Какое количество зубовых борон БЗТС может тянуть МТЗ 80 при бороновании в два следа?
62 сообщения
: Волгоградская обл.
09.08.2011 - 17:25
: 52
Здравствуйте уважаемые форумчане. Надеюсь что среди вас найдутся знающие люди каторые смогут дать ответ на озадачивший меня вопрос. А озадачился я вот чем. Какое количество зубовых борон БЗТС может тянуть МТЗ 80 при бороновании в два следа. У меня самодельная сцепка на 18шт. борон (по 9 шт. в ряду ). Хватит ли его мощности тянуть такое количество по полю. Хотелось бы услышать ответ практиков. На форуме, не смог найти ответ. Если уже где то проскакивал подобный вопрос - извиняюсь. Может вопрос и смешной, но я эту "школу" не закончил, я только в "первый класс" пошёл, по этому и обращаюсь к знающим. Заранее спасибо.
P.S. Надеюсь что тему для вопроса выбрал правильно.
украина.выше Николаева по Ингулу.
04.12.2014 - 19:07
: 952
Architek1 пишет:
сюда сходи+++https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/115484
09.08.2011 - 17:25
: 52
Спасибо artur.kazanova. По указанной вами ссылке узнал много интересного для себя. Ещё раз спасибо огромное. Но на свой вопрос ответа там не нашёл. Потянет 80 МТЗ 18 зубовых тяжёлых борон расположенных в два ряда (по 9 шт. в ряду) или это много?
С уважением Евгений.
21.06.2014 - 10:36
: 168
в два следа для мтз тяжело
21.06.2014 - 10:36
: 168
у меня из рамы культиватора навесного сделан сцеп, 5 борон в 2 следа и трактору не нагрузно, скорость обработки хорошая, если что на поле вычесывать, то навесной очень удобно. живот не рвать.
09.08.2011 - 17:25
: 52
Спасибо Саша57! Огромное СПАСИБО. Именно так и нужно чтобы "живот не рвать". Сниму 8 шт., оставлю 10. Попробую для начала таким количеством а там, на месте уже "видно будет". По "ходу пьесы" смотря как трактор себя вести будет, можно будет добавить - убавить.
04.12.2014 - 19:07
: 952
Architek1 пишет:
у меня 7 борон,7 скоростью по ровному тягаю,8 под горку-так поле у меня,с уклоном.Но ещё одна причина-я не даю никогда газу в полик.Чуток за половину..
09.08.2011 - 17:25
: 52
Спасибо artur.kazanova. Век живи, век учись а уж тем более работая на земле. Я обязательно учту ваш опыт.
04.12.2014 - 19:07
: 952
Architek1 пишет:
удачи в начинании и хороших урожаев smile3 :
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Architek1 пишет:
В теме про Т-150к цепляли 23 бороны в сцепке и не плохо , а у вас Мтз будет явновь много .
09.08.2011 - 17:25
: 52
удачи в начинании и хороших урожаев smile3 :[/quote]
Спасибо большое!!! Было бы неплохо если бы и остальные отписались какое количество зубовых борон и на каких тракторах они эксплуатируют при бороновании. При кажущейся простоте и даже простите полной тупости этого вопроса многие, особенно начинающие, напрямую сталкиваясь с этой задачей порой действуют на авось. Хорошо если есть знакомые с опытом. А если таких знакомых НЕТ. И спрашивая то у одного то у другого в ответ получаешь противоречивые рекомендации. Порою даже оооочень глуповатые. Например когда я спросил у человека про боронование в два следа он удивился и спросил меня зачем на поле загонять два трактора чтобы один шёл за другим по его колее. Вот так.
09.08.2011 - 17:25
: 52
Спасибо Иван Афанасьев. Я с помощью форумчан уже понял что для МТЗ 80 это много. А раз много - значит сокращу, уберу лишние.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Architek1 пишет:
Евгений не стесняйся, обращайся форумчане помогут , тк каждый начинающий фермер использовал или начинал с Мтз , а кто- то о нем ещё и мечтает .Удачного урожая .))
