет". По "ходу пьесы" смотря как трактор себя вести будет, можно будет добавить - убавить.
у меня 7 борон,7 скоростью по ровному тягаю,8 под горку-так поле у меня,с уклоном.Но ещё одна причина-я не даю никогда газу в полик.Чуток за половину..
Спасибо artur.kazanova. Век живи, век учись а уж тем более работая на земле. Я обязательно учту ваш опыт.
удачи в начинании и хороших урожаев
В теме про Т-150к цепляли 23 бороны в сцепке и не плохо , а у вас Мтз будет явновь много .
:[/quote]
Спасибо большое!!! Было бы неплохо если бы и остальные отписались какое количество зубовых борон и на каких тракторах они эксплуатируют при бороновании. При кажущейся простоте и даже простите полной тупости этого вопроса многие, особенно начинающие, напрямую сталкиваясь с этой задачей порой действуют на авось. Хорошо если есть знакомые с опытом. А если таких знакомых НЕТ. И спрашивая то у одного то у другого в ответ получаешь противоречивые рекомендации. Порою даже оооочень глуповатые. Например когда я спросил у человека про боронование в два следа он удивился и спросил меня зачем на поле загонять два трактора чтобы один шёл за другим по его колее. Вот так.
Спасибо Иван Афанасьев. Я с помощью форумчан уже понял что для МТЗ 80 это много. А раз много - значит сокращу, уберу лишние.
Евгений не стесняйся, обращайся форумчане помогут , тк каждый начинающий фермер использовал или начинал с Мтз , а кто- то о нем ещё и мечтает .Удачного урожая .))
Так мне Иван Афанасьев и обращаться больше некому, как только к форумчанам. Спасибо что откликнулись, непроигнорировали мой вопрос. Всем СПАСИБО. Вот такой вопрос: количество зубовых борон зависит от типа почвы (песок, глина, гравий), от её состояния (влажная или сухая), чистая или с редкими растительными остатками. Может есть ещё какие нюансы.
Если многолетку бороновать ,то потянет , а если обработанную то врядли
В одной из тем было , использование Кпс-4 с зубовыми боронами , а также дискование с последующей обработкой фрезой. Нюансы ещё в том чтоб резина задняя была с протектором и лучше на широком диске . Чтоб колея не глубокая
была , задняя блокировка работала , если не работает , не ремонтируй, делай сразу механическую, на форуме обсуждали .
У меня паханая. Поэтому встал вопрос о количестве борон для МТЗ 80.
бери диагональ на поле и боронуй.
Иван Афанасьев. Спасибо что не забываете про мой вопрос. Я не хочу сейчас цеплять бороны после культиватора. Дисковать я буду следующей весной обязательно с боронованием, так как навоз буду вносить. Вот навоз и буду задисковывать в почву. Фрезы у меня нет и нет в ней необходимости. Для начала (это собственно и озадачило с количеством борон), закрытие влаги провести на поле. Но делать это хочу боронами, без культиватора. Пробороновать в два следа тяжелыми боронами БЗТС. Ну вот как-то так.
Что такое диагональ???
ДТ-75 у нас раньше таскали 11-ти метровый сцеп(это 21 борона),Т-4 таскают 14-ти метровые(27 борон),для К-701 сделали сцепы 21 метровые(41 борона),первый след ставишь активно, второй след пассивно.Боронить надо поперек или в диагональ, это 30-40градусов по отношению к предыдущей обработки,то есть в вашем случае пахоты.
Здравствуйте Evgeniy174RUS. Если можно поясните что значит (первый след ставишь активно, второй след пассивно). Это как? Я что то не понял. Про диагональ понятно. Спасибо.
смотри на зуб бороны ,на остриё.Одна сторона прямая,вторая под углом.Если борона прямой стороной идёт вперёд-активно И наоборот-скошеной-пассивно.
Блин,даже не знаю как это словами Вам написать)А у Вас они есть в наличае?
Думаю если посмотрите на остриё зуба,то поймёте его активную сторону и пассивную
А я и незнал. Даже не слышал об этом. Вот спасибо большое. А что даёт такое расположение борон при бороновании в два следа? Ну я так понимаю что первый ряд борон будет заглубляться а второй ряд наоборот чуть выталкиваться. А результат или эффект какой, что это на деле даёт? Поясните если нетрудно, очень заинтересовало.
Да. БЗТС. Тяжёлые. Зубря квадратные, на концах, на один край скошенные. Спасибо за ответ.
глубже и мельче.Типа угол атаки зуба.
Ннн...... Не понял.
На деле это даёт,хорошее крошение комков и выравнивание поверхности почвы.Если второй след поставить тоже активно,то увеличится расход топлива,так как увеличится нагрузка на трактор,я так думаю!
Спасибо Evgeniy174RUS. Буду знать. А бороны как у вас расположены, на одной линии друг за другом или в шахматном порядке. Может и здесь свои нюансы есть. У меня ставятся на одной линии, может это неправильно?