09.08.2011 - 17:25
: 52
Так мне Иван Афанасьев и обращаться больше некому, как только к форумчанам. Спасибо что откликнулись, непроигнорировали мой вопрос. Всем СПАСИБО. Вот такой вопрос: количество зубовых борон зависит от типа почвы (песок, глина, гравий), от её состояния (влажная или сухая), чистая или с редкими растительными остатками. Может есть ещё какие нюансы.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Если многолетку бороновать ,то потянет , а если обработанную то врядли
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Architek1 пишет:
В одной из тем было , использование Кпс-4 с зубовыми боронами , а также дискование с последующей обработкой фрезой. Нюансы ещё в том чтоб резина задняя была с протектором и лучше на широком диске . Чтоб колея не глубокая
была , задняя блокировка работала , если не работает , не ремонтируй, делай сразу механическую, на форуме обсуждали .
09.08.2011 - 17:25
: 52
У меня паханая. Поэтому встал вопрос о количестве борон для МТЗ 80.
04.12.2014 - 19:07
: 952
Architek1 пишет:
У меня паханая.
бери диагональ на поле и боронуй.
09.08.2011 - 17:25
: 52
Иван Афанасьев. Спасибо что не забываете про мой вопрос. Я не хочу сейчас цеплять бороны после культиватора. Дисковать я буду следующей весной обязательно с боронованием, так как навоз буду вносить. Вот навоз и буду задисковывать в почву. Фрезы у меня нет и нет в ней необходимости. Для начала (это собственно и озадачило с количеством борон), закрытие влаги провести на поле. Но делать это хочу боронами, без культиватора. Пробороновать в два следа тяжелыми боронами БЗТС. Ну вот как-то так.
09.08.2011 - 17:25
: 52
Architek1 пишет:
У меня паханая.
Что такое диагональ???
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
ДТ-75 у нас раньше таскали 11-ти метровый сцеп(это 21 борона),Т-4 таскают 14-ти метровые(27 борон),для К-701 сделали сцепы 21 метровые(41 борона),первый след ставишь активно, второй след пассивно.Боронить надо поперек или в диагональ, это 30-40градусов по отношению к предыдущей обработки,то есть в вашем случае пахоты.
09.08.2011 - 17:25
: 52
Здравствуйте Evgeniy174RUS. Если можно поясните что значит (первый след ставишь активно, второй след пассивно). Это как? Я что то не понял. Про диагональ понятно. Спасибо.
04.12.2014 - 19:07
: 952
Architek1 пишет:
смотри на зуб бороны ,на остриё.Одна сторона прямая,вторая под углом.Если борона прямой стороной идёт вперёд-активно И наоборот-скошеной-пассивно.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Блин,даже не знаю как это словами Вам написать)А у Вас они есть в наличае?
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Думаю если посмотрите на остриё зуба,то поймёте его активную сторону и пассивную
09.08.2011 - 17:25
: 52
Architek1 пишет:
А я и незнал. Даже не слышал об этом. Вот спасибо большое. А что даёт такое расположение борон при бороновании в два следа? Ну я так понимаю что первый ряд борон будет заглубляться а второй ряд наоборот чуть выталкиваться. А результат или эффект какой, что это на деле даёт? Поясните если нетрудно, очень заинтересовало.
09.08.2011 - 17:25
: 52
Evgeniy174RUS пишет:
Да. БЗТС. Тяжёлые. Зубря квадратные, на концах, на один край скошенные. Спасибо за ответ.
04.12.2014 - 19:07
: 952
Architek1 пишет:
глубже и мельче.Типа угол атаки зуба.
09.08.2011 - 17:25
: 52
Architek1 пишет:
Ннн...... Не понял.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Architek1 пишет:
Architek1 пишет:
На деле это даёт,хорошее крошение комков и выравнивание поверхности почвы.Если второй след поставить тоже активно,то увеличится расход топлива,так как увеличится нагрузка на трактор,я так думаю!
09.08.2011 - 17:25
: 52
Спасибо Evgeniy174RUS. Буду знать. А бороны как у вас расположены, на одной линии друг за другом или в шахматном порядке. Может и здесь свои нюансы есть. У меня ставятся на одной линии, может это неправильно?
